> SAM7-EX256 (OLIMEX) 5000р., НОВАЯ\НЕ Б.У.
urbaiden
сообщение Jul 20 2009, 12:56
Пользователь №: 45 179
SAM7-EX256 - отладочная плата фирмы OLIMEX для микроконтроллера AT91SAM7X256 ARM7TDMI-S. Плата позволяет разработчику загружать через порт RS-232 пользовательскую программу, подключать внешний JTAG-эмулятор. На плате установлены все необходимые для быстрого старта компоненты.
Отличительные особенности:
установленный микроконтроллер AT91SAM7X256: ARM7TDMI-S™ 16/32 бит, 256кБ Flash-памяти программ, 16кБ ОЗУ, Ethernet 10/100, USB 2.0, CAN, часы реального времени, 10-битный АЦП 384ksps, ЦАП, 2 порта UART, I2C (TWI), SPI, три 32-битных таймера, SSC, DMA, ШИМ (четыре выхода), «WatchDogTimer», 5В совместимые входы/выходы, работоспособность до 60МГц (встроенный PLL);
установленный 18,432МГц кварцевый резонатор;
JTAG-коннектор 2x10 пин, ARM-JTAG (Wiggler) совместимый;
128x128 TFT 12 бит цветной ЖКИ;
Ethernet 10/100 PHY на базе KS8721BL;
держатель карт MMC/SD;
два порта RS-232 и USB интерфейс;
аудио-интерфейс: стерео вход (микрофон) и стерео выход на наушники;
две пользовательские кнопки и джойстик;
напряжение питания 6В;
термистор, подключённый к АЦП;
разъём для внешнего источника питания;
установленный регулятор на 3,3В с выходным током до 800 мА;
свободные выводы микроконтроллера доступны на IDC разъёмах;
размеры: 128x98мм.
Для полноценной работы требуется JTAG-эмулятор: ARM-JTAG (OLIMEX), J-LINK (IAR), ULINK (KEIL).
Продаю, цена 5000р. Полностью рабочая, новая, упакованная. Всю информацию по ней можно найти в интернете.
Связь по email: ur8aiden@yandex.ru, пишите телефон я перезвоню.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 00:57
Страница сгенерированна за 0.01362 секунд с 7
