2 страниц V   1 2 >
> Как преобразовать аналоговый сигнал в цифровой?
vasta
сообщение Jun 30 2009, 10:42
Из: Нск
Пользователь №: 44 325
Господа, помогите помозговать вот над такой задачей.
Есть линия.
Есть устройство, которое передает по ней сигнал.
Есть трансформатор в приемном устройстве.
С выхода трансформатора сыплется вот какой-то такой аналоговый сигнал. В общем случае состоит из частот 1МГц и 2МГц и по амплитуде раз в 10 меньше.
Нужно преобразовать его в последовательность нулей и единиц для дальнейшей обработки.
Решение.
Ставим операционник с ФНЧ (чтобы раскачать сигнал)
Ставим быстрый тригер шмита.
Недостатки:
нужно делать источник в минус
просто не сильно красиво.
Можно ли как-нибудь красивее?
Сообщение отредактировал vasta - Jun 30 2009, 10:45
MrYuran
сообщение Jun 30 2009, 11:07
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Сигнал сильно на манчестер смахивает
Что-то я не понял немного.
выход трансформатора одним концом на земле сидит или оба конца в ваших руках?
Лучше всего поставить компаратор. Не надо шмитта, дешевле опера.
Минус получить не проблема простейшим инвертором.
А можно трансформатор опереть не на землю, а на подставку, и относительно неё же сравнивать компаратором.
Тогда и минуса не надо.
Усиливать вроде тоже не особо нужно, если только у вас там не микровольты.
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
vasta
сообщение Jun 30 2009, 11:38
Из: Нск
Как это не нужно усиливать? Вы предлагаете на него напрямую сигнал завести? Ну так он и будет по помехам срабатывать- не микровольты, но порядка 10мВ. Конечно можно поискать наносекундный миливольтовый компаратор, но это как будто дорого
Про подставку я и сам думал, но по моему в этом решении есть какоуй-то подводный камень
Сообщение отредактировал vasta - Jun 30 2009, 11:39
MrYuran
сообщение Jun 30 2009, 11:44
Из: Н.Новгород
Нормальный сигнал.
Можно гистерезис небольшой ввести, если помех боитесь.
vasta
сообщение Jun 30 2009, 12:15
Из: Нск
Была мысль обрабатывать сигнал приемником LVDS, те что нашел у максима заявляют порог чувствительности 100 мВ, а надо побольше
stells
сообщение Jun 30 2009, 13:09
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
я так понял, что трансформатор трогать нельзя? може быть тогда дополнительный согласующий трансформатор с вторичкой со средней точкой, которую опереть на пороговое напряжение приемника LVDS? в принципе тогда можно и 485-е приемники поставить
domowoj
сообщение Jun 30 2009, 16:22
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Компаратор вас спасет.
Согласен с MrYuran.
И на камнях растут деревья!
vasta
сообщение Jul 1 2009, 05:35
Из: Нск
Ну вот собственно получил картинки "на пределе" с описанной в первом посте схемы (ОУ раскачивает, компаратор NE527 (10мВ, 30МГц если верить даташиту) защелкивает). Как следует из картинок, детектор вылавливает 20мВ 2МГЦ. Больше мегагерц или меньше миливольт такая схема не обрабатывает (проверено)
Подтянуть в плюс один конец трансформатора- мысль интересная, но напрягают возможные помехи по питанию.
Но опять же соль вопроса в том, , возможно ли найти микросхему в 1 корпусе (приемник LVDS или 485), обрабатывающий такой сигнал. Я-то ищу, просто интересно, кто-нибудь решал такие задачи и как?
stells
сообщение Jul 1 2009, 06:02
помехи по питанию приемника? ну так помеха по питанию компаратора тоже даст "интересный" результат...
вообще-то непонятно, почему у Вас на выходе трансформатора такой слабый сигнал. если это стандартный Манчестер, то по-моему он должен быть большей амплитуды и тогда было бы намного проще "прикрутить" серийный приемник
по ГОСТ 26765.52-87 пороговое значение напряжения на входах приемника мультиплексного канала - 0,28В
Сообщение отредактировал stells - Jul 1 2009, 06:34
vasta
сообщение Jul 1 2009, 07:40
Из: Нск
"Вас на выходе трансформатора такой слабый сигнал"
Ну какой уж есть. Передатчик раскачивает 5В, потом километр ТППШ. В результате имеем на входе приемника, что имеем
Сообщение отредактировал vasta - Jul 1 2009, 07:47
stells
сообщение Jul 1 2009, 07:47
повторюсь с вопросом: а трансформатор на приемной стороне Ваш? может подмотать просто вторичку, а еще лучше сделать ее со средней точкой? (это если исходить из того, что Вам нужна гальваническая развязка)
MrYuran
сообщение Jul 1 2009, 07:50
Из: Н.Новгород
Цитата(vasta @ Jul 1 2009, 11:40) *
Ну какой уж есть. Передатчик раскачивает 5В, потом километр ТПШ. В результате имеем на входе приемника, что имеем
А если транс домотать?
Ладно, это я так...
Ну может имеет смысл тогда операционник на вход закатить с Ку=10...50
Опереть его на ту же подставку, а на выход компаратор.
Компаратор будет быстрее щёлкать.
Кстати, непонятна связь подставки с помехами. Если напряжение подставки будет гулять, это же будет синфазный сигнал что для опера, что для компаратора. То есть никакого влияния не окажет.
vasta
сообщение Jul 1 2009, 07:58
Из: Нск
Трансформатор наш ТИМ145. Можно наверное поменять, но тоже на полностью готовое изделие, потому что мотать их мне никто не будет.
Ну хорошо, объединю я обмотки, посажу среднюю точку на землю. Что это дает, не улавливаю мысль
bullit
сообщение Jul 1 2009, 08:22
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
Мы ставим перед усилителем "укорачивающую цепочку" (резистор и кондер соединенные паралельно ставятся в разрыв цепи транса - усилит) и потом выход на два Оу. Там и получаем два выхода.
stells
сообщение Jul 1 2009, 08:23
Сообщение #15
не так... среднюю точку вторички - на пороговое напряжение приемника (если приемник 5-вольтовый, то на 2,5В), а выводы вторички - на входы приемника (LVDS или 485)
трансформатор можно из серии ТИЛ посмотреть (ТИЛ-5), они как раз под Манчестер "заточены"
Сообщение отредактировал stells - Jul 1 2009, 08:28
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 05:03
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
