> lcd, lcd
siriasis
сообщение Jun 29 2005, 20:15
Пользователь №: 5 438
Мужики, как определить сгорел алфавитно-цифровой LCD или нет.
Алгоритм инициализации на mege делаю и пытаюсь вывести на екран ,А, но дисплей молчит и ничего не показывает. Питание впорядке все сигналы тоже.
rezident
сообщение Jun 29 2005, 23:45
Пользователь №: 3 882
А напряжение контраста менять пробовали? Что значит "молчит"? Флаг BUSY читается? Откуда взялись сомнения что LCD сгорел? Переполюсовка питания была что ли? Хоть тип LCD указали бы cranky.gif
Daniil
сообщение Jun 30 2005, 01:30
Из: Russia, Novosibirsk
Пользователь №: 590
Обычно до инициализации (т.е. при подаче питания) верхняя строка темнее нижней (по крайней мере так у двухстрочных индикаторов). Если нет, то посмотри все таки напряжение контраста как советовал rezident.
rat
сообщение Jun 30 2005, 02:59
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
А прога точно рабочая? Если есть сомнения в проге посмотри на www.circuitdevelop.narod.ru там прога для 51 на Ц для индикатора. Еще есть такой прикол что некоторые индикаторы хотят разброс напряжения контраста до -5В.
siriasis
сообщение Jun 30 2005, 06:50
А какое напряжение контраста необходимо. Какой номинал резистора нужен.
yung
сообщение Jun 30 2005, 07:16
Из: Рязань
Пользователь №: 3 669
Да любой подстроечный от 10 до 47 кОм. Движок резистора цепляется на вход управления контрастом модуля, один вывод на +5, другой на 0В (если дисплей для коммерческого диапазона температур) или -5В (если для расширенного). По маркировке модуля можно опознать, для какого диапазона он предназначен. Вообще лучше всего сходи на gaw.ru, там найдешь подробное описание включения - и по железу, и по софту.
rat
сообщение Jun 30 2005, 08:00
Из: Новосибирск
Да, кстати, есть там одни грабли - сразу после включения не кидайся сразу обмениваться с индикатором, подожди милисекунд 200, а если напряжение от источника нарастает медленно, то лучше и с полсекунды. В свое время долго раздумывал - толи битый индикатор, толи прога не работает, поставил задержку после включения - и фсё наладилось smile.gif
IgorKossak
сообщение Jun 30 2005, 10:23
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
В стандартной процедуре инициализации забыли включить команду Display ON в конце.
Команды Home и Clear Screen дисплея не включают!
Chupahabra
сообщение Jul 20 2005, 21:27
Пользователь №: 6 806
Не у всех smile.gif . У mt-16s2d нет. Эта строка появляется на каком-то этапе инициализации, на каком не помню...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 23:00
Страница сгенерированна за 0.02268 секунд с 7
