4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> ADC Mega168. Измерение напряжения "наоборот".
Буратино
сообщение Jun 30 2009, 08:48
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
поставил 10н на AREF, попробовал отключить вообще энергосберегающий режим, запитал схему от стабилизированного источника питания - результат один и тот-же: Первое измерение - результат не верный. Спустя секунду - встречаются правильные данные, спустя две секунды - ок.
Все последующие измерения - ок.
между AREF и землей-10н
AVCC замкнуто с питанием VBAT
100н на питании процессора.
Может быть есть у вас возможность в железе посмотреть?
Провел серию измерений: первые два - ошибочны, 300 последующих - точные.
Сообщение отредактировал Буратино - Jun 30 2009, 09:02
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Палыч
сообщение Jun 30 2009, 09:18
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Вы измерение делаете один раз в секунду? Или в цикле - подряд? Или каждую секунду - серию измерений? "Первые два - ошибочны" - это какие два?
Буратино
сообщение Jun 30 2009, 09:50
Из: Украина, Киев
Ну например так: есть в устройстве кнопка, когда ее нажимаете, запускается одиночный процесс преобразования. Если кнопку нажимать один раз в секунду то получается:
первый раз - ошибка
второй раз - ошибка (иногда правильно)
все последующие - точно.
если сделать паузу в несколько секунд - все повторяется:
первый раз - ошибка
Сообщение отредактировал Буратино - Jun 30 2009, 10:01
DpInRock
сообщение Jun 30 2009, 09:59
Сообщение #19
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Относительно чего ПЕРВЫЙ РАЗ? Например, после сброса, после выхода из слипа?
Вообще - первое преобразование практически всегда неточно.
И "ПЕРВЫМ" называется такое преобразование, перед которым трогали ADMUX, выключали питание ADC.
Также имеет значение емкость на AREF. Чтобы что-то быстро замерить и уйти в слип эту емкость надо делать как можно меньше. Иначе после переключения мультиплексора эта емкость будет очень долго заряжаться. И результат будет неверным, пока емкость не зарядится до конца.
Проверьте напряжение на рефе перед ПЕРВЫМ нажатием (то, которое дает ошибку).
On the road again (Canned Heat)
rezident
сообщение Jun 30 2009, 10:10
Сообщение #20
Пользователь №: 3 882
А может кто-то наконец внятно объяснить что и относительно чего измеряется? А то из datasheet мне это как-то неочевидно.
Палыч
сообщение Jun 30 2009, 10:25
Сообщение #21
Из: г. Новочеркасск
Измеряется Bandgap Reference (в m168 Vbg=1.1V) относительно AVCC. Это измерение - такая фича: нужно, собственно, измерить AVCC (оно же VCC) - поэтому измерение "наоборот". Интересное решение для измерения питающего напряжения, когда жесткая нехватка ног на МК...
Буратино
сообщение Jun 30 2009, 10:26
Сообщение #22
Из: Украина, Киев
Один раз в секунду проссыпаюсь из режима Power Down, и делаю вот так:
__disable_interrupt();adc_init();ADCSRA |= (1<<ADEN); __enable_interrupt();
DelayMs(5);
f_bat=(1.1*1024/value_ADC);
V_BAT=(f_bat*100);
__disable_interrupt();ADCSRA &= ~(1<<ADEN); __enable_interrupt();
и снова в спячку
Напряжение на AREF всегда равно питанию.
Сообщение отредактировал Буратино - Jun 30 2009, 10:33
dimka76
сообщение Jun 30 2009, 10:34
Сообщение #23
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Схема я думаю примерно такая
И меряется Bandgap Reference.
При изменении AVCC (которое и опорное) изменяются значения АЦП. Ведь Bandgap Reference = const
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
rezident
сообщение Jun 30 2009, 10:35
Сообщение #24
ОК. Теперь понятно. Судя из названия, это напряжение подается только на момент измерения? Или присутствует на (внутреннем) входе мультиплексора постоянно (и в режиме энергосбережения тоже)?
dimka76
сообщение Jun 30 2009, 10:39
Сообщение #25
developer
Из: Казань
Цитата(Буратино @ Jun 30 2009, 14:26) *
первый раз - ошибка
ну так и делайте серию например из 5-10 измерений, первые три отбрасывать, остальные усреднять и в спячку.
Палыч
сообщение Jun 30 2009, 10:51
Сообщение #26
Из: г. Новочеркасск
Кстати! Bandgap Reference включен, если 1) включен BOD или 2) включен компаратор или 3) включен АЦП. После включения ADEN нужно дождаться выхода на рабочий режим Bandgap Reference (это, наверное, десятки мкс - под рукой нет DS чтобы проверить). Поэтому нельзя выставлять ADEN и ADSC вместе!
Буратино
сообщение Jun 30 2009, 13:29
Сообщение #27
Из: Украина, Киев
все что понял попробовал. BOD у меня включен, после инициализации АЦП делаю паузу, потом запускаю преобразование, но на первых измерениях всегда ошибка. Блин, ну что в ADC может давать такой "фифект"?
Сообщение отредактировал Буратино - Jun 30 2009, 13:30
defunct
сообщение Jun 30 2009, 14:18
Сообщение #28
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
Цитата(singlskv @ Jun 30 2009, 03:41) *
Перевод почти дословный:
"Если между преобразованиями сменилось опорное напряжение, то следующее измерение после такого изменения может быть не точным,
и пользователь должен это иметь в виду."
Неточный у вас перевод. Не должен иметь в виду, а рекомендуется выбрасывать этот (первый после смены reference) результат измерения.
После выхода из спячки (включения АЦП) сделайте последовательно два измерения, первое выбрасывайте, второе оставляйте. Будет всегда правильно.
ADCSRA = (1 < ADEN);
ADCSRA |= (1 << ADSC) | (1 << ADIF);
while( !(ADCSRA & ADIF)); // <-- дождаться первого результата и выбросить его
ADCSRA |= (1 << ADSC) | (1 << ADIF); <<-- еще раз оцифровать
while( !(ADCSRA & ADIF)); // <-- дождаться второго результата преобразования
result = ADC; <-- пользовать этот результат второго преобразования
Палыч
сообщение Jun 30 2009, 14:52
Сообщение #29
Из: г. Новочеркасск
Вы бы программу привели: что у Вас получилось после переделок? И потом: "на первых измерения" - как понимать? Вы делаете после просыпания из спячки серию измерений и первое измерение в серии - неверное? Или первое измерение после подачи питания на устройство?
DpInRock
сообщение Jun 30 2009, 17:00
Сообщение #30
Из: Moscow
Замечание по ходу. Использование ADC_isr в данном случае ничего не дает, кроме увеличения размера программы.
Алгоритм такой.
Выход из слипа.
Замер.
Отброс первого.
Замер.
Слип.
И никаких прерываний.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 10:27
Страница сгенерированна за 0.01577 секунд с 7
