4 страниц V  « < 2 3 4
> Увеличение Длины Поступающих Импульсов, поступил импульс длительностью L, а выдать нужно L+L/K
dimka76
сообщение Jul 3 2009, 08:46
Сообщение #46
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Цитата(ATLab @ Jul 3 2009, 11:23) *
у Вас какое образование? Что-то мне кажется, что не электронное. Электронщик такого сказать не может, поскольку
1. напряжения без тока не бывает
А вот у вас какое???
Как раз, напряжение без тока может существовать !!!
А вот тока без напряжения - нет !!!
Вот пример. Все производители стараются сделать батарейки с минимальным током саморазряда. Предположит кто-то сделал идеальную батарейку, внутри которой протекать ток не будет. А идеальный вольтметр обладает бесконечным сопротивлением. Вот теперь мы подключает этот идеальный вольтметр к идеальной батарейке. И что, вольтметр нам нуль покажет ?!
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
=AK=
сообщение Jul 3 2009, 09:58
Сообщение #47
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
И напряжение без тока может существовать (пример - заряженная лейденская банка), и ток без напряжения тоже (пример - индуцированный ток в сверхпроводнике)
rezident
сообщение Jul 3 2009, 10:51
Сообщение #48
Пользователь №: 3 882
Если внутри кольца из короткозамкнутого проводника двигать постоянный магнит, то в проводнике возникнет ток при, казалось бы, отсутствии напряжения приложенному к нему wink.gif ЭДС это вовсе не эквивалент напряжения, это ЭлектроДвижущая Сила. Причины возникновения ЭДС могут быть разными.
ATLab
сообщение Jul 3 2009, 11:12
Сообщение #49
Пользователь №: 13 785
bb-offtopic.gif Ох не зря я сетовал на образование: почитайте определение электрического напряжения в учебнике физики, или в wiki, а после этого объясните мне, что такое "перемещение эл. заряда" как не ток.
А лейденская банка накапливает заряд, а не напряжение.
P.S. А образование у меня устаревшее: советское еще, когда калькуляторы были большими, а программы печатали на перфокартах... Оттого и не понимаю закидонов про нулевую частоту, и в скважности не путаюсь.
Сообщение отредактировал ATLab - Jul 3 2009, 11:13
dimka76
сообщение Jul 3 2009, 11:25
Сообщение #50
developer
Из: Казань
Цитата(ATLab @ Jul 3 2009, 15:12) *
физики, или в wiki,
вот и почитайте. напряжение это разность потенциалов.
rezident
сообщение Jul 3 2009, 12:53
Сообщение #51
А если развить мысль дальше (продолжить определения)? Что такое потенциал, разность которых именуется напряжением?
mdmitry
сообщение Jul 3 2009, 13:57
Сообщение #52
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
bb-offtopic.gif Уважаемые участники дискуссии! НЕ ПОРА ЛИ ОСТАНОВИТЬСЯ?
Все определения произвольны. Договоритесь об определениях. Желательно не опуститься до понятий, не имеющих определения (типа "точка" в математике).
Предложения автору топика сформулированы. Стоит подождать его реакции.
Наука изощряет ум; ученье вострит память. Козьма Прутков
singlskv
сообщение Jul 3 2009, 20:58
Сообщение #53
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Дык вроде как это(потенциал) всегда трактуется через работу по переносу заряда,
и в самом общем случае нужно "переносить" заряды из бесконечности к конкретной точке...(и считать работу по переносу,
тогда и возникнет потенциал).
=AK=
сообщение Jul 4 2009, 00:21
Сообщение #54
pontificator
Из: страны Оз
Никакого "перемещения заряда" не требуется. Напряжение - разность потенциалов. А потенциал — энергетическая характеристика электростатического поля, характеризующая потенциальную энергию поля, которой обладает единичный заряд, помещённый в данную точку поля. Не перемещенный из нее, а помещенный в эту точку и находящийся там. Потенциал есть, а перемещения зарядов - пока нет, и будет ли - неизвестно.
Глупо говорить о "накоплении напряжения". На выводах лейденской банки присутствует напряжение. Более того, на двух концах кусочка провода тоже есть напряжение. Нулевое напряжение, 0 вольт. Поскольку разность потенциалов равна нулю. Напряжение есть, а тока нет. Вуаля!
ATLab
сообщение Jul 4 2009, 03:11
Сообщение #55
Цитата(=AK= @ Jul 4 2009, 10:21) *
.. на двух концах кусочка провода тоже есть напряжение. Нулевое напряжение, 0 вольт. Поскольку разность потенциалов равна нулю. Напряжение есть, а тока нет. Вуаля!
- У нас дома есть чего пожрать?
- Да, целых 0 грамм колбасы, столько же овощей, фруктов. А деликатесов - вообще целых 0.00 грамм!
- не обжраться бы...
Ноль - это отсутствие чего-либо, а не его наличие.
Будем состязаться в апориях?
IC7K
сообщение Jul 7 2009, 22:26
Сообщение #56
Из: Хабаровск
Пользователь №: 49 895
большое спасибо всем за ответы, буду пытаться искать решение.
понятно уже что все не так просто..
сообщение Jul 8 2009, 08:24
Сообщение #57
Пользователь №: 11 287
Цитата(ATLab @ Jul 3 2009, 09:23) *
Tanya, простите, у Вас какое образование? Что-то мне кажется, что не электронное. Электронщик такого сказать не может, поскольку
2. тестер сам по себе уже нагрузка
biggrin.gif Да... Электронное образование - это круто.... Пусть уж лучше будет традиционным. Как у Tanya...
Сообщение отредактировал Herz - Jul 8 2009, 08:27
IC7K
сообщение Jul 12 2009, 05:19
Сообщение #58
Из: Хабаровск
помогла программа VLAB
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 21:06
Страница сгенерированна за 0.02387 секунд с 7
