> Защита от разряда бортового аккумулятора, приведена схема управления холодильником, нужны советы
nikulem
сообщение Jun 21 2009, 06:58
Из: Волгоград
Пользователь №: 23 286
Имеется следующая схема, через неё питается холодильная камера (на основе термоэлектрического эффекта) в автомобиле от прикуривателя. Работает по следующему алгоритму: когда напряжение аккум. падает до 11В, она просто отключает холодильник, но когда напряжение вернулось на прежний уровень, например, в процессе зарядки аккумулятора от генератора, то обратного включения не происходит. Это плохо, т.к. продукты в холодильнике могут испортиться. Но, если вынуть штекер из прикуривателя и снова включить, то нагрузка-холодильник подключается.
Эту схему я рисовал с печатной платы, может быть где-то увидите ошибку, я проанализировал ее работу так: транзистор VT1 включен и питание холодильника есть, горит зеленый светодиод. Тиристор при этом закрыт, и затвор VT1 подтянут к плюс питанию. Резисторы R1 и R2||R3 образуют делитель напряжения для регулятора напряжения DA1. С катода DA1 снимается напряжение Uo=(1+R1/R2||R3)*Vref, где Vref - опорное напряжение DA1. Т.е. в процессе нормальной работы напряжение Uo таково, что тиристор не открывается и транзистор VT1 всегда открыт. Если же напряжение на АКБ понизилось до 11 В, то Uo меняется так что это приводит к открыванию тиристора, вспыхивает красный светодиод, затвор VT1 подтягивается к минусу питания и VT1 запирается, тем самым отключая нагрузку - холодильник.
Резистор R4 задает рабочий ток для DA1. Конденсатор С1 обеспечивает фильтрацию от помех, как я понимаю.
Вопросы такие: 1) почему, если напряжение вернулось на прежний уровень, схема не включает нагрузку?
2) каково назначение конденсатора С2 (MLCC 0805, емкость не определил) ?
3) для чего нужен диод VD1 (может это стабилитрон) и конденсатор C4 ?
4) серым цветом отмечена цепь от R6 на минус нагрузки, не уверен что правильно считал схему, но, если так, то для чего она ?
"Батарейки в комплект не входят" :P
- коля-ша   Защита от разряда бортового аккумулятора   Jun 21 2009, 06:58
- - Herz   1) Потому, что тиристор не закроется, пока ток чер...   Jun 21 2009, 08:19
|- - Artem_Petrik   Цитата(Herz @ Jun 21 2009, 11:19) Если ну...   Jun 21 2009, 08:45
||- - коля-ша   Herz, спасибо, а как делается гистерезис при перек...   Jun 21 2009, 09:24
||- - Artem_Petrik   Цитата(коля-ша @ Jun 21 2009, 12:24)...   Jun 21 2009, 12:49
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Jun 21 2009, 12:19) 1) Пото...   Jun 21 2009, 13:31
- - domowoj   TL431 включена по схеме, как раз, компаратора, есл...   Jun 21 2009, 09:31
|- - Herz   И я левой ногой. Примерно так: Цитата(domowoj ...   Jun 21 2009, 13:50
|- - коля-ша   Цитата(Herz @ Jun 21 2009, 17:50) Очень п...   Jul 18 2009, 20:57
|- - =AK=   Цитата(коля-ша @ Jul 19 2009, 06:27)...   Jul 19 2009, 05:13
|- - коля-ша   Цитата(=AK= @ Jul 19 2009, 09:13) Работос...   Jul 19 2009, 21:49
|- - =AK=   Цитата(коля-ша @ Jul 20 2009, 07:19)...   Jul 19 2009, 22:05
|- - коля-ша   Пробовал запускать схему №2, работает с хорошой то...   Jul 22 2009, 19:55
|- - =AK=   Цитата(коля-ша @ Jul 23 2009, 05:25)...   Jul 22 2009, 23:59
||- - Bronislav   Цитата(=AK= @ Jul 23 2009, 03:59) Базу VT...   Jul 23 2009, 00:19
||- - =AK=   Цитата(Bronislav @ Jul 23 2009, 09:49) Ка...   Jul 23 2009, 03:19
|- - Herz   Цитата(коля-ша @ Jul 22 2009, 21:55)...   Jul 23 2009, 08:34
|- - Bronislav   Цитата(Herz @ Jul 23 2009, 11:34) Чтобы с...   Jul 24 2009, 11:57
|- - коля-ша   Цитата(Herz @ Jul 23 2009, 12:34) Чтобы с...   Jul 24 2009, 18:25
|- - Herz   Цитата(коля-ша @ Jul 24 2009, 20:25)...   Jul 25 2009, 10:49
|- - коля-ша   Цитата(Herz @ Jul 25 2009, 14:49) Похоже,...   Jul 25 2009, 22:35
- - Herz   Цитата(коля-ша @ Jul 18 2009, 22:57)...   Jul 19 2009, 11:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 19:06
Страница сгенерированна за 0.03976 секунд с 7
