Цитата(Fynjisx @ Jul 16 2009, 13:28)
ПРивет Всем!
Никак не могу разобраться с трансформатором smlp5001.
Может кто нибудь доходчиво обьяснить что такое номинальный импеданс первичной обмотки.
И может ли smlp5001 передать без заметного ослабления амплитуды синусоиду от 100Гц скажем до 100кГц??? Амплитуда сигнала на входе 5Вольт
У данного трансформатора характеристики по затуханию сигнала нормируются в полосе 200-4000Гц. В этой полосе гарантируется неравномерность АЧХ 0.25dB при затухании 2дБ. Сигнал 100Гц я думаю он пропустит с затуханием не более 3-5дБ, а на 100кГц я думаю затухание будет больше. Если трансформатор есть в наличии то несложно померить затухание - вдруг повезёт.
600 Ом - это номинальное сопротивление источника сигнала и нагрузки на которое расчитан трансформатор. Соответсвенно все характеристики гарантируются при работе на номинальную нагрузку (и при номинальном сопротивлении источника сигнала). Если сопротивление другое то просто изменится АЧХ, увеличится затухание и нелинейные искажения.
А насчёт амплитуды сигнала 5В, то трансформатор расчитан на мощность сигнала +10dBm - это 10 мВт на нагрузке 600 Ом. А при напряжении 5В на 600 Омах будет 40мВт - т.е. сердечник трансформатора будет сидеть в насыщении и появятся нелинейные искажения сигнала.
