2 страниц V  < 1 2
> Выходные сигналы ПЛИС и их "времянка"
des00
сообщение Jun 22 2009, 05:33
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(dxp @ Jun 21 2009, 23:15) *
А вы знаете, какие временные соотношения будут в сигналов в том случае? Вот клок фиксирует сигнал данных в триггере IO элемента, далее сигнал через время Tco выходит из триггера и следует до выходного пина через всякие мультиплексоры, элементы задержки, минуя трехстабильный буфер и т.д. Это тоже вносит задержку. Экспериментально для циклонов это время составляет порядка 2.2 нс. Так вот вопрос: а вот этот самый клок, которым такировали вышеописанный триггер, если его пустить тупо напрямую на внешний пин, - какая у него будет задержка? Ведь у него-то путь совсем другой. Начиная с того, что он идет со слоя глобальных сигналов, и заканчивая тем, что он идет мимо триггера.
насколько другой путь будет у цепи клока ? особенно по времени ? он пройдет почти те же самые цепи, за исключением выходного триггера. и задержка будет отличаться где то на 0.2-0.5 нс, что при запасе влево-вправо в 5нс (данные на 100МГц) вам это более чем за глаза. А поднять тактовую с глобальной линии и вывести ее на LUT/IO буфер можно в любом месте. И ква поднимает его по месту, а не где то вначале у PLL. В температуре плыть задержки у клока и данных будут в ту же самую сторону, так что и тут я проблем не вижу.
Даже если провести эксперимент и убедиться, что соотношение времянок в этом случае приемлемое, где гарантия, что это не сопадение и что это соотношение будет выполняться всегда? Я в доке что-то не находил инфы, что-либо утверждающей на этот счет. И вообще это сильно попахивает асинхронщиной. smile.gif
вам никто не мешает использовать возможности Time Quest который умеет анализировать Clock as Data и прописать диапазоны задержек.
Т.е. если данные выводить точно на DQ, а клок на DQS? Ну, так это привязка к конкретным пинам, чего бы не очень хотелось, вообще-то.
у хилых я делал так
ODDR
ODDR
  .Q  ( clk_pin ), // 1-bit DDR output data
  .C  ( clk     ), // 1-bit clock input
  .CE ( 1'b1    ), // 1-bit clock enable input
  // this is virtual inverter
  .D0 ( 1'b0    ), // 1-bit data input
  .D1 ( 1'b1    ), // 1-bit data input
  .R  ( 1'b0    ), // 1-bit reset input
  .S  ( 1'b0    )  // 1-bit set input
SM
сообщение Jun 22 2009, 06:18
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(dxp @ Jun 22 2009, 07:27) *
Но ведь тут-то все же просто - вывели клок через триггер выходного элемента, какие тут могут быть проблемы с джиттером и прочим? Похоже, что квартус тут формально оценивает - раз вывели клок, получите предупреждение.
А я что-то запутался. А откуда квартус знает, что выход триггера это клок? Ему и на вход данных что-ли клок приходит? Так это глюк идейный.
des00
сообщение Jun 22 2009, 06:24
Вечный ламер
Из: Томск
да, dxp поднимает с глобальной линии клок и нарезает его в IO ячейке на клоке в 2 раза выше со сдвигом по фазе %)
dxp
сообщение Jun 22 2009, 07:31
Сообщение #19
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
В ваших рассуждениях есть логика. smile.gif Осталось еще реализовать функцию clk_en (для клока и для данных - поток данных нерегулярный, в нем есть паузы). Если сделать просто тупо на логике (clock & clk_en), то эта логика будет размещена во внутренней ячейке ПЛИС, и оттуда до IO элемента время доставки сигнала уже не 0.2-0.5 нс и, соответсвенно, этот сигнал уже будет иметь иную (возможно, неприемлемую) задержку.
А вы как понимали до этого? И как правильно с вашей точки зрения?
«Отыщи всему начало, и ты многое поймёшь» К. Прутков
SM
сообщение Jun 22 2009, 07:32
Сообщение #20
Из: Moscow, Russia
Я понимал, что на удвоенном клоке работает простой делитель на два, синхронизируемый чем-то там, что этот клок включает-выключает.
dxp
сообщение Jun 22 2009, 08:28
Сообщение #21
Adept
Из: Novosibirsk
В чем криминал, если подать клок на вход данных триггера? Почему его нельзя просто использовать, например, как сигнал частоты 100 МГц?
ReAl
сообщение Jun 22 2009, 08:44
Сообщение #22
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(dxp @ Jun 22 2009, 08:15) *
Я в подобной ситуации (дело давно было - уже не вспомню, уже на ACEX1K или ещё на FLEX8000) сделал так -
"ну и пусть себе на выходе изменения данных болтаются около фронта такта"
Такт восстанавливался, но не как у Shtirlits - мне было проще, так как передача шла на половине основного тактирования и в качестве выходного такта просто ena триггеров данных пропускался через триггер. В этих условиях очень просто было сделать и жёстко стоящий инвертированный такт, но мне это не нравилось, так как по дороге были ещё разные набегания, размножение сигналов через шинники на кучку принимающих товарищей на MAX-ах, и я не хотел сокращать вдвое окно.
В итоге я просто на приёме пропустил линии данных через latch, тактируемый этим же пришедшим вместе с ними clk (всё принимающее устройство от этого тактирования работало)
Т.е. на приёме данных/команд стояла цепочка LATCH + DFF, тактируемые приходящим clk. Выходила дополнительная конвейерная задержка в один такт, но она меня не волновала.
В данном случае прерываемого такта это надо учесть, в том числе выдачей "лишнего" тактового импульса в конце.
Ну, я пошёл… Если что – звоните…
disel
сообщение Jun 22 2009, 09:56
Сообщение #23
Пользователь №: 4 410
У ксалинса в ДДР было сделано так: выход клока заводился снова в ПЛИС, и от него синхронизировался выход данных. При этом на DCM можно задавать нужную задержку, а не только данные в центр клока ставить. И все это работает со стандартными констрейнами offset out. Т.е. проверяется автоматически, не нужно думать попадают данные в окно или нет при изменении в проекте. И заморочек с удвоенной частотой нет. А потом в ксалинксе научили MIG делать автокалибровку и эти заморочки не потребовались.
Ну по рисунку все понятно.
Shtirlits
сообщение Jun 22 2009, 10:56
Сообщение #24
Из: Pereslavl-Zalessky, Russian Federation
Пользователь №: 905
Это что, весь этот наворот только для того, чтобы вывести сигнал клока в разряд данных? smile.gif
Ага. Целых 2 или 3 регистра.
Неужели нету средств просто завести клок в сигналы данных? Ну, буфер какой-нить для этого использовать...
Есть, вы им воспользовались. Но нужно иметь в виду, что клок и данные им тактируемые не сдвинуты на время срабатывания регистров. Сначала случается фронт клока, а потом фронт данных вызванный фронтом клока. На 10MHz это не важно, на 500 может помешать.
DXP, у вас все хорошо, на warning можно забить, но в жертву перфекционизму можно принести перевод тактирования всех выходных регистров на тот же клок, которым вы тактируете выход клока.
dxp
сообщение Jun 22 2009, 11:24
Сообщение #25
Adept
Из: Novosibirsk
Вот это замечание хорошенько не понял. Сначала случается фронт клока (основного, системного, который у меня 100 МГц), потом случает фронт данных на выходе триггеров, а сам клок (его уровень) в это время присутствует на входе данных другого триггера (тоже в IO элементе), который тактируется другим клоком (200 МГц, сдвинутым на 90 градусов - 2.5 нс - относительного основного), и после фронта этого 200 МГц клока сам клок вываливается наружу уже как сигнал данных, пройдя по тому же пути, что и остальные данные (в своих элементах, понятно). Поэтому временнЫе соотношения снаружи между данными и клоком получаются четкими и не зависят от частот. Насколько я понимаю (и по скопу, вроде, тоже все стоит, как вкопанное). Как тут может сказываться влияние частоты хоть 10 МГц, хоть 500 МГц?
Shtirlits
сообщение Jun 22 2009, 11:44
Сообщение #26
Пользователь №: 905
В данном случае то, что клок чуть раньше данных только "лучше". Я имел в виду вообще неприятности от использование клока как данных на больших частотах.
Andr2I
сообщение Jun 22 2009, 18:52
Сообщение #27
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
Может шутка?
Видно я тупой совсем - почему это клок должен быть раньше появления данных? laughing.gif
Инвертирование клока я понимаю - по сути это сдвиг на полпериода для того чтобы шина данных уже зафиксировалась. Может быть это клок для предыдущих данных? - тогда внимательно надо быть к длине клокового проводника, если он длиннее чем провод данных, то ...
Shtirlits
сообщение Jun 22 2009, 19:21
Сообщение #28
Пользователь №: 905
Цитата(Andr2I @ Jun 22 2009, 22:52) *
...почему это клок должен быть раньше появления данных...
Я имел в виду, что когда активный фронт приходит к регистру, данные на его выходе изменятся позже. А это значит, что фронты данных и клока будут несовпадать, совсем немного.
Тут имеет место быть путаница в терминологии. Клок схемы и клок на выходе называется одинаково клоком smile.gif
Если бы сдвиг был на полпериода, то было б проще. Но тут DDR, клок сдвинут на 90 градусов.
SM
сообщение Jun 25 2009, 08:39
Сообщение #29
Из: Moscow, Russia
По идее ничем, кроме совершенно непонятно чем определяемым фазовым сдвигом (где есть выходы из дерева? А может из дерева выходов нет вообще, и он от источника по разводке идет...) Ну и Warning светится.
dxp
сообщение Jun 26 2009, 02:45
Сообщение #30
Adept
Из: Novosibirsk
Применил финт, показанный Shtirlits, предупреждение, как и следовало ожидать, смылось. smile.gif В железе пока не проверил, но особых сомнений в работоспособности нет.
Несколько странно, что не предусмотрено какого-нить специального буфера для вывода сигналов из сегмента клоков в сегмент данных, чтобы не приходилось вот так финтить. Кстати, времянка получается достаточно напряженная - от второго триггера, который по negedge clk щелкает, до clk200 (который сдвинут относительно clk на 2.5 нс - 90 градусов) - всего 2.5 нс, и тут уже напряги возникают, если применять дополнительную логику типа разрешения клока.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 05:33
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
