4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Обнаружение источника модулированного излучения, Источник излучения -светодиод(от ультрафиолета до инфракрасного)
Tanya
сообщение Jul 2 2009, 12:47
Пользователь №: 12 883
Цитата(galya @ Jul 2 2009, 15:52) *
Вообще-то цвет свечения искрения зависит от типа металлов участвующих в процессе токопередачи.Оптический диапазон искрения проверен светофильтрами.Так что лезть в дальний УФ нет смысла. К сведению - искрение может возникать где угодно(например в изоляторах ЛЭП,в зажимах токосьёмников)то есть - где есть плохой контакт. А это не есть хорошо и чем раньше это обнаружишь...тем может быть.... дольше проживёшь!!!!
Оптические характеристики меня беспокоят гораздо меньше чем возможность принять полезный сигнал в диапазоне 200гц - 5мгц и скомпенсировать засветку. Вот моя схема которая работала в макете - FD-1.pdf. Что в ней можно изменить и заменить чтобы вытянуть необходимую полосу.
Вам правильно намекнули, что если уйти в коротковолновую область, то ничего кроме искры Вы не увидите. И не нужно бороться с засветкой и модуляцией. С год назад на одной конференции был по этому поводу доклад.
Так вот. Они специально измеряли спектр излучения городов. С горы высокой, самолетов... Ничего. кроме дуги от трамваев не обнаружили. Доклад был про фильтр, отсекающий видимый свет. Для жутко полного отрезания он жутко дорогой. Для Ваших целей, наверное, - не очень.
DS
сообщение Jul 2 2009, 13:42
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Да ладно, стекло УФС-6 более чем подойдет. Дорогой фильтр используется, если надо обеспечить хорошую прямоугольную спектральную характеристику.
Надо только взять фотодиод с кварцевым окном и смещенным в коротковолновую область спектральным пиком. Хотя лучше была бы комбинация коротковолновый щелочной фотокатод (в фотоумножителе, естественно) +
УФС-1.
При другой комбинации прибор для поиска искрения будет не нужен - пожар и так хорошо заметен.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
galya
сообщение Jul 2 2009, 13:43
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10 864
К сожалению ток потребления у 8015 слишком велик - я использую батарейное питание(Крона).
ikm
сообщение Jul 2 2009, 13:50
Сообщение #19
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Давайте все таки отделим мух от котлет:
Во первых раз вы сказали дуга, значит это разряд в воздушном пространстве, без участия каких либо металлов.
Во вторых, да в результате мощного воздействия плазмы возгораются металлы и их оксиды, отсюда и разные цвета. Но УФ присутствует при любом случае. Даже в просто горящей спичке он есть, проверено мною лично smile.gif.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
Tanya
сообщение Jul 2 2009, 13:53
Сообщение #20
УФС-1.
Может, неаккуратно выразилась. Имела в виду, что для обнаружения близкой дуги не нужен дорогой фильтр.
А может... и простой фотоэлемент подойдет? С питанием проще. Бывают ли еще?
galya
сообщение Jul 2 2009, 13:58
Сообщение #21
Из: Ростов-на-Дону
Про дугу ничего мной не было сказано!!! Дуга это уже непрерывный процесс - можно сказать горение. Есть ИСКРЕНИЕ- то есть последовательность коротких по времении световых ипульсов вызванных электрическим пробоем в газовой среде(воздух).
Сообщение отредактировал galya - Jul 2 2009, 14:00
Tanya
сообщение Jul 2 2009, 14:07
Сообщение #22
Как это ни называй - ультрафиолета там море. Даже вакуумного. Но его не увидеть...
ikm
сообщение Jul 2 2009, 14:09
Сообщение #23
Из: С-Пб
Обычно "ваше" искрение и называют дугой электрического разряда. Дуга не обязательно должна быть непрерывной. Но это так для пояснения что я имел ввиду и особого смысла не имеет. А вот искрение может возникать вообще без участия тока, при трении различных материалов, например железа о кремень smile.gif. В общем дело ваше что вам там надо детектировать.
DS
сообщение Jul 2 2009, 14:30
Сообщение #24
Дорогой фильтр нужен для хороших спектральных характеристик, если просто вырезать - стекло годится.
Сейчас есть фотоумножители высотой 10 - 15 мм. Питание к ним в панельке немногим больше. Фотоэлементы тоже есть, но проще не будет.
blackfin
сообщение Jul 2 2009, 14:49
Сообщение #25
Пользователь №: 4 261
На заре радиотехники использовали т.н. искровые передатчики.
Они излучали обычные радиоволны в довольно широком диапазоне радиочастот.
Так, может, стоит сделать искровой радиоприемник?
Сообщение отредактировал blackfin - Jul 2 2009, 14:51
stells
Сообщение #26
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
фотоумножитель... при засветке фоном (естественным освещением) он работать не будет, значит нужно этот фон обрезать фильтром. но естественное освещение плывет (в ультрафиолетовом диапазоне очень сильно). как быть?
Tanya
сообщение Jul 2 2009, 15:00
Сообщение #27
Нет естественного коротковолнового ультрафиолета. Ничего туда не плывет.
Товарищи, о которых писала, хотят ультрафиолет для связи использовать. Они сделали какой-то жутко крутой фильтр. В смысел крутизны характеристики и крутизны цены.
stells
сообщение Jul 2 2009, 15:04
Сообщение #28
а коротковолновый - это сколько? и какая длина волны естественного ультрафиолета? я просто не в курсе
ikm
сообщение Jul 2 2009, 15:05
Сообщение #29
Из: С-Пб
У солнца ниже 300 опускается, помоему до 235 доходит, точно не помню. А вот там уже фильтры дорогие, точнее это даже не фильтры (стекло + напыление), а спец кристаллы. Поэтому если смотреть на предположим ЛЭП с земли, и это будет солнечный день, то фон будет не слабый УФС тут не справится.
stells
сообщение Jul 2 2009, 15:08
Сообщение #30
ну... а у ФЭУ область спектральной чувствительности начинается от 300. куда уж короче? может правда есть какие-то ФЭУ особенные...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 02:30
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
