> Duplicate Net Names Wire GND, Ошибка
andre_74
сообщение Jul 7 2009, 17:33
Пользователь №: 51 013
Доброго времени суток. Только начинаю изучать Алитиум, вот возник такой вопрос.Как соединить элементы с "землей" так сказать по одиночке? Использовал Power Ground Алитиум ругается
Владимир
сообщение Jul 7 2009, 19:40
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
У Вас стоит не только Power Ground но и Net Label. На это и ругется. хотя соединит все равно если нужные настройки стоят
Alex Ko
сообщение Jul 8 2009, 05:58
Пользователь №: 9 217
И проверьте, какая цепь стоит в Свойствах всех Power Ground. Должно быть то же GND
Владимир
сообщение Jul 8 2009, 06:49
Из: Минск
Не там так и стоит, так как выделено на картинке и то и другое
andre_74
сообщение Jul 11 2009, 19:31
поспрашивал еще у разных людей, сказали, что это не ошибка, все будет норм. Сейчас при трансляции элементов на плату возникают однотипные ошибки (несоответствия) типа "extra pins in nets", не логичные на самом деле )) причину пока не нашел
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 00:06
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
