8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> pic12f675, c чего начать.
swagger
сообщение Jul 2 2009, 07:57
Сообщение #46
Из: Moscow
Пользователь №: 34 201
Примерно полторагода назад начал программировать котроллелеры, сначала был PIC16F876A и асм. Вроде пока проекты были маленькие и можно было все держать в голове все было ок, но как только появились два уарта, память и часы внешние отладка стала напоминать китайскую пытку. Промаявшись несколько недель, решил написать на С. Сначала проработал Шпака, потом начал ваять маленькие примерчики из хелпа к компилятору. За полторы недели написал модбас устройство под себя и уарт програмный ( правда при помощи страших товарищей). Могу сказать ИМХО дял больших проектов токлько С, для маленьких годится и асм. Тут каждый выбирает для себя сам.
Также мне кажется надо выбирать инструменты для реализации проекта не только из критерия привычности, но и из соотношения скорости/цены.
Плюс знания АСМ ксати в том что он дает знание архитектуры контрллелара, для написания более компактного кода на С.
rv3dll(lex)
сообщение Jul 7 2009, 11:14
Сообщение #47
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
как это понять - чета ничего не понимаю
Guest_@Ark_*
сообщение Jul 7 2009, 11:59
Сообщение #48
Guests
А что конкретно не понятно? По моему, все очевидно.
P.S. Какой PIC?
rv3dll(lex)
сообщение Jul 7 2009, 12:07
Сообщение #49
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
P.S. Какой PIC?
тот который в теме. Не понятко как мнемоника меняется компиллятором в смысле один регистр на другой и два банка переключаются как то не переключаемо???
хотя
#define Bank0 0x00
#define Bank1 0x80
vvs157
сообщение Jul 7 2009, 12:33
Сообщение #50
Пользователь №: 3 960
Цитата(Herz @ Jun 29 2009, 12:29) *
А на мой взгляд - лучше всё делать на С. И что, всё сначала?
Вообще-то вопрос ASM vs C - это вопрос в значительной мере религиозный если не конкретизирована задача. И периодически возникающий холивар на эту тему - тому доказательство. По-поводу простоты освоения embedded С. Посмотрите, сколько на форуме вопросов именно по специфическому на конкретном МК применению С (распределение переменных в нужной памяти, сложные обработчики превываний итп)
Вы сильно демонизируете сложность написания прог на ASM. Если мозги заточены под ASM, то скорость написания и отладки программ сопоставима (примеры с мегабайтами откомпилированного кода и мегабайтами многомерных массивов типа double не рассматриваем - это не для pic12). Основная же проблема ASM'a - это проблема с передачей проекта другому программисту. В данном топике это не проблема, равно как быстрый перенос кода на "все, что шевелится".Лучшим явлется тот инструмент, котрым хорошо владеешь. Мастер обыграет новичка в теннис даже взяв вместо ракетки сковородку.
Guest_@Ark_*
сообщение Jul 7 2009, 12:37
Сообщение #51
Guests
Адреса исходных регистров и замененных совпадают в пределах банка. Поэтому и команды обращения к ним будут абсолютно одинаковы. Исполняемый код не содержит информации о выборе банка. А результат выполнения команды (т.е к какому из регистров реально будет обращение) зависит от текущего выбора банка.
rv3dll(lex)
сообщение Jul 7 2009, 12:51
Сообщение #52
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
я понимаю, что программный продукт когда бесплатный - то он не может быть качественным. И соглашусь что с точки зрения компиллятора эти регистры имеют одинаковый адрес. И что такая кривизна во всех версиях мп-лаба????
Банк то почему не меняется?
BANKSEL Bank1 ; BANK1
banksel Bank0 ; change back to PORT memory bank
Guest_@Ark_*
сообщение Jul 7 2009, 13:17
Сообщение #53
Guests
Насчет МП-лаба я Вам не советчик, так как им давно не пользуюсь...
По поводу банков. Регистр STATUS проецируется во все банки на один и то же адрес. Кстати, некоторые другие регистры тоже. Поэтому при обращении к ним можно не обращать внимания на текщий выбор банка.
Вообще, раз взялись за PIC-и, то рекомендую вам сразу прояснить для себя ряд вопросов, о которые Вы неизбежно будете "спотыкаться". А именно:
- изучите распределение регистров по банкам для конкретного PIC-а, и обратите внимание на регистры, которые проецируются сразу на несколько банков;
- разберитесь как формируется физический адрес операнда (регистра) при выполнении команд и обратите внимание на отличия при косвенном обращении к регистрам (через FSR); посмотрите как формируется адрес вызова и возврата из подпрограмм и прерываний, а также при переходах и прямой модификации программного счетчика.
- изучите типовую схему входного/выходного порта PIC-а; как происходит чтение и запись с внешних выводов и чем она отличается от чтения/записи в обычные регистры;
- в чем отличия при работе с выводами настроенными только на чтение или на чтение/запись, а также, при аналоговом и цифровом режимах работы портов.
P.S. Не торопитесь сразу программировать, попробуйте сначала разобраться хотя бы с перечисленными вопросами. В последствии, сэкономите массу времени.
xemul
сообщение Jul 7 2009, 15:00
Сообщение #54
Пользователь №: 18 731
BANKSEL - не более чем макрос, который раскручивается в соответствующую последовательность комманд
Для pic12f675
banksel Bank0 == bcf STATUS, 5
banksel Bank1 == bsf STATUS, 5
т.е. дергается бит RP0 в SFR STATUS.
Если бы банок было больше, было бы больше и bcf/bsf (для битов RP1, RP2,...smile.gif)
rv3dll(lex)
сообщение Jul 8 2009, 04:12
Сообщение #55
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Для pic12f675
понял просто посмотрел, что команды разные, после 51 ассемблера дико становится((((
rv3dll(lex)
сообщение Jul 8 2009, 05:57
Сообщение #56
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
скачал мрлаб 8 33 вроде уже можно работать
rv3dll(lex)
сообщение Jul 8 2009, 07:06
Сообщение #57
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Где поискать расшифровку командами этого мактоса и всех остальных, если они есть а также
строки ???
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _BODEN_ON & _PWRTE_ON & _INTRC_OSC_NOCLKOUT & _MCLRE_OFF & _CPD_OFF
xemul
сообщение Jul 8 2009, 07:30
Сообщение #58
строки ???
"...\Microchip\MPASM Suite\hlpMPASMAsm.chm"
сообщение Jul 8 2009, 08:55
Сообщение #59
Пользователь №: 11 287
Ещё раз. Я не собираюсь рубится на этой религиозной войне. Религиозные войны - самые бессмысленные, но и самые длительные и кровопролитные. biggrin.gif
Понятно, что если мастера устраивает его инструмент, агитировать его "за советскую власть" ни к чему. Однако пару моментов, на которые пытаюсь обратить внимание очередной раз. Так же некорректно сравнивать мастера с новичком (что любят делать почему-то именно сторонники ASM-а), как и ракетку со сковородой. И второе: не знаю, что такое "мозги заточенные под ASM", ведь ASM, в отличие от С, на каждой платформе разный. И проблемы возникают не столько при передаче проекта другому программисту (с другой заточкой мозгов rolleyes.gif?) , сколько при переносе программы на другое железо, буде таковое потребуется.
rv3dll(lex)
сообщение Jul 8 2009, 09:54
Сообщение #60
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
я бы с удовольствием ничего никуда не переносил и не изучал ещё одно железо и синтаксис если бы за полбакса мог купить 51 контроллер размером 6*6 миллиметров.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 14:01
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
