> Измерение отрицательного напряжения, PIC
SYurev
сообщение Jul 7 2009, 11:01
Из: Пермь
Пользователь №: 22 604
Подскажите пожалуйста схему, как максимально просто сдвинуть отрицательное напряжение в положительную область на входе AD?
Измеряю ток, с выхода ОУ шкала в положительном диапазоне 0-2.5v. Измеритель high-side, в цепи батареи, там может быть и отрицательный ток.
rv3dll(lex)
сообщение Jul 7 2009, 11:27
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
насчёт полного использования диапазона не уверен, а так делителем один конец которого подключен к питанию
Xenia
сообщение Jul 7 2009, 15:11
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=614489
_Pasha
сообщение Jul 7 2009, 16:31
Пользователь №: 29 509
Цитата(Xenia @ Jul 7 2009, 18:11) *
Добавлю еще способ. TL431 на опору, и делитель к измеряемому отрицательному от него же.
SYurev
сообщение Jul 8 2009, 02:52
Из: Пермь
Спасибо, я разобрался со сдвигом.
Тут другая проблема возникла..
Я правильно понимаю, что схема на операционном усилителе в аттаче мне не даст отрицательную шкалу тока?
Как померять отрицательный ток? Использовать инcтрументальный усилитель? Или как то можно сдвинуть шкалу операционника?
сообщение Jul 9 2009, 15:40
Пользователь №: 11 287
Инструментальный - идеальный вариант, но можно и просто дифференциальным. Только мороки больше, точные резисторы нужны, КОСС поменьше. А о каких погрешностях измерения говорим? Ещё вариант: сдвоенный ОУ, общая опора для них, близкая к напряжению питания и выход каждого - на свой канал АЦП. Далее сравнивать напряжения и определять направление тока. Только ОУ нужны, конечно, Rail-to-Rail.
Сообщение отредактировал Herz - Jul 9 2009, 15:44
Tanya
сообщение Jul 9 2009, 16:13
Пользователь №: 12 883
Если в Вашей чудесной картинке картинке добавить еще пару операционников, пару резисторов и транзистор, то получится биполярыный измеритель. Но это все в одном флаконе уже сделано добрыми людьми -
http://www.analog.com/en/amplifiers-and-co...ts/product.html
SYurev
сообщение Jul 10 2009, 16:21
Из: Пермь
Шкала 15А, погрешность 0.1А приемлемо. Нужно видеть заряд батареи при работающем моторе и потребление нагрузки при неработающем генераторе.
Я видел много даташитов на готовые шунт-мониторы от разных производителей, у нас они, увы, недоступны.
Взял первый попавшийся инструментальник в протеусе. При разнице около десятой вольта на выходе все 11.5.
И это при КУ=5.
Что я делаю не так?
P.S.: Перенесите тему в чайники, если что smile3046.gif
Сообщение отредактировал SYurev - Jul 10 2009, 16:21
Tanya
сообщение Jul 10 2009, 18:01
http://www.efind.ru/icsearch/?search=AD8210
Вроде бы доступно...
А если одну-две штуки, то образцы доступны по ссылке - http://www.analog.com/en/amplifiers-and-co...ts/product.html.
Совсем если плохо - соберите такую схему самостоятельно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 09:21
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
