> измерить ток зарядки, микроконтроллером
avovtchak
сообщение Jul 1 2009, 10:32
Из: Stakhanov, Ukraine
Пользователь №: 39 784
есть устройство на МК, которое питается от свинцово-кислотной батареи. Батарея в свою очередь заряжается управляемым зарядным устройством. Каким образом можно измерять микроконтроллером ток зарядки. Сейчас все реализовано крайне топорно: в плюсовом проводе стоит измерительный шунт, контроллер через делители измеряет напряжение до и после шунта, считает разность , ну и тд.. В таком варианте при маленьком сопротивлении шунта велика погрешность измерения. Можно ли как то оптимизировать схему. Может быть посоветуете какие нибудь датчики тока стоимостью до $1 ?
Нюхом чую, что можно реализовать это при помощи низкоомного шунта и операционного усилителя, но вот беда, в ОУ вообще не понимаю.
какие еще могут быть варианты?
Батарея 12 В , ток зарядки до 2 А
- avovtchak   измерить ток зарядки   Jul 1 2009, 10:32
- - MrYuran   Цитата(avovtchak @ Jul 1 2009, 14:32) Нюх...   Jul 1 2009, 10:50
- - kamil yaminov   А не проще будет, если шунт воткнуть в минусовой п...   Jul 1 2009, 10:59
- - Rst7   ЦитатаСейчас все реализовано крайне топорно: в плю...   Jul 1 2009, 11:00
- - avovtchak   Цитата(Rst7 @ Jul 1 2009, 14:00) Поставьт...   Jul 1 2009, 11:37
- - Rst7   ЦитатаТогда общий провод зарядного устройства и об...   Jul 1 2009, 11:40
- - Microwatt   Шунт в минус батареи. То, что там несколько сот ми...   Jul 1 2009, 12:00
- - avovtchak   Забыл сказать, что потребляемый ток от батареи кол...   Jul 1 2009, 13:22
|- - rx3apf   Цитата(avovtchak @ Jul 1 2009, 17:22) И в...   Jul 1 2009, 13:50
- - Rst7   ЦитатаЗабыл сказать, что потребляемый ток от батар...   Jul 1 2009, 13:30
- - avovtchak   это все компромиссные решения.. а хочется идеально...   Jul 1 2009, 13:50
|- - Harvester   Цитата(avovtchak @ Jul 1 2009, 16:50) это...   Jul 2 2009, 06:32
|- - Dog Pawlowa   tsc101 тоже дорого? На дигикее 3 доллара за три шт...   Jul 2 2009, 07:38
|- - Harvester   Цитата(Dog Pawlowa @ Jul 2 2009, 10:38) t...   Jul 2 2009, 08:57
- - avovtchak   Цитата(rx3apf @ Jul 1 2009, 16:50) MAX408...   Jul 1 2009, 14:30
- - Microwatt   В плюсе мерять дорого и сложно. На шунте в минусе...   Jul 1 2009, 15:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 04:14
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
