> настройки компилятора и линкера
piz2383
сообщение Jun 29 2009, 21:30
Пользователь №: 50 675
В общем гуглю уже час и никак не могу найти толкового полного описания всех флагов компилятора и линкера WINAVR.
В своем проекте я использую makefile который "украл" с какого-то примера на сайте atmel. Но теперь хочу в нем разобраться, но никак не могу найти толковую и полную инфу.
В частности особенно интересуют такие параметры как CFLAGS и LDFLAGS
Заранее благодарен.
aesok
сообщение Jun 29 2009, 21:35
Пользователь №: 17 484
GCC: http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-4.4.0/gc...ml#Invoking-GCC
LD: http://sourceware.org/binutils/docs-2.19/l...ns.html#Options
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Jun 29 2009, 21:36
Сергей Борщ
сообщение Jun 30 2009, 07:21
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Тогда надо начать с этого: GNU make online manual. CFLAGS, LDFLAGS - это всего лишь переменные внутри makefile.
piz2383
сообщение Jun 30 2009, 08:20
-D AVRGCC
А что означает вот это в опциях. Что-то нигде не нашел ответ.
mdmitry
сообщение Jun 30 2009, 09:59
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Цитата(piz2383 @ Jun 30 2009, 12:20) *
-D AVRGCC
В makefile -D определяет символ макроопределения (-D AVRGCC определить символ AVRGCC ). Используется в ключах компилятора CFLAGS.
Наука изощряет ум; ученье вострит память. Козьма Прутков
andrew_b
сообщение Jun 30 2009, 10:14
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Это флаг gcc (и пишется без пробела -DAVRGCC). makefile тут ни при чём.
mdmitry
сообщение Jun 30 2009, 14:33
Из: СПб
Я понял, что проблема внутри makefile. (конечно без пробела)
Список ключей запуска make Options-Summary, ключа -D нет, а есть -d.
alx2
сообщение Jul 3 2009, 19:45
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
Это опция gcc, а не make: http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-4.4.0/gc...ocessor-Options
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
mdmitry
сообщение Jul 3 2009, 22:29
Из: СПб
Цитата(alx2 @ Jul 3 2009, 23:45) *
В постах 4,5,6,7 об этом и речь. Пока никто не указал, что за ключ -D у make. rolleyes.gif
alx2
сообщение Jul 5 2009, 13:24
Из: Пермь, Россия
Да, это понятно. Непонятно, почему Вы решили, что у make есть ключ -D, и кто об этом должен был указать. smile.gif
Сообщение отредактировал alx2 - Jul 5 2009, 13:25
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
mdmitry
сообщение Jul 5 2009, 14:17
Из: СПб
Я не решал. Вопрос в посте 4 от piz2383. Я трактовал вопрос, как ключ для make исходя из контекста предыдущих постов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 15:51
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
