> Как юридически обосновать (пункты ГОСТ), обозначения направлений прохождений сигналов на схемах принципиальных
Yra
сообщение Jul 20 2009, 07:24
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Раньше писал -> и <- над проводками чтобы самому не запутаться и других не запутать в дальнейшем. Очень сильно помогает когда имееш дело с программно переориентируемыми ножками. Сразу становится понятно - вход это или выход в данном приложении. В этот раз нормоконтроль придрался - убери мол. Убирать не хочу - очень сильно страдает информативность. Поверхностно покопался в ГОСТ - на знаю подходит это под 'надписи на принципиальных схемах' - или эти надписи надо только над основной надписью размещать... я не теолог ГОСТов, к сожалению. Помогите пожалуйста
И вообще по поводу поясняющих надписей в ГОСТ 2.702-75 хорошо расписано в пункте о структурных схемах и непонятно в пункте о пришципиальных.
всё можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках /Законы Мерфи/
Yra
сообщение Jul 20 2009, 09:26
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Сам нашел ГОСТ 2.701-84 ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ СХЕМ.
2.7. Текстовая информация
2.7.1. На схемах допускается помещать различные технические данные, характер которых определяется назначением схемы. Такие сведения указывают либо около графических обозначений (по возможности справа или сверху), либо на свободном поле схемы. Около графических обозначений элементов и устройств помещают, например, номинальные значения их параметров, а на свободном поле схемы — диаграммы, таблицы, текстовые указания (диаграммы последовательности временных процессов, циклограммы, таблицы замыкания контактов коммутирующих устройств, указания о специфических требованиях к монтажу и т.п.).
2.7.2. Текстовые данные приводят на схеме в тех случаях, когда содержащиеся в них сведения нецелесообразно или невозможно выразить графически или условными обозначениями.
Содержание текста должно быть кратким и точным. В надписях на схемах не должны применяться сокращения слов, за исключением общепринятых или установленных в стандартах.
Текстовые данные в зависимости от их содержания и назначения могут быть расположены:
- рядом с графическими обозначениями;
- внутри графических обозначений;
- над линиями связи;
- в разрыве линий связи;
- рядом с концами линий связи;
- на свободном поле схемы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 00:16
Страница сгенерированна за 0.01336 секунд с 7
