Практическое использование схемы/блока захвата в 16ти разрядных таймерах AVR Mega |
May 26 2009, 12:26
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Цитата(Rst7 @ May 26 2009, 16:11)  Для избавления от дрожания по времени момента считывания регистров относительно времени возникновения события. Джиттер, если знакомы с таким словцом. Понятно. Словцо мелькало пару раз мимо сознания Ну тогда слушайте, как я сделаю: Сконфигурирую ан. компаратор на внутренний источник опорного напряжения, и на работу с схемой захвата Т1. Сконфигурирую Т1 на нужную мне скорость счета и на захват по событию от компаратора. По фронту входного сигнала буду "выпадать" в прерывание "счетный регистр в регистре захвата" ну и дальше уже обрабатывать значения счетчиков, при этом сэкономлю на "теле" внешнего компаратора и избавлюсь от джиттера?
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
May 26 2009, 12:36
Пользователь №: 29 509
Цитата(Буратино @ May 26 2009, 15:26)  Сконфигурирую Т1 на нужную мне скорость счета Если Вы сказали про 50-100кГц и "определять частоту", скажите и верхний лимит времени измерения - может Вам проще счетчик событий сделать а не интервалы мерять? Цитата при этом сэкономлю на "теле" внешнего компаратора и избавлюсь от джиттера? И надо уточнить, устроит ли Вас стабильность внутренней опоры компаратора. А то вместо джиттера получим другую напасть... Упс, опередили
May 26 2009, 12:48
Из: Украина, Киев
Время измерения частоты должно быть минимальным, но достаточным для точного расчета. Считать события наверное не получится, так как за определенный промежуток времени может пройти столько же импульсов помехи (а помехи есть, и много) сколько прошло бы и фронтов у полезного сигнала. Качество внутренней опоры вполне подходит, ведь мне необходимо формировать с ее помощью фронт для схемы захвата, которая будет сохранять зн. счетчика всегда с одной и фиксированной погрешностью. Пральна?
Сообщение отредактировал Буратино - May 26 2009, 12:57
May 26 2009, 12:49
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Цитата Время измерения частоты должно быть минимальным, но достаточным для точного расчета. Цифры желаемой точности в студию. Цитата Пральна? Не совсем. Шум еще есть. Как опоры, так и компаратора.
May 26 2009, 12:56
Цитата(Буратино @ May 26 2009, 15:48)  Время измерения частоты должно быть минимальным, но достаточным для точного расчета. Это словоблудие  Знаете, как его расчитать, с учетом того, что будете усреднять измеренные интервалы? Я лично - не знаю, т.к. исходной информации маловато. Цитата Считать события наверное не получится, так как за определенный промежуток времени может пройти столько же импульсов помехи Как все запущено (с сигналом, не у Вас  ) Вам там корреляционный прием случайно не нужен? Цитата Качество внутренней опоры ... Пральна? До тех пор пока Вас не припечет долговременная стабильность опоры (флуктуации в течение времени порядка времени измерения). Это ж тоже надо конкретизировать в Вашем ТЗ.
May 26 2009, 13:12
Из: Украина, Киев
Цитата(Rst7 @ May 26 2009, 17:00)  Огласите соотношение сигнал/шум на входе.  , ну как вам сказать..я не знаю В идеале никакого шума нет вообще, но в реале, всякие там мобильники, техника работающая - создают помеху, которую усиливает мой усилок (Именно он готовит сигнал для последующей обработки. Я обсуждал в разделе схемотехники его устройство) Сначала я хотел фильтровать все , что не 50kHz, но потом понял, что помеха, если она есть, "задавит" полезный сигнал на входе усилка все равно! И нет никакого смысла пытаться аппаратно от нее избавиться до процессора. Лучше сделать проще схемотехнику девайса, тем самым ув. ее надежность. Другими словами представьте себе что шума нет
