> ARM9260 + Linux
Andrew Lekar
сообщение Jul 2 2009, 12:23
Пользователь №: 21 214
Проясните пожалуйста ситуацию, сколько требуется ресурсов для линукса? Если есть SDRAM на 64M bit (8 мегабайт) и NAND Flash на 256M bit (32 мегабайта), то линукс поднимется?
Ещё, насколько я понял, для того, чтобы что-то заработало на моей плате, понадобится пересобирать AT91Bootstrap и U-Boot? То есть практически безальтернативно понадобится линукс или VmWare или cygwin?
Нужно ли будет пересобирать само ядро под свою плату? Какое порекомендуете, какое проще достать, меньше занимает?
amaora
сообщение Jul 2 2009, 13:28
Пользователь №: 33 778
У меня linux+busybox занимают ~4мб, на флеше ~1мб zImage и ~800кб busybox. Ядро самосборное с kernel.org, если надо меньше, можно поискать патчи, отключить все лишнее. Для сборки да, нужна работающая GNU/Linux. И если плата своя, то надо ещё немного поправить ядро под неё, но это просто.
Andrew Lekar
сообщение Jul 2 2009, 17:34
То есть используется минимум 4 мегабайта озу, верно? И при этом во флэше ещё лежат образы zImage и busybox на 1.8 мегабайта? Круто! А в состав вот этого ядра какие стеки/драйвера входят?
amaora
сообщение Jul 2 2009, 19:23
Что то я наврал, ~4мб это без учета самого распакованного ядра,
# free
              total         used         free       shared      buffers
  Mem:        62588         4792        57796            0           60
Swap:            0            0            0
Total:        62588         4792        57796
включено tcp/ip usb-storage usb-hid framebuffer mmc/sd ext2/3
полный конфиг показывать смысла нет наверно. Уменьшить потребление памяти можно, но я этим не занимался, помоч не могу.
RW9UAO
сообщение Jul 3 2009, 06:59
Пользователь №: 24 688
цигвин в топку. либо в вмваре, либо нативно в линуксе. какой дистрибутив брать - пофигу. это зависит от того в чем собирался тулчейн первоночально (у того где вы его взяли).
Andrew Lekar
сообщение Jul 3 2009, 17:33
А может в курсе, зачем вообще подцеплять NAND Flash, если всё равно всё переносится в оперативку? Может логичнее тогда использовать DataFlash мегабит на 32 - хватит и на образ ядра и на окружение, и на дрова. К тому же быстрее и меньше ног.
aaarrr
сообщение Jul 3 2009, 17:39
Пользователь №: 1 448
Верно только, что ног меньше. А так DataFlash дороже, медленнее и значительно уступает по объему.
AVR
сообщение Jul 4 2009, 19:26
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Да. Но 8 Мб - это впритык, со скрипом.
http://ubuntologia.ru/virtualbox-ubuntu-in-windows
http://ubuntologia.ru/download-ubuntu
не стоит извращаться со всякими цигвинами...Нужно ли будет пересобирать само ядро под свою плату? Какое порекомендуете, какое проще достать, меньше занимает?
Собрать самому. А где взять - это сразу поймете когда начнете процесс smile.gif
jeka_90
сообщение Jan 28 2015, 21:03
Пользователь №: 70 977
Просветите, пожалуйста, где почитать информацию по следующему вопросу:
Мне не понятно если я не захочу пользоваться готовыми решениями, а построю свое устройство, то
в каком месте я должен указать устанавливаемой ОС, что к конкретному контакту процессора подключена именно оперативная память, а не видеовыход например.
Golikov A.
сообщение Jan 28 2015, 21:06
Пользователь №: 14 454
В зависимости от реализации ОС.
Обычно эту часть называют драйвером, в частном случае под каждый конкретный процессор пишут свои драйверы взаимодействия ОС и железа.
ОС очень разные, с разным уровнем абстракции, есть которые сидят и рулять ресурсами процессора напрямую (это обычно риал тайм ОС), есть которые имеют встроенный уровень абстракции, через который проходит обращение к железу, позволяющие не менять ядро при портировании на другие устройства.
mantech
сообщение Jan 29 2015, 08:38
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
В любой ОС есть низкий уровень BSP, там описывается взаимодействие с железом, драйверы и т.п. Ищите в нем свою железку и редактируете, потом компиляция и все biggrin.gif
С оперативкой и загрузочной флешкой еще веселее, там нужно создать файл DCD, сконфигурировать память, т.к. при старте проца, он еще не подключил ее... Либо ищете уже готовый убут для платформы, где все уже сконфигурировано...
Сообщение отредактировал mantech - Jan 29 2015, 08:40
jcxz
сообщение Jan 29 2015, 08:48
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Нет конечно.
Насчёт медленее - наверное неактуально. Учитывая, что эти 8 МБ на 30МГц считаются за 3 секунды, а линух потом ещё секунд 30 инициализироваться будет.
Время чтения SPI-Flash будет несравнимо меньше времени развёртывания.
AVR
сообщение Jan 29 2015, 10:00
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Заранее отговариваю от использования цигвина, почему бы просто не поставить виртуальную машину с Xubuntu, что может быть проще? А так да - безальтернативно, ведь нет смысла страдать с излишними проблемами, лучше сосредоточиться на задаче.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 20:20
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
