> Дифференциальный усилитель и нагрузка, преобразователь для ЦАП ток -> напряжение
tema-electric
сообщение Jul 14 2009, 10:55
Из: Томск
Пользователь №: 36 887
Здравствуйте гуру инженерного дела. )
Стоит задачка получить из дифференциального сигнала ЦАП с токовыми выходами однополярный сигнал от DC до 1 ГГц и выше. Фильтровать синтезированный сигнал не надо.
Искал очень много усилителей у разных производителей. Лучше AD8000 ничего не нашёл. Из дифференциальных остановился на ADA4937 и ADA4927.
Пути решения проблемы:
1) использовать рекомендованную производителем схемку на 3х операционниках(как вариант AD8000) для сего магического превращения.
2) использовать полный дифусил (ADA4927), а затем преобразовать в однополярный (AD8000).
3) использовать полный дифусил (ADA4927) один из выходов нагрузить на 100 Ом, а второй пойдёт через измерительный мост в линию. Т.е. нагрузка не сбалансирована.
Доводы: использование полностью дифференциальные ОУ гораздо привлекательней из-за большей полосы частот да и из-за прочих характеристик (время нарастания выходного напряжения, нелинейные искажения).
Вопрос: очень хотелось бы использовать вариант 3, так как это минимум деталей и максимум полосы но смущает то, что усилитель будет работать на несбалансированную нагрузку. Каким образом это отразится на качестве сигнала, в частотности на коэффициент нелинейных искажений? Какие подводные камни могут быть? Или лучше делать по рекомендациям производителя biggrin.gif
Сообщение отредактировал tema-electric - Jul 14 2009, 10:56
Кто сказал МЯУ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 15:58
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
