> Как лучше сделать адаптивный компаратор, и измеритель периода внутрях MSP430?
Make_Pic
сообщение Jul 18 2005, 05:18
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Хотелось на уровне алгоритма взглянуть на это дело.
И еще - у меня две частоты в сигнале, точно известно частота разделения - 1кГц, шумы на уровне - 60дБ, могу ли я на AVR или MSP430 сделать ФНЧ и ФВЧ на 1кГц с завалом ~50дБ на октаву? Какие цифр. фильтры применить, чтобы справился МК? И можно и как после обработки фильтром определить период сигнала?
bzx
сообщение Aug 22 2005, 07:51
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6 528
1. Что значит "частота разделения"? Т.е. F1=F2+1кГц, так что ли?
2. Априорно известно, что в сигнале только F1 и F2 и ничего больше?
Для связи email: info собака qbit.su
Make_Pic
сообщение Aug 28 2005, 07:16
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Есть нижняя группа частот до 1 кГц и есть верхняя группа частот выше 1 кГц
В сигнале всегда присутствуют две частоты из вехней и нижней группы.
Да, априорно известно, присутствие только двух частот.
bzx
сообщение Sep 2 2005, 11:23
Из: Санкт-Петербург
Цитата(Make_Pic @ Aug 28 2005, 10:16)
Есть нижняя группа частот до 1 кГц и есть верхняя группа частот выше 1 кГц В сигнале всегда присутствуют две частоты из вехней и нижней группы. Да, априорно известно, присутствие только двух частот.
А у верхней группы частот выше 1 кГц есть конечная частота? Может быть МГц, ГГц, или ещё выше? Если есть эта верхняя частота, тогда можно решить эту задачку:
1. С помощью БПФ - определить значение частот F1 и F2 и, если понадобиться (если всё же в сигнале помимо F1 и F2 что то есть), произвести фильтрацию.
2. Посредством ФНЧ выделяется полоса, в которой есть F1, а при помощи ФВЧ выделяется полоса, в которой есть F2. Но надо помнить (!!!), что ни в полосе ФНЧ, и ни в полосе ФВЧ кроме F1 и F2 ничего не должно быть. А далее применить алгоритм определения частоты (частотомер)
Второй способ более проще и реализуется на достаточно простых МК. Но первый более универсален, хоть и сложен. Но, в любом случае, в МК должен быть модуль аппаратного умножения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 02:01
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
