> Помогите разобраться со схемой в MULTISIM 10.1, Не работает выход одновибратора.
NIKKO
сообщение Jul 10 2009, 11:43
Группа: Validating
Из: Moscow
Пользователь №: 27 044
Народ, подскажите пожалуйста, а то я уже всю голову сломал.......
На двух картинках, одна и та же схема, но вот запись в счетчик происходит только если ставлю кнопку.
Если с выхода одновибратора, то записи нет. На выходе одновибратора импульс всегда не выше 5 вольт, ставил разные, не помогает. Ставил счетчики пятивольтовые, нет изменений. На выход одновибратора вешал ключи, тоже не помогает.
Естесственно все в симуляторе, сейчас делаю макетку, в реале наверно работать будет.
Но так как на реальность времени не хватает, хотелось бы разобраться с виртуальностью........
В аттаче сама схема.....
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Ex_DCtoACinverter___11.rar ( 317.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
=AK=
сообщение Jul 10 2009, 12:16
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Одновибратор - чистый ТТЛ, у него на выходе гарантируется всего 2.4 В. А счетчик - КМОП, у него уровень "единицы" по входу должен быть не менее 75% от питания, или сколько там по даташиту. Вот симулятор и брыкается, поскольку сигнал на входе КМОП не дотягивает до уровня "единицы".
Лучше всего не заморачиваться с разнородной логикой без нужды. В КМОП сериях полнО одновибраторов, поставьте и не парьтесь.
NIKKO
сообщение Jul 10 2009, 13:28
Группа: Validating
Из: Moscow
Да согласен, просто в Мультисиме, те CMOS одновибраторы которые есть, согласованы с ТТЛ уровнями и не пашут как мне надо.
В принципе вопрос чисто спортивный, можно и на макете отработать схему, но вопрос тогда наФуя симуляторы?
Хотя с другой стороны это просто недостаток МОЕГО образования, потому и спрашиваю.
А почему тогда с ключом на выходе не работает? Уровни то ОК!?
=AK=
сообщение Jul 10 2009, 13:40
pontificator
Из: страны Оз
С каким ключом? Тут телепатов нет.
В принципе простой подтягивающий резистор 1к с выхода ТТЛ на +5 делает его выходной сигнал совместимым с КМОП. Но знает ли это симулятор или нет - вопрос.
NIKKO
сообщение Jul 10 2009, 15:52
Группа: Validating
Из: Moscow
ключ это база через резистор на выход, коллектор на плюс, эмиттер через резистор на землю, ну и с эмиттера снимаем сигнал.
тау
сообщение Jul 10 2009, 19:49
Пользователь №: 42 757
Ошибок много
1) вся логика должна быть примерно одного уровня напряжений, ставите 10-вольтовые, знаачит все должны быть такими , иначе предусмотреть преобразователи уровней
2) нельзя запитывать ТТЛ микруху одновибратора от 15 вольт - скорее всего сгорит в реале , хотя симулятору наплевать.
несмотря что Вы запитали ее от 15 вольт она всё равно на выход дает 4-5 Вольт в симуляторе а 10-вольтовому КМОП это естественно недостаточно.
3) со входм PL у вас недоработочка - куда то не туда присоединили. Я так догадываюсь что это параллельная загрузка, она возможно должна иметь разброс во времени с подачей тактового импульса на счетный вход , иначе цифровая модель счетчика воспринимает как нештатную ситуацию и не хочет коректно менять выход (подробно даташит курить некогда) .
Счетчик то считает , если его поставить 5-вольтовый вариант и заземлить PL
сообщение Jul 10 2009, 21:31
Пользователь №: 11 287
И это не ключ:
Это подобие эмиттерного повторителя. Только усубляющего ситуацию.
NIKKO
сообщение Jul 12 2009, 08:39
Группа: Validating
Из: Moscow
Цитата(тау @ Jul 10 2009, 23:49) *
Ошибок много
1. Пробовал ставить пяти вольтовые микрухи, не помогает. Это просто один из вариантов.
2. Да это тоже учитывал.
3. А вот это не пробовал, в смысле с задержкой. Хотя из описания отечественнй мелкосхемы, перезапись триггеров со входа на выход происходит в момент подачи на ноги 1 и 15 плюса.
Вообще смысл схемы- переписать состояние входов на выход в момент срабатывания одновибратора, который срабатывает от внешнего сигнала, например от компаратора. В выложенной схеме, привязка одновибратора произвольная.
тау
сообщение Jul 12 2009, 13:43
действительно , по даташитам нашим и ихним - запись по сигналу PL асинхронная (не зависит от тактового входа) . Беда в том,что модель 4516 счетчика в мультисиме - некорректная (сделана синхронной - видимо блондинки писали). Без импульсов по входу записывать не хочет то что у нее на P0...P3.
А Вы заметили что логический анализатор с частотой 100Гц выборок неправильно показывает счет от верхнего счетчика , надо изменить на хотя- бы 2 кГц , чтобы частота была выше тактовой от таймера.
Тогда какой смысл запускать одновибратор от переноса старшего счетчика, как раз в этот момент выходы все в состоянии 0. Ну и перезапишутся нули wink.gif в другой счетчик - и что с этого ?
А вообще , с учетом некорректности модели счетчика 4516 - затея симуляции этой схемы бесполезна. Не тратьте время и нервы.
Во вложении я положил проект с измененной схемой и постоянным тактированием входа С. Можете убедиться что работает криво. Реальная схема не потребует тактирования CP входа для защелкивания входных данных P0...P3.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Ex_DCtoACinverter___11_.rar ( 456.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
NIKKO
сообщение Jul 24 2009, 12:40
Группа: Validating
Из: Moscow
Смысл такого запуска просто в том что я взял первый попавшийся сигнал, на самом деле запускается от компаратора который срабатывает по ступенчатому напряжению и в этот момент записывается состояние счетчиков.........
Спасибо за разъяснение, чую чего то не то..... а оно вон как.
Ну и смысл тогда в симуляторе?
тау
сообщение Jul 24 2009, 13:25
В Вашем случае с приведенной схемой, смысла маловато. Но иногда всё же симуляторы - полезная вещь. Во всем требуется подход "не в слепую" , особенно это касается симуляторов. Библиотеки цифровых простейших микросхем не менялись со времен царя гороха, так как никому особо не нужны. В них возможны ошибки как например та , с которой Вы столкнулись. Грубые ошибки. Аналоговые схемы симулируются лучше, ошибок меньше , хотя тоже есть и немало. То выход ОУ не ограничивается по напряжению, то емкость коллектора в модели транзистора записана равной 0, то еще чего. Пользу получите тогда , когда приобретете самостоятельный практический опыт , позволяющий Вам обнаруживать ошибки симулятора, как из-за некорректных моделей, так из-за недостаточно оптимальных установок по точности/временному шагу симуляции.
NIKKO
сообщение Jul 27 2009, 18:26
Группа: Validating
Из: Moscow
Ну, вообще то эт я загнул, насчет бестолковости симулятора. А попался я как раз на том что не одну аналоговую схемку отладил в Мультисиме, а потом и спаял. И как ни странно примерно в 90% случаев, даже настройки не требовалось.
Ну а тут решил детство вспомнить.......
Спасибо, я как то и не подумал, ведь действительно, логика то уже того...
Вот насчет практического опыта, наверно не появится он, если бы в юности у меня были подобные инструменты, может быть, а сейчас это скорее попытка сэкономить время которого нет. Спасибо за подсказки, а то бы так и парился бы и был бы весь в сомнениях.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 04:42
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
