2 страниц V   1 2 >
> Разводка hi-end железа
zverek
сообщение Jun 23 2009, 07:02
Пользователь №: 47 059
Долго читал тему пор изготовление плат, кучу иностранных источников, но ответа на ряд вопрос так и не получил.
Взял свою видеокарту и немножко прифигел, насколько я понял - это 2 слоя, разводкой занимаюсь редко, поэтому остальные параметры оценить "на глаз" не могу. Кто может привести несколько примеров hi-end компьютерного железа, то есть примерно какой класс точности, переходные отверстия, сколько слоев и т.п.
Сообщение отредактировал zverek - Jun 23 2009, 07:02
tAmega
сообщение Jun 23 2009, 07:31
Из: НН
Пользователь №: 43 639
Идешь на любой сайт производителя процессоров, например Analog Device и смотришь Development Kits, они дают и схемы и печатки по слоям.
Видеокарта не 2 слоя, а минимум штук 8. На глаз оценить просто, если самая тонкая трасса на плате 0.15мм это 4й класс, 0.1мм это 5й класс.
пользователь отключен
vik0
сообщение Jun 23 2009, 07:39
Из: теплые края
Пользователь №: 39 233
Цитата(zverek @ Jun 23 2009, 10:02) *
...насколько я понял - это 2 слоя...
smile.gif Там совсем не два...
К примеру, можно глянуть на эту оценочную плату от Xilinx. Она мало в чем уступает современной материнской плате.
Ее схему и трассировку (22 слоя) можно взять тут.
Uree
сообщение Jun 23 2009, 08:33
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Ну почему сразу "...не 2 слоя, а минимум штук 8". От 4-х и выше. Материнки для десктопов почти наверняка все 4-слойные, с серверными сложнее. Видеокарты сделать многослойными легче, там габарит поменьше. Но для карт на чипах от AMD/ATI это не особо нужно, они не используют широкие шины памяти, а 128-256 бит памяти достаточно просто трассируются на 4-х слоях. Так что думаю бюджетные карты(до $100-150) все-таки на 4-х слоях сделаны.
zverek
сообщение Jun 23 2009, 09:04
Если я все правильно понял - это все таки два слоя, а вот класс как оценить? Нашел похожую в инете http://www.riddik.net/stat1/ASUS_EN8600GT/6b.JPG (http://www.riddik.net/publ/2-1-0-11)
С ATI вообще какой-то бред Radeon 4830 (относительно топовая видюшка) - 2 слоя или все-таки 4? http://news.mydrivers.com/1/119/119450.htm (http://news.mydrivers.com/1/119/119450.htm)
Значит при желании все-таки можно удешевить производство плат?
Сообщение отредактировал zverek - Jun 23 2009, 09:05
aaarrr
сообщение Jun 23 2009, 09:12
Пользователь №: 1 448
Видеокарты на двухслойных платах кончились во времена S3Trio64. Сейчас 4-10 слоев.
tAmega
сообщение Jun 23 2009, 09:18
Из: НН
А как Вы определили, что вот эта плата два слоя?
zverek
сообщение Jun 23 2009, 09:25
Посмотрел в микроскоп smile.gif У меня Asus 6600GT silencer такая же только без TV вывода. Онаружил только 2 слоя. Фотки к сожалению пока выложить не могу. Поэтому и стало интересно, первый раз такое вижу.
aaarrr
сообщение Jun 23 2009, 09:27
tAmega
сообщение Jun 23 2009, 09:41
Из: НН
Ну тогда купите за 50 рублей битую видюху, сдуйте феном чип, промойте и посмотрите сколько дорожек отходит по верхней стороне платы от ножек микросхемы.
Затем посмотрите сколько дорожек отходит на нижней стороне платы. Затем скачайте даташит на микруху и посмотрите сколько там вообще ножек.
После чего задайте себе вопрос, у микрухи 800 ножек, дорожки отходят от 150, а остальные 650 где...
Если Вы вот такую плату разведете в двух слоях, по пятому классу, и она у Вас заработает, можете смело слать дизайн ген директору Asus,
он Вам сразу оклад годовой семизначный даст.
Сообщение отредактировал tAmega - Jun 23 2009, 09:41
Victor®
сообщение Jun 23 2009, 10:22
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Ну, например тут
http://www.terratel.eu/pcb_design.html
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
bigor
сообщение Jun 24 2009, 09:33
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
А конкретнее: какие вопросы у Вас остались без ответа?
Потому как класс точности, размеры и типы переходных, слойность - все от конкретной задачи зависит.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
zverek
сообщение Jun 29 2009, 22:15
Пока ковыряю простую PCI плату с циклоном на борту, здесь более или менее все понятно. Но работаю (на голом энтузиазме) над более крутым девайсом, медицинским (злокачественные опухоли изучать). Требования жесткие: PCIe x16, несколько Stratix IV в BGA исполнении, DDR 3.
Интересует сразу несколько вопросов. Какой САПР поможет это все хозяйство правильно развести в десятке слоев, проверить наводки, влияние слоев и компонентов друг на друга (желательно от Mentor, но те которые реально скачать, не какая нибудь экзотика). Какой класс точности, переходные отверстия и т.п. должны быть?
Подходит ли для такой задачи иммерсионное серебро, можно ли площадки под BGA покрыть серебром, а PCIe золочением (или что там используется для выводов PCIe)? И самое главное, как убедиться, что на плате реально будут работать линии с частотой 2ГГц (где-то читал про какие-то экраны, только не совсем разобрался).
PS из контекста думаю понятно, что приходится заниматься проектом, который на порядки превышает возможности. То есть к моменту сдачи платы в производство все должно быть проэмулированно и работать на 100%.
Uree
сообщение Jun 29 2009, 22:26
Из: Z. Gora
Если требования проекта превышают возможности, то нужно либо подтягивать возможности, либо отдавать проект тому, кто реально может такое сделать. Иначе будет потерянное время-деньги.
Сделать можно в чем угодно, вопрос только в знании теории и владении инструментом. Чем владеете лучше - в том и делайте. Либо прибавьте к сроку реализации 2-3 месяца на освоение нового пакета(это в лучшем случае).
zverek
сообщение Jun 29 2009, 22:48
Сообщение #15
Времени достаточно (в разумных пределах), можно хоть год делать, можно даже больше. В шею никто не гонит.
Владею EAGLE'ом (теоретической литературы тоже достаточно, в том числе иностранной), но это ИМХО не совсем подходящий инструмент для такого проекта. Пробовать все САПРы подряд как-то не внушает оптимизма. Поэтому и интересуюсь, какие конкретно САПРы специально заточемы под решение всех этих задач. Желательно от Mentor, хотя можно и не от него.
Отдал бы, но не могу.
Сообщение отредактировал zverek - Jun 29 2009, 22:49
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 23:29
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
