2 страниц V  < 1 2
> последовательное/параллельное включение дросселей, возможные проблемы
Guest_orthodox_*
сообщение Aug 4 2009, 20:50
Guests
Цитата(Microwatt @ Aug 4 2009, 22:25) *
Ortodox. Вы говорите об очень маленьком дополнительном дросселе, который придерживает ток только на время фронта коммутации и тут все правильно. На этом принципе предложена куча всяких "беспотерьных" снабберов, демпферов...
А мне показалось, что тут предлагается дополнительный насыщающийся дроссель ввести чуть ли не большей индуктивногсти, чем основной. Это, по идее, даст медленную скорость нарастания тока при малой нагрузке в течение всего цикла включения. Все было бы хорошо, но такой дроссель будет иметь активные потери.... не знаю, может тут есть какие-то конструктивные приемы. Пока показалось малопригодно для практики.
Да и в конце есть сомнения: а нужно ли это вообще? Много ли мы выиграем?
Ну это просто как бы рассчитанный перегиб на кривой регулирования, для большего динамического диапазона.
Тоже интересное решение, если надо работать именно в широком диапазоне...
А активные потери там невелики - дроссели насыщаемые в этом смысле хорошо - легко получить большую индуктивности малыми витками и на малом сердечнике...зазора-то нету...
Microwatt
сообщение Aug 5 2009, 10:16
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да, конечно. Но дроссель без зазора запасает совсем ничтожную энергию. Боюсь, такой вспомогательный дроссель выполнить без зазора не получится. А раз зазор есть - пошли витки, пошли витки - пошло активное сопротивление провода- пошли потери на полной мощности... Вместо выигрыша можно получить снижениее общегог КПД.
Guest_orthodox_*
сообщение Aug 5 2009, 10:29
Guests
Так энергия и нужна ничтожная, это же для сверх малых мощностей, близких к ХХ. остальное отработает основной дроссель.
Много витков нельзя, время до насыщения при заданном питании зависит только от числа витков. От зазора не зависит. А время мы выделяем на маломощную ступень заданное начальной нелинейностью пилы в контроллере + запас на регулирование. Пилу, конечно, надо почистить аккуратно, на эту тему я раньше уже отчитывался...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 10:41
Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
