2 страниц V   1 2 >
> Греется кварц
Esc
сообщение Jul 15 2009, 10:48
Пользователь №: 15 906
Кварцевый резонатор типа HC49-3H на 16МГц с конденсаторами 22пФ прилично греется, точно не замерял, но горячий (может градусов 50). Ранее такие не использовал, это нормально?
tema-electric
сообщение Jul 15 2009, 11:19
Из: Томск
Пользователь №: 36 887
Вопрос в другом, чему там греться? Кварц - это высокодобротный колебательный контур. Если высокодобротный, то наверное активное сопротивление там не велико, следовательно, и потери в тепло невелики. Но опять же смотря какой вольтаж biggrin.gif Если речь о микроконтроллере, то прям чудеса unsure.gif .
Можно конечно предположить, что это как-то связано с механическими колебаниями и ультразвуком, но не очень верится в сие чудо. Хотя чем черт не шутит.
Кто сказал МЯУ?
mempfis_
сообщение Jul 15 2009, 11:58
Пользователь №: 18 409
Никогда не замечал чтобы на моих платах грелись кварцы.
Контроллеры были тёплые.
Может у него чтото с активным сопротивлением и через него идёт ток который его нагревает?
Или какие-нибудь рядом расположенные элементы его прогревают.
Замеряйте сопротивление омметром. Или попробуйте поменять сам кварц.
Если это нагрев в процессе работы попробуйте поэксперементировать - переключите процессор на внутреннюю рц-цепочку и проследите за температурой кварца.
GDI
сообщение Jul 15 2009, 12:53
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5 008
Если он подключен к АТмеге, то можно попробовать уменьшить амплитуду генерации, это каким то фьюзом делается CKOPT чтоли...
http://www.embedders.org Блоги разработчиков электроники.
kv_addr
сообщение Jul 15 2009, 16:47
Из: Полтава
Пользователь №: 279
Какой-то бред. Для того, чтобы нагреть указанный корпус до температур порядка 50 градусов, необходимо выделять на нем активной мощности как минимум полватта-ватт. Ну, уж никак не меньше четверти ватта.
Умножим на добротность. Реактивной мощности киловатты наберутся. rolleyes.gif Резонатор такого размера в пыль превратился бы. Я уж не говорю о немыслимых электрических напряжениях на обкладках кварца, которые явно недостижимы ни при каких обстоятельствах для контроллеров.
Можна предположить, что этот резонатор был изготовлен 1 апреля и импортные хохмачи воткнули туда вместо кристалла резистор. Но тогда с какой стати ему в генераторе резонировать? Да и врядли ноги контроллера во включении их как вход и выход автогенератора позволили бы нагреться до такой температуры любому резистору.
tema-electric
сообщение Jul 15 2009, 17:50
Из: Томск
Это специальная модель экранированных резисторов для высокостабильных военных RC генераторов ninja.gif Мощный - значит надёжный, а надёжный значит проволочный laugh.gif
Обычно на кварце присутствует постоянка в районе 1.5-2 В. Для полуватта там 4.5-8 Ом должно быть сопротивление smile.gif и ток в сотню-другую миллиампер.
А может он термостатированный? ) У него 50 градусов всегда внутри rolleyes.gif
Ещё кварц своим металлическим телом может замыкать что-нибудь под собой токоведущее с разными потенциалами, и из-за некачественного замыкания греться.
Кто сказал МЯУ?
XsanyaX
сообщение Jul 15 2009, 18:45
Из: Украина
Пользователь №: 3 948
тогда бы он был наверное, размером с пачку сигарет и явно с большим количеством выводов biggrin.gif
100% согласен!!! Для двухсторонних ПП это проблема о которой очень часто забывают. Сам раньше попадался на этом. Кварц правда не грелся, но и девайс не работал.
Поначалу вырезал из "перфокарт" прокладку, потом они закончились smile.gif и сейчас режу из ленты для чипов 0805.
Сообщение отредактировал XsanyaX - Jul 15 2009, 18:46
Метрология - наука о достаточной точности.
aaarrr
сообщение Jul 15 2009, 19:10
Пользователь №: 1 448
Лучше купить нормальных подложек - цена им рупь за кило. Лента может влагу набрать.
Что касается "греющегося" кварца - ИМХО, греться может что-то рядом, а металлический корпус просто кажется горячее.
XsanyaX
сообщение Jul 15 2009, 20:09
Из: Украина
Esc
сообщение Jul 16 2009, 03:22
Весело то как ...
Кварцевые резонаторы греются, просто незначительно, и то что вы этого не замечали означает то, что вы этого не замечали.
Кроме того, температура корпуса зависит от площади поверхности оного (теплоотдача).
Греется именно кварц, ничего там нет больше рядом, и под кварцем только земля.
yarunt
сообщение Jul 16 2009, 06:39
Из: fghgfh
Пользователь №: 23 476
Цитата(Esc @ Jul 16 2009, 06:22) *
Весело то как ...
Может кварц перепутан с кварцевым генератором,тот же практически керамический корпус и греться может когда сгорит.
Нельзя впихнуть,невпихуемое?МОЙ БЛОГ
Esc
сообщение Jul 16 2009, 06:45
Цитата(yarunt @ Jul 16 2009, 14:39) *
Может кварц перепутан с кварцевым генератором ...
Речь идёт о кварцевом резонаторе типа HC49-3H.
И МК работает без проблем.
Сообщение отредактировал Esc - Jul 16 2009, 06:47
Прикрепленные файлы
zltigo
сообщение Jul 16 2009, 06:49
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Ага и при 100 МИКРО Watt drive level он так греется. Не морочьте голову.
Esc
сообщение Jul 16 2009, 06:53
Поверьте, мне очень бы не хотелось её морочить.
dimka76
сообщение Jul 16 2009, 06:54
Сообщение #15
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Сталкивался с таким чудом как нагрев кварца. Кварц был на 18.(с чем-то) МГц от какого-то видеоблока. Я его ставил для тактирования AT89S2051. Он у меня грелся, но не до 50 градусов, но рука чувствовала.
Может из-за того, что кварц расчитан на 3 гармонику. Не знаю.
Но факт наличия присутствия нагрева наблюдался.
Кстати, в приведенной pdf есть такой параметр, как эквивалентное последовательное сопротивление и составляет оно 50 Ом для вашей частоты. Если питание контроллера 5В, то и получается, при таком сопротивлении, 0.5 Вт.
Посмотрите осциллографом на какой частоте он запускается.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 06:58
Страница сгенерированна за 0.01565 секунд с 7
