Есть устройство, в котором используется чип FT245R. Со стороны FIFO-интерфейса чип подключен к выводам IO процессора. Программа процессора конфигурирует данные выводы следующим образом: D7...D0, TXE# и RXF# - входы, а RD# и WR - выходы. После включения питания устройства (подключение USB-устройства системой обнаруживается) на выводах TXE# и RXF# наблюдаю логический 0 (это и настораживает в плане RXF#). Получается чип FT245R готов принимать днные от процессора (TXE# = 0), но в то же время сигнализирует, что у него уже есть данные для процессора (RXF# = 0), хотя никакой передачи со стороны ПК еще не было. Подавая стробы чтения RD# все равно не могу добиться установления RXF# = 1. Если кто сталкивался с похожей ситуацией, подскажите в чем может быть проблема?
P.S. Установил драйвер VCP, система определяет USB-устройство как еще один COM-порт (COM3). Пытаюсь общаться с устройством пока в "ручном" режиме, используя терминалку.
