2 страниц V  < 1 2
> >>, Что означает эта запись?
Сергей Борщ
сообщение Jul 24 2009, 08:08
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Xenia @ Jul 24 2009, 10:53) *
Думаете, что 0x00C0 другое число? - Нет, то же самое!
Если речь шла о знаковой переменной размером 1 байт, то 0x00C0 - действительно другое число. Да, при выполнении арифметических операций стандарт требует приведения меньших типов к размерности (unsigned)int. Но правило приведения знаковых типов как раз требует расширения знакового бита на добавляемые старшие разряды. Так что "тем же" будет число 0xFFC0.
Dreamer
сообщение Jul 24 2009, 08:14
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13 154
С чего бы вдруг 0xC0 быть байтом?
С того, что его можно объявить как signed char. Мой пример именно для signed char.
Константы такого рода считаются, как int-значения, а не char. А int это обычно 2 байта, а не один.
Не-а. Обычно длина типа int соответствует разрядности процессора, для которого сделан компилятор.
Для 32разрядных int будет 4 байта, для 16разрядных - 2 байта.
Константы, явно заданные в выражении, действительно являются типом int.
Я оговорился и не написал, что пример придназначен для типа signed char.
А потому 0xC0 >> 2 == 0x30
Хорошо. Тогда пример специально для Вас: wink.gif
0хС000 >> 2 == 0xF000 (Конкретно для знакового 2байтового типа).
Вот вам еще пример кода:
    char c = 0xC0;
    int i = c;
    i>>=2;
char и int в настройках компилятора стоят как знаковые.
Как вы думаете, чему будет равно i после выполнения кода? Думаете, 0x0030?
Не-а. Результат будет равен 0хFFF0.
Все врут (с) /M.D.House/
Xenia
сообщение Jul 24 2009, 08:28
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Если это char, да еще и знаковый, то возражений у меня нет. Я же имела в виду, что выражение
if (0xC0 >> 2 == 0xF0)
было бы расценено IAR-компилятором как ложное, а
if (0xC0 >> 2 == 0x30)
как истинное.
P.S. IAR-компилятор для AVR8 понимает int, как двухбайтное знаковое целое, несмотря на то, что регистры имеют разрядность один байт.
Dreamer
сообщение Jul 24 2009, 08:39
Сообщение #19
Из: Санкт-Петербург
Я написал-то пример не к словам о приведению типов, а к высказанному в этой ветке мнению, что сдвиг вправо у отрицательных чисел непредсказуем. А правило тем-не менее есть и оно стандартное.
Да, для Keil51 у int тоже два байта, хотя процессор там восьмиразрядный.
Это не вяжется с тем правилом, котрое я процетировал, но я его видел в литературе очень много раз.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 12:35
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
