> ICMP пакет в сети из 5-10 дешевых свичах, 50- 60 абонентов
Tcom
сообщение Jul 19 2009, 06:13
Из: Украина Запорожская обл.
Пользователь №: 12 792
Доброго времени суток!!!
Скажите знающие, есть сеть из 50 абонентов объеденных по сети Ethernet посредством 10ти долларовых свичей.
Какова вероятность потери ICMP пакетов в такой сети??Имею потерю 1-2 пакета за 3-4 часа, посылаю пакет через все свичи.(от первого компа воткнутого в 1вый свич до последнего PC воткнутого в последний свич).
П.С. Может ли потеря пакетов быти связана с загрузкой сети, например когда все качают фильмы с сервера и пр. моменты загрузки сети??
aaarrr
сообщение Jul 19 2009, 06:19
Пользователь №: 1 448
Вероятность ненулевая вне зависимости от размеров и конфигурации сети. Но даже приблизительный процент потерь назвать не представляется возможным.
Tcom
сообщение Jul 19 2009, 06:26
Так как пакет ICMP просто отсылается (всмысле нет подтверждения о доставке), он может спокойно не пройти, а потеряться и всё???
aaarrr
сообщение Jul 19 2009, 06:30
Да, может и потеряться.
Rst7
сообщение Jul 19 2009, 09:44
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Вообще-то стандарт оговаривает максимально допустимое Bit Error Ratio (намного меньше заявленного топикстартером, т.е. с точки зрения IEEE802.3 сеть у топикстартера - полное гуано). Но гирлянда о десяти свичах - это же пионернет, к гадалке не ходи, странно, что там вообще такой маленький дроп. Я бы на месте топикстартера считал, что у него идеальная сеть biggrin.gif
Microwatt
сообщение Jul 19 2009, 12:33
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Это еще не пионернет.
Настоящий пионернет встречался, кажется, 22 свича в линейку.
Rst7
сообщение Jul 19 2009, 13:18
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
По большому счету, понятие "пионернет" определяется не количеством свичей в гирлянде, а общим подходом к проектированию и монтажу. Гирлянды (на 5-10-20 свичей) - это следствие, а не причина.
Harbour
сообщение Jul 20 2009, 03:20
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
сейчас мало свитчей является полнодоступными - т.е. если свитч на 8 портов то в идеале он должен обеспечивать 100% скорости при загрузке всех 8 портов. в жизни свитч редко загружен на полную мощность, т.е. скорость коммутации, для экономии на железе, обычно варьируется в пределах 80%-100%. это значит что в моменты перегрузки он не успевает переслать/скоммутировать пакет - отсюда и потери. также следует учитывать что ICMP ответ дает комп со всем наличествующим в нем софтом и железом, которое тоже может глючить. т.е. нужно убедиться что потери в сети именно на транспортном уровне.
Rst7
сообщение Jul 20 2009, 05:32
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Вы не поверите - классический RTL8309 вполне обеспечивает заявленную Wire-speed-коммутацию. Хотя стоит копейки. А чтобы не было дропа пакетов, везде должен быть включен Flow-Control.
Harbour
сообщение Jul 22 2009, 03:18
Местами Гуру
Группа: Validating
Верю, реалтек есть реалтек, чего не скажешь о китайских 10 долларовых свитчах
Rst7
сообщение Jul 22 2009, 05:19
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Ну почему же, есть свичи за $2 на том же Realtek'е - http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=52578
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 07:22
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
