> AT91SAM7X-EK и DM9161 - не работает инициализация PHY
vladik
сообщение Jun 28 2009, 11:03
Пользователь №: 17 226
Столкнулся с проблемой в sam7_emac.c (проект IAR), юзаю интерфейс MII,
в инициализации при чтении из PHY (vReadPHY) все время читается 0xFFFF здесь
#if USE_RMII_INTERFACE != 1
    unsigned portLONG ulControl;
    /* PHY has internal pull down : disable MII isolate. */
    vReadPHY( AT91C_PHY_ADDR, MII_BMCR, &ulControl );
    ulControl &= ~BMCR_ISOLATE;
    vWritePHY( AT91C_PHY_ADDR, MII_BMCR, ulControl );
№endif
и здесь
static portBASE_TYPE prvProbePHY( void )
unsigned portLONG ulPHYId1=0, ulPHYId2=0, ulStatus;
portBASE_TYPE xReturn = pdPASS;
unsigned portCHAR ucAddr1 = MII_PHYSID1, ucAddr2 = MII_PHYSID2;
    /* Code supplied by Atmel (reformatted) -----------------*/
    /* Enable management port */
    AT91C_BASE_EMAC->EMAC_NCR |= AT91C_EMAC_MPE;
    AT91C_BASE_EMAC->EMAC_NCFGR |= ( 2 ) << 10;
    /* Read the PHY ID. */
    vReadPHY( AT91C_PHY_ADDR, ucAddr1, &ulPHYId1 );
    vReadPHY( AT91C_PHY_ADDR, ucAddr2, &ulPHYId2 );
    /*MII_DM9161_ID:
            PHY_ID1 = 0x0181
            PHY_ID2 = 0xb8a0
    if( ( ( ulPHYId1 << 16 ) | ( ulPHYId2 & 0xfff0 ) ) != MII_DM9161_ID )
        /* Did not expect this ID. */
        xReturn = pdFAIL;
    else
        ulStatus = xGetLinkSpeed();
        if( ulStatus != pdPASS )
            xReturn = pdFAIL;
    /* Disable management port */
    AT91C_BASE_EMAC->EMAC_NCR &= ~AT91C_EMAC_MPE;
    return xReturn;
чтение из PHY:
static void vReadPHY( unsigned portCHAR ucPHYAddress, unsigned portCHAR ucAddress, unsigned portLONG *pulValue )
    /* Code supplied by Atmel (reformatted) ----------------------*/
    AT91C_BASE_EMAC->EMAC_MAN =     (AT91C_EMAC_SOF & (0x01<<30))
                                    | (2 << 16) | (2 << 28)
                                    | ((ucPHYAddress & 0x1f) << 23)
                                    | ((ucAddress & 0x1f) << 18);
    /* Wait until IDLE bit in Network Status register is cleared. */
    while( !( AT91C_BASE_EMAC->EMAC_NSR & AT91C_EMAC_IDLE ) )
        __asm( "NOP" );
    *pulValue = ( AT91C_BASE_EMAC->EMAC_MAN & 0x0000ffff );
В гугле нашел кое-чего про подобную проблему http://www.utasker.com/forum/index.php?topic=161.0 , но как-то яснее не стало
Сообщение отредактировал vladik - Jun 28 2009, 11:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 12:01
Страница сгенерированна за 0.01343 секунд с 7
