4 страниц V   1 2 3 > »
> Обнаружение источника модулированного излучения, Источник излучения -светодиод(от ультрафиолета до инфракрасного)
galya
сообщение Jul 1 2009, 12:02
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10 864
Мне (по работе) потребовалось собрать некий приборчик для обнаружения источника(типа светодиод - мощность порядка 1mW) модулированного(в диапазоне от 200герц до 5мегагерц) излучения. Спектральный диапазон может быть от 400нМ до 1мкм. Расстояние обнаружения максимум 10м. Возможны засветки от ламп(накаливания и люми-х,солнечные блики). Приборчик переносного типа - коробочка с электроникой и оптическая система в корпусе типа пистолет.Какой фотодиод и предусилитель можно было бы использовать????
сообщение Jul 1 2009, 12:15
Пользователь №: 11 287
Посмотрите эти, например:
[attachment=34170:Silicon_...r_serie2.pdf]
Но непросто это будет, если вообще возможно. Похоже, задачка просто "на засыпку". Доступа к модуляции, конечно, нет?
ikm
сообщение Jul 1 2009, 12:20
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
А расходимость у излучающего светодиода какая. Поробуйте для начала пересчитать сколько у вас будет мощности, скажем в 1 см*2, при расстоянии 10м. Отсюда вы поймёте какая чувствительность вам нужна, далее выбрам максимальную из того что вы сможете достать, будете думать чем усиливать. Возможно вам не хватит простого фотодиода, или придёться делать большую собирающую оптику.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
Oldring
сообщение Jul 1 2009, 13:05
Пользователь №: 1 874
В этом диапазоне будут гармоники пульсаций источников освещения.
Пишите в личку.
stells
сообщение Jul 1 2009, 13:25
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
в видимом диапазоне на расстоянии 10м детектировать такой слабый сигнал? мне кажется это все-равно, что искать иголку в стоге сена
ikm
сообщение Jul 1 2009, 13:37
Из: С-Пб
Мы не знаем на сколько он слабый пока не знаем его расходимость. Да и иголку в наше время найти не проблема, благо магнит есть wink.gif
Oldring
сообщение Jul 1 2009, 13:54
Думаю, задача - обнаружение слива информации через мигание обычного светодирода. Например, на морде системного блока компа. Так что расходимость примерно известна.
Пишите в личку.
сообщение Jul 1 2009, 14:51
А говорят - телепаты в дефиците. biggrin.gif Неужели актуальная задача? А светодиоды такого применения обычно имеют большие углы диаграммы направленности, так что тут в самом деле нетривиальная задача. Если даже сделать в пистолетике приличную оптику, как потом сканировать пространство этой штукой?
ikm
сообщение Jul 1 2009, 15:45
Из: С-Пб
но задача решаема, правда не так в лоб. Главное не пытаться сделать 1 устройство на все диапозоны. Как минимум видимый диапозон надо отсекать выключением света в комнате.
DS
сообщение Jul 1 2009, 19:39
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Если задача такая, то надо сделать прибор с маленьким углом зрения, который при наведении на данный источник света покажет модулированный он или нет. Иначе задача, видимо, не решаема - модулированных источников света обычно тьма тьмущая, начиная от лампочек и кончая всевозможными экранами.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
galya
сообщение Jul 2 2009, 07:15
Из: Ростов-на-Дону
Я применяю оптику-собирающая линза диаметром 50мм и для того чтобы получить больший угол обзора и обнаружения ставлю конусное зеркало. Макет вроде бы показал себя неплохо - но не вытянул по частоте принимаемого сигнала.Я использовал ФДУК12СТ и AD8032.
Задача - обнаружение искрения трущихся токонесущих контактов(аналогия и имитатор - светодиод).Кругом полно металла так что радиоприём не помогает.
Сообщение отредактировал galya - Jul 2 2009, 07:29
сообщение Jul 2 2009, 07:49
Не знаю, что такое конусное зеркало, но тут бы угол обзора не увеличивать, а уменьшать надо. Иначе от посторонних засветок избавиться будет сложно. Кроме того, искрение - и есть модуляция? Или ток в искрящей цепи изначально модулирован?
ikm
сообщение Jul 2 2009, 09:50
Из: С-Пб
Если это искрение, то уходите в УФ ниже 400, тогда избавитесь от внешних помех. Почитайте литературу по спектру электрической дуги, узнаете как глубоко можно будет уйти вниз по длине волны. И тогда вам в принципе не нужна будет модуляция, любое излучение в этом спектре будет вашей дугой. Правда другой опрос зачем вам эта дуга, если например в качестве изврата считать обороты двигателя wink.gif
Конусное зеркало, по всей видимости это- параболический отражатель smile.gif
galya
сообщение Jul 2 2009, 11:52
Из: Ростов-на-Дону
Вообще-то цвет свечения искрения зависит от типа металлов участвующих в процессе токопередачи.Оптический диапазон искрения проверен светофильтрами.Так что лезть в дальний УФ нет смысла. К сведению - искрение может возникать где угодно(например в изоляторах ЛЭП,в зажимах токосьёмников)то есть - где есть плохой контакт. А это не есть хорошо и чем раньше это обнаружишь...тем может быть.... дольше проживёшь!!!!
Оптические характеристики меня беспокоят гораздо меньше чем возможность принять полезный сигнал в диапазоне 200гц - 5мгц и скомпенсировать засветку. Вот моя схема которая работала в макете - FD-1.pdf. Что в ней можно изменить и заменить чтобы вытянуть необходимую полосу.
Прикрепленные файлы
SKov
сообщение Jul 2 2009, 12:17
Сообщение #15
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
На высоких частотах (от килогерц и выше) я бы порекомендовал специализированный приемник - трансимпедансный усилитель типа ad8015.
Он неплохо работал в оптических воздушных системах связи с частотами до 5 МГц и выше.
Что касается низких частот, то тут можно использовать что-то типа вашего варианта, вот только датчик освещенности надо взять какой-нибудь фирменный. Просто фотодиод тут выглядит как-то совсем бедно.
Да, и про модуляцию лучше не упоминать, а то народ сбивается с мысли wink.gif
Раз по условию задачи тип модуляции не известен, то для вас это не модуляция,
а просто произвольный сигнал переменной интенсивности.
Сообщение отредактировал SKov - Jul 2 2009, 12:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 02:59
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
