> bootloader для Atmega48
piz2383
сообщение Jun 27 2009, 21:47
Пользователь №: 50 675
Есть плата с Atmega48. Необходимо по приходу соответствующей команды из вне, в моем случае по SPI произвести обновление кода.
В Atmega48 нет секции бутлоадера и нет фуза для перехода при сбросе в эту секцию, поэтому как я понимаю секцию в этом контроллере необходимо создавать искусственно программным путем.
С этим я сталкиваюсь впервые. Я только, что перечитал апноуты, темы на нашем форуме и в голове у меня обрисовался общий алгоритм решения моей проблемы. Сейчас я озвучу его, а вы если вам не трудно укажите где я говорю не правильно, ну в целом выскажите любые замечания.
В общем "загрузчик" создаю отдельным проектом. В мейк-файле к этому проекту дописываю две строчки: BOOTLOADER_ADDRESS = 0x00С00 и LDFLAGS += -Wl,--section-start=.text=$(BOOTLOADER_ADDRESS)
Я правильно выбрал адрес? 0x00С00? Как я понял в атмеге48 4 килобайта памяти, поэтому под бутлоадер можно отнести килобайт в конце этой памяти.
Итак далее. Моя основная программа работает, и по интерфейсу SPI получает ту самую команду перепрошивки. Я в коде своей программы пишу следующее:
void (*funboot)( void ) = 0x0C00;
funboot();
так я попадаю в бутлоадер. В теле программы бутлоадера я принимаю данные по SPI и с помощью команд SPM перепрошиваю программу, параллельно проверяя чексум, если все хорошо, то допустим бутяю с помощью собаки или просто перехожу по нулевому адрес.
Тоесть первый раз, я проект бутлоадера прошиваю по адрессу 0xC00. Далее я прошиваю программатором первую версию моей программы по нулевому адресу, в которой заложен механизм перехода по адрессу бутлоадера. Затем новые прошивки которые будут поступать тоже будут с этим механизмом.
Вот так я вижу решение проблемы. Я правильно описал алгоритм? В чем и где именно я не прав? Какие будут замечания?
Заранее благодарен за помощь.
Сообщение отредактировал piz2383 - Jun 27 2009, 21:51
- piz2383   bootloader для Atmega48   Jun 27 2009, 21:47
- - Сергей Борщ   Да, все совершенно правильно. Первую рабочую прогр...   Jun 27 2009, 23:32
- - piz2383   Ещё вот такой вопрос. У нас нет фуза для перехода ...   Jun 28 2009, 06:24
|- - smac   Цитата(piz2383 @ Jun 28 2009, 10:24) Ещё ...   Jun 28 2009, 13:29
|- - head_sk   Цитата(smac @ Jun 28 2009, 16:29) Наверно...   Jul 6 2009, 05:43
|- - Сергей Борщ   Цитата(head_sk @ Jul 6 2009, 08:43) Мне в...   Jul 6 2009, 07:19
- - piz2383   В общем начал реализовывать все выше сказанное... ...   Jun 29 2009, 00:02
|- - SysRq   Цитата(piz2383 @ Jun 29 2009, 04:02) В по...   Jun 29 2009, 08:14
|- - piz2383   Цитата(SysRq @ Jun 29 2009, 11:14) Считай...   Jun 29 2009, 09:35
|- - dimka76   Цитата(piz2383 @ Jun 29 2009, 13:35) Код ...   Jun 29 2009, 10:32
|- - SysRq   Цитата(piz2383 @ Jun 29 2009, 13:35) ...и...   Jun 29 2009, 10:57
- - piz2383   В симуляторе все отлично. И главное если прошить д...   Jun 29 2009, 10:55
|- - dimka76   Цитата(piz2383 @ Jun 29 2009, 14:55) То в...   Jun 30 2009, 04:55
- - head_sk   А почему нельзя просто таблицу векторов прерывания...   Jul 6 2009, 16:48
|- - Сергей Борщ   Цитата(head_sk @ Jul 6 2009, 19:48) А поч...   Jul 6 2009, 18:25
- - piz2383   Спасибо всем, комментарии учтены. Буду реализовыва...   Jul 6 2009, 20:18
|- - Палыч   Цитата(piz2383 @ Jul 6 2009, 23:18) А как...   Jul 7 2009, 08:34
|- - piz2383   Цитата(Палыч @ Jul 7 2009, 11:34) 1. Загр...   Jul 7 2009, 09:08
|- - Сергей Борщ   Цитата(piz2383 @ Jul 7 2009, 12:08) А мне...   Jul 7 2009, 09:45
|- - Палыч   BOOTLOADER_ADDRESS - это, как я понимаю, секция дл...   Jul 7 2009, 09:45
- - XVR   Подкрутить файл скрипта линкера (*.ld). Там настра...   Jul 7 2009, 08:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 18:08
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
