> Работа с long int
Skaf
сообщение Jun 20 2009, 11:25
Пользователь №: 49 940
Всем привет. Пишу на Си (WinAVR) для AVR. Есть у меня 32-х битная переменная
unsigned long int A;
Мне надо передать ее по SPI протоколу. Как это эффективнее всего сделать?
Что-то типа
spi_master_transmit(A);
spi_master_transmit(A>>8);
spi_master_transmit(A>>16);
spi_master_transmit(A>>24);
является ли это наиболее эффективным методом?
Сообщение отредактировал Skaf - Jun 20 2009, 11:26
Ответов (1 - 13)
сообщение Jun 20 2009, 11:36
Пользователь №: 11 287
Смотря что является критерием эффективности. Можно оформить переменную А как union.
DpInRock
сообщение Jun 20 2009, 13:54
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Компилятор должен адекватно принимать сдвиги кратные восьми и сразу брать нужную часть. Без сдвигов, естественно.
Dog Pawlowa
сообщение Jun 20 2009, 15:37
Пользователь №: 18 823
Запихивание параметра, не соответствующего определению функции, меня лично напрягает. Типы переменных лучше преобразовывать явно.
union выглядит проще. Или через указатель:
char * a;
a=(char *) &A;
spi (*a); a++;
spi (*a); a++;
spi (*a); a++;
spi (*a);
Про эффективность сказали. Вот проверьте все варианты и нам расскажите, какой наиболее эффективныый smile.gif
А синхронизация слова как будет происходить?
Уходя, оставьте свет...
aaarrr
сообщение Jun 20 2009, 16:10
Пользователь №: 1 448
Если забыть про эндианизм.
spi (*a); a++;
spi(*a++); мы все-таки на C пишем, а не на Бейсике.
defunct
сообщение Jun 21 2009, 23:14
кекс
Пользователь №: 12 326
Не стесняйтесь оформлять удобные функции отправки данных, через любой интерфейс.
spi_SendData( U8 *pData, int size)
    while (size--)
        spi_master_transmit( *pData++ );
Потом с помощью такой функции можно отправлять что угодно, long, struct и т.д. и будет всегда одинаково:
spi_SendData( &A, sizeof( A ));
SPI - это не протокол.
сообщение Jun 22 2009, 06:48
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Посмотри на ассемблерный код и все увидишь сам.
_Pasha
сообщение Jun 22 2009, 07:31
Пользователь №: 29 509
Тогда - немного не актуальное на сегодня, но уточнение
spi_SendData( U8 *pData, size_t size)
demiurg_spb
сообщение Jun 22 2009, 15:21
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
#define SPI_SEND(PX)  spi_SendData(PX, sizeof(*PX))
Злодей
сообщение Jun 23 2009, 06:44
Из: Петербург
Пользователь №: 37 142
Что есть size_t?
И зачем тут
size_t fwrite (const void *data, size_t size, size_t count, FILE *stream);
раздельные size и count? На практике ведь их можно переставлять местами, главное чтоб не изменилось их произведение.
Сообщение отредактировал Злодей - Jun 23 2009, 06:47
demiurg_spb
сообщение Jun 23 2009, 09:52
неотягощённый злом
Цитата(Злодей @ Jun 23 2009, 10:44) *
Что есть size_t?
На самом деле этот тип возвращает оператор sizeof и, как правило, size_t эквивалентен int.
Поэтому, его применение на восьмибитных платформах должно быть обоснованным и только там, где действительно uint8_t мал в качестве размера или количества.
Как бонус, при использовании size_t происходит некое самодокументирование программы...
kurtis
сообщение Jun 23 2009, 10:09
Пользователь №: 6 205
Так а в чем глубокий смысл использования size_t? Почему плохо писать просто int?
demiurg_spb
сообщение Jun 23 2009, 13:42
неотягощённый злом
Глубокого смысла я не вижу и если заглянуть в stddef.h (gcc), то можно увидеть, что этот тип определён как
typedef __SIZE_TYPE__ size_t;
а __SIZE_TYPE__ в свою очередь зависит от платформы VAX, BSD и т.д. и разрядности процессора.
Таким образом получается, что размерность типа size_t, как и типа int платформозависима.
И я исходя из этих соображений с осторожностью применяю size_t и не использую int в принципе.
До глубинного смысла НИКТО никогда не докопается, т.к. всё свёдётся к недавнему спору о типе bool для СИ.
В конечном итоге Ваше личное соглашение с самим собой должно быть достигнуто относительно этого и Вы должны будете ему следовать.
И ещё иногда size_t может быть мал для некоторых случаев. Так что панацеи не существует.
Больше на эту тему мне и сказать нечего...
alexashko
сообщение Jun 29 2009, 08:31
Пользователь №: 50 729
проще через указатели на байты, ну типа:
SPI_Send(*(char*)(unsigned long int)Data);
SPI_Send(*(char*)(unsigned long int)Data+1);
SPI_Send(*(char*)(unsigned long int)Data+2);
SPI_Send(*(char*)(unsigned long int)Data+3);
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 21:00
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
