> Проблема с ЖКИ WH1602
Space.Stranger
сообщение Jul 27 2009, 15:17
Пользователь №: 51 495
Пробую подключить к Pic'у ЖКИ WH1602B-GTI-CT. Почему-то не горит даже подсветка. В связи с чем вопрос - она управляется командами(display on/off), или просто должна гореть при подаче напряжения? Пробовал прозванивать - не прозванивается.. Подавалось на подсветку и на дисплей около 3.6В.
Сергей Борщ
сообщение Jul 27 2009, 15:56
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Просто должна гореть.
1)Не тем прозванивали. Замерьте напряжение на щупах своего прозванивателя.
2) Ну прочтите же же даташит перед тем, как включать! Там два светодиода последовательно. Минимальное напряжение открывания такой цепочки около 4.2в. И подавать на подсветку напряжение напрямую нельзя - надо ограничивать ток (хотя бы резистором).
Space.Stranger
сообщение Jul 27 2009, 17:07
Цитата(Сергей Борщ @ Jul 27 2009, 20:56) *
Просто должна гореть.1)Не тем прозванивали. Замерьте напряжение на щупах своего прозванивателя.
Спасибо за ответ. Вот сейчас сижу сам смеюсь над собой. smile.gif А даташит там на английском, но написанный китайцами smile.gif.. так что недопонял видимо. Буду проверять, и ток, конечно, ограничу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 17:05
Страница сгенерированна за 0.08723 секунд с 7
