Давление электромагнитной волны |
Jun 26 2009, 16:00
Из: Минск
Пользователь №: 50 660
Известен опыт Лебедева, в котором показывается корпускулярные свойства светового потока. Обладает ли таким свойством излучение радиодиапазона? То есть, оказывает ли электромагнитная волна радиодиапазона давление на материю?
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 14)
Jun 26 2009, 18:40
Из: Мытищи
Пользователь №: 1 598
Цитата(kamil yaminov @ Jun 26 2009, 20:57)  импульс волны равен p = h(перечеркнутый)*k, k - волновой вектор, k = 2*pi/(длина волны). Получается чем длиннее волна, т.е. чем ниже частота, тем меньше импульс. Мне так кажется. Это импульс одного фотона. Если задан поток энергии, то в случае радиоволны плотность квантов будет больше (энергия каждого будет ниже) чем в случае света, так что давление будет таким же как и в случае света. Размер мишени не обязан быть много больше длины волны (хотя он тоже влияет). Нагрев мишени волной на воздухе будет приводить к паразитным конвективным потокам, поэтому нужен вакуум как и у Лебедева. В результате все сводится к довольно тонкому, но вполне реализуемому эксперименту.
Jun 27 2009, 09:44
Из: Минск
Вообще-то свет - это хоть и волна, но какая-то странная. Свет не до конца укладывается в физические модели для радиоволн. Например, миллиметровые радиоволны проникают в морскую воду на глубину в считанные миллиметры. Субмиллиметровые - и того меньше. А субмикрометровые световые волны проникают в соленую воду Саргассова моря на глубину в пол-километра и даже больше.
Jun 27 2009, 14:17
Из: США, Главное разведовательное управление
Пользователь №: 43 230
Цитата(blackfin @ Jun 27 2009, 11:08)  А ещё проще поделить мощность передатчика на скорость света и получить искомую силу..  Ниасилил мысль. Цитата(GetSmart @ Jun 27 2009, 11:24)  А что они могут знать? Типа спутник будет отталкиваться от собственного излучения? Угу. Цитата Если бы это было так, то ионные двигатели нафиг не нужны были бы. И Deep Impact отталкивался без потери массы. Гуглите фотонный двигатель. Не я вообще-то фигею. Я один фантастикой зачитывался? Цитата(Ptaag @ Jun 27 2009, 12:44)  Вообще-то свет - это хоть и волна, но какая-то странная. Свет не до конца укладывается в физические модели для радиоволн. Например, миллиметровые радиоволны проникают в морскую воду на глубину в считанные миллиметры. Субмиллиметровые - и того меньше. А субмикрометровые световые волны проникают в соленую воду Саргассова моря на глубину в пол-километра и даже больше. То что существуют светофильтры, вас не смущает?
Jun 27 2009, 14:56
Пользователь №: 4 261
Цитата(Methane @ Jun 27 2009, 18:17)  Ниасилил мысль. "Давление" электромагнитной волны легко вычислить.. Сила с которой излучаемая электромагнитная волна "давит" на антенну равна: F = Wизл/C, где: F - сила [н]; Wизл - излучаемая антенной мощность [Вт]; C - скорость света ~= 3*10^8 [м/сек]. Если Вы доверяете ОТО, это избавит Вас от "довольно тонкого, но вполне реализуемомого эксперимента".. Эксперимент, впрочем, может быть интересен сам по себе - "орешек знаний тверд"..
Jun 27 2009, 16:11
Цитата(blackfin @ Jun 27 2009, 17:56)  Эксперимент, впрочем, может быть интересен сам по себе - "орешек знаний тверд"..  Дадно. Верю. Формулу выводить мне лень. Эксперимент проводить тоже.  Цитата(GetSmart @ Jun 27 2009, 18:29)  Раз пошла такая пьянка, то и на снаряде на Луну слетать можно. (будет) Почему спутники из пушки на орбиту не выводят, вы лучше у евреев спросите. Цитата И на машине времени попутешествовать. Вперед, запросто!
Jun 27 2009, 18:13
Из: Минск
Цитата(Methane @ Jun 27 2009, 17:17)  То что существуют светофильтры, вас не смущает? А вас?
