> Стабилизатор тока возбуждения., Для тахогенератора ТТ180-1П
NicSm
сообщение Jul 21 2009, 10:17
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 40 228
Посоветуйте стабилизатор тока возбуждения для тахогенераторов ТТ180-1П.
Цель улучшить стабильность параметров ТГ. Сейчас тг питаются от стабилизатора напряжения БСТ.
Он входит в состав решающего усилителя РУ13. Реализован на полууправляемом однофазном тиристорном мосте.
Проблемы:
1. стабилизирует напряжение а не ток. кол-во 1шт.
2. В лучшем случае добивался стабильность +-0,3%. Прецизионное задание Д818Е.
3. Необходимо 8 стабилизаторов тока. Оптимальные токи возбуждения у всех ТГ разные.
Сопротивление обмоток возбуждения при н.у. 50 - 60 Ом. При работе нагревается и увеличивается ~на 10%.
оптимальный ток возбуждения ~700мА +-100мА зависит о экземпляра. Напряжение на обмотках от 30 до 50 вольт.
хочется индивидуальный стабилизатор тока для каждого ТГ. Стабильность поддержания тока +-0,1%.
Подскажите где искать такие промышленные устройства?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 15:41
Страница сгенерированна за 0.01338 секунд с 7
