Добрый день все тут присутствующие !!
Вообщем дело как раз таки дошло до начало юзанья данных чипов Hitag S 2048 (карта 0.8мм) и Ридера на HTRC11001T Удалось найти следующие доки даташит на Hitag S от October 2002 версия 1.1 и даташит на HTRC11001T от 2001 Nov 23 а еще раскопал аплекейшен AN98080 сентябырь 98 года ниче новей и подробней не нашел
Вот вообще то ковыря сие доки после настройки резонанса антены ридера самопального на 127(добился) кГц примерно так понял что 6% допускаеться разброс по частоте ! Амплитуда во время резонанса на индуктивности увеличиваеться примерно в 5-6 раз ! Я принялся за настройку htrc11001t сделал софт спи по временным деаграммам приведенным в ан98080 конфигурационные страници микросхемы ридера програмируться устойчиво но вот дальше зашел в тупик что делать ?? отправляю команду READ_TAG (0xE0) а в ответ тишина вношу карту в поле катушки ридера ничего не изменяеться в ответ приходять одни еденицы есть у когото хоть примерный алгоритм стартового настроя htrc11001t ?? не требуеться большой дальности считывания 10 см за глаза ! Там еще какието фазовые корректировки как я понял они важны ?? Зарание всем благодарен
кварц 16МГц
init_interface_HTRC11001T();
send_byte(0x73); устонавливаем частоту кварца 16 МГц
__delay_cycles(3000);
send_byte(0x4f); Делаем максимальное усиление
while(1)
send_byte(0xE0); READ_TAG
send_byte(0x00);
send_byte(0x00);
send_byte(0x00);
send_byte(0x00);
__delay_cycles(100000);
}// end while(1)
return 0;
