> EMC тест, помехи RFI
EVRS
сообщение Jul 14 2005, 07:44
Пользователь №: 6 782
Долгое время борюсь с помехами RFI:
Мой проект включает в себя аналоговую
часть и микроконтроллер.
Плата двухслойная.
В момент теста (проект подвергается RFI
40В/м , Hecущая = 50MHz - 2GHz + пульс модуляция 1Hz)
на аналоговую часть (усилитель = 1000 + фильтер)
наводятся попехи из за которых микроконтроллер
принимает неверные решения.
Вопрос :
Есть ли у кого нибудь опыт с такого типа проблемами?
Посоветуйте какой нибудь материал почитать на эту тему..
Заранее спасибо
=AK=
сообщение Jul 14 2005, 08:15
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
1. Все ОУ надо обвешать керамическими кондерами: с выхода на "-" вход, с "+" входа на землю. Иногда приходилось даже ставить мeлкий кондерчик с "-" входа на землю. Что интуитивно неприятно, конечно, но помогало.
2. Уменьшать длину проводников
damir2
сообщение Jul 14 2005, 08:40
Пользователь №: 6 725
Надо просмотреть разводку общих аналогового и цифрового.Длина разветвления от места соединения общих как можно короче.
EVRS
сообщение Jul 14 2005, 14:28
Спасибо за ответы.
ОУ у меня обвешан уже несколькими этажами
кондеров по всем ножкам от 100нф до 22пф.
Длину проводников старался сделать как можно короче.
К сожелению не очень помогает...
К тому же может кому встречалось такое...???
Для ОУ и микроконтроллера как опорное
напряжение я использовалзовал готовый элемент..
Но оказалось что сам этот элемент очень не любит RFI.
Ни в одном датащит не смог найти данные на эту тему.
Lonesome Wolf
сообщение Jul 14 2005, 15:46
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Цитата(EVRS @ Jul 14 2005, 17:28)
Спасибо за ответы.
Возможно, что RF сигнал выпрямляется непосредственно внутренними цепями микроконтроллера - нужно экранировать попробовать, в питание ставить ferrite beads и проходные конденсаторы SMD, сигнальные цепи тоже пропускать через проходные конденсаторы.
BWZ
сообщение Jul 14 2005, 19:02
Из: Ukraine
Пользователь №: 3 130
Цитата(Lonesome Wolf @ Jul 14 2005, 18:46)
Возможно, что RF сигнал выпрямляется непосредственно внутренними цепями микроконтроллера - нужно экранировать попробывать, в питание ставить ferrite beads и проходные конденсаторы SMD, сигнальные цепи тоже пропускать через проходные конденсаторы.
Насчет контроллеров не знаю, а вот некоторые ОУ с биполярным входом детектируют RF сигналы переходами база-эмиттер входного каскада и заряжают паразитные емкости. Об эти эффектах и как с ними бороться видел в официальной информации Analog Devices (кажется материалы семинара по ОУ).
=AK=
сообщение Jul 14 2005, 23:29
pontificator
Из: страны Оз
Цитата(EVRS @ Jul 14 2005, 23:58)
ОУ у меня обвешан уже несколькими этажами кондеров по всем ножкам от 100нф до 22пф. Длину проводников старался сделать как можно короче.
К сожaлению не очень помогает...
Хуже всего с было при испытаниях простого устр-ва - детектора пpисутствия человека на базе пироэлектического сенсора. Сигнал очень слабый и высокоомный, у усилителей КУ порядка 5000. Вот уж нахлебались мы с ним wub.gif
Плату переразводили раз 5 (даже 3мм лишних играло рояль), кондеры подбирали тщательно. Про ОУ тут тоже правильно заметили, надо только с полевиками нa входе.
Iouri
сообщение Jul 15 2005, 12:46
Пользователь №: 6 707
MOzhet platu pomestit v ekranirovanniy korpus.
Skazhit, kakoy test vi delaete, ya ni gde ne vstrechal opisanie podobnogo testa?
EVRS
сообщение Jul 19 2005, 10:00
Спасибо за ссылку на Analog Device .
Статья действительно полезная.
Пользуясь Analog Device рекомендациями
значительно улучшил результаты ,
но не достаточно.
Пытался эту аналоговую часть накрыть экраном
но улучшение тоже не знатительное .
Кто то же проходит этот чётров EMC тест ?!
Lonesome Wolf
сообщение Jul 19 2005, 10:09
Из: Украина
Цитата(EVRS @ Jul 19 2005, 13:00)
...Пытался эту аналоговую часть накрыть экраном
но улучшение тоже не знатительное...
А почему только аналоговую? А остальное разве не может принимать? И что является источником ВЧ поля - может там и другие компоненты есть? В конце концов каков характер помех - просто сдвиг измеряемой величины или что-то другое?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 22:43
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
