3 страниц V  < 1 2 3 >
> Регулятор яркости лампы накаливания, mega8, cvavr
rezident
сообщение Jul 22 2009, 14:37
Пользователь №: 3 882
Цитата(LexRoss @ Jul 22 2009, 13:05) *
Т.е. в прерывании компаратора нужно включить таймер, а потом по прерыванию таймера включить симистор?
Можно и так. Но лучше, если таймер будет сам генерить сигнал ШИМ с периодом равным полупериоду сетевой частоты и длительностью равной углу отсечки симмистора. Нужно лишь синхронизировать ШИМ с сетью (для этого задействовать компаратор). А при необходимости изменить параметры ШИМ достаточно всего лишь обновлять значения регистров таймера, формирующего этот ШИМ. Правда для этого придется разобраться с архитектурой и аппаратурой самого таймера. laughing.gif
Vishv
сообщение Jul 22 2009, 14:41
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 51 154
Я бы Вам посоветовал разобраться как работает и управляется ШИМ в Вашем процессоре. А дальше Вы сами поймете что нужно делать в прерываниях компаратора.
Для начала попробуйте с помощью вывода процессора (к которому подключен выход ШИМ) управлять яркостью светодиода (без привязки к сети).
Ну а для полной конкретики - укажите хотя бы тип процессора - будет проще давать советы.
rezident
сообщение Jul 22 2009, 15:11
Тип МК в заголовке указан - mega8, т.е. ATmega8.
Vishv
сообщение Jul 22 2009, 15:29
Сообщение #19
Из: Екатеринбург
Прошу прощения - между глаз попало..
rezident
сообщение Jul 22 2009, 15:34
Сообщение #20
Нет, это типичная ошибка топикстартеров. Важные исходные данные нужно размещать (или по крайней мере дублировать) в теле сообщения.
LexRoss
сообщение Jul 22 2009, 16:26
Сообщение #21
Пользователь №: 44 202
И еще, после этого хочу автоматизировать включение/выключение света, считая число вошедших/вышедших человек. Поставить на входе в комнату ик светодиод и 2 приемника. TSOP, наверно, будет излишне. Какие приемники попроще?
Сообщение отредактировал LexRoss - Jul 22 2009, 16:26
Vishv
сообщение Jul 22 2009, 17:05
Сообщение #22
Из: Екатеринбург
Ну разбираться с ШИМ совсем не обязательно, просто с использованием ШИМ программа будет короче. Можно написать "программный" ШИМ, тоже будет работать. Так что Вам решать...
Приемник "попроще" можно сделать на расыпухе - схем море, на любой вкус, однако для достижения конечного результата лучше взять готовую микросхему и не заморачиваться.
Решение задачи счета вошедших/вышедших в настоящий момент обсуждается на Форуме в теме "ENCODER"(кажется так) - почитайте и поймете, что это по сущности то, что Вам нужно.
Сообщение отредактировал Vishv - Jul 22 2009, 17:17
LexRoss
сообщение Jul 23 2009, 10:33
Сообщение #23
255 значений таймера оказалось очень мало для плавной регулировки, а с 16-ти битным таймером я так и не смог подобрать нужный интервал: при верхнем значении ШИМ в 3FF и 125кгц период 8мкс * 1023 = 8мс (мало), а при 15,625 кгц период 64мкс * 1023 = 66мс слишком много - на полпериода остается только около 150 значений. Что посоветуете?
rezident
сообщение Jul 23 2009, 15:04
Сообщение #24
Цитата(LexRoss @ Jul 23 2009, 16:33) *
Что посоветуете?
Выбрать период перезагрузки таймера чуть больше полупериода сетевой частоты (>10мс), а для синхронизации сбрасывать таймер в прерывании от компаратора.
DpInRock
сообщение Jul 23 2009, 15:18
Сообщение #25
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
1. Tаймер 0 или 2 делаете частотой 100 гц *1024 (максимально близко к этому) - Учтите, что вы будете программировать не частоту, а длительность между тогглами - поэтому расчитывайте на 200*1024 (Тогда частота будет как раз 100*1024).
2. Таймер 1 прогрммируете на ШИМ от 0 до 3FF. Ставите момент установки внешнего пина, который управляет симистором где-нибудь 3F0.
Тогда в итоге вы получите последовтельность импульсов длиной 3FF - 3F0 с частотой примерно 100 герц.
Без синхронизации от компаратора лампочка будет достаточно плавно менять яркость. (Зависит от точности 100 герц). Это полезно. Далеко не все переходы через 0 вы сможете засечь (помехи и пр.). Так что диммер некоторое время продержится и без синхронизации.
Забыл. Выход таймера 0 или 2 подаете на счетный вход таймера 1. Проводочком.
3. В прерывании от компаратора перезагружаем значение TCNT1. В зависимости от фазы.
Таким образом, весь код который работает будет в пункте 3. Т.е. ровно одна сишная строчка.
Сообщение отредактировал DpInRock - Jul 23 2009, 15:19
On the road again (Canned Heat)
LexRoss
сообщение Jul 23 2009, 16:13
Сообщение #26
так и делал
ноги жалко, еще много на них повесить хочу.
Сейчас сделал так: в прерывании компаратора цикл, в котором включается таймер примерно на 10 микросекунд, цикл повторяется столько раз, сколько установлено кнопками - от 0 до 1000, т.е. задержка от 0 до 10 миллисекунд.
LexRoss
сообщение Jul 26 2009, 12:57
Сообщение #27
Нужно теперь научить регулятор понимать пульт от муз. центра. Нашел ИК приемник, подключил к входу звуковой карты (внизу то, что получилось). Протокол похож на nec, но стартовый бит только 4мс. Остался не задействован только 1 таймер (16бит), и, я так понимаю, приемник надо вешать на INT0. В общих чертах объясните, как распознать 5 кнопок. help.gif
Сообщение отредактировал LexRoss - Jul 26 2009, 13:03
DpInRock
сообщение Jul 26 2009, 15:09
Сообщение #28
Из: Moscow
Измерять таймером длительности нулей и единиц. (т.е. результат - массив из длительностей).Потом их анализировать.
А можно и сразу. Для каждой кнопки такая последовательность будет уникальной.
Длительность стартового можно не учитывать. Ибо он выйдет за разрядность 8 бит.
Где-то так. Лично я именно так делал. Тогда не нужно знать что там за протокол в пульте. И вообще наплевать на него.
Правда, стоит учесть, что автоповтор у пульта - тоже хитрый. Но - дойдете сами до этого...
LexRoss
сообщение Jul 26 2009, 15:32
Сообщение #29
Да, про массив я бы не догадался, спасибо. Автоповтор - это при удержании кнопки? При удержании он выдает стартовый и 2 единицы, с этим, думаю, разберусь.
DpInRock
сообщение Jul 26 2009, 15:48
Сообщение #30
Из: Moscow
автоповтор - он одинаковый для всех кнопок.
ну и когда будете реальные значения получать, увидите, что длительности будут иметь совсем мало вариантов. И их можно смело заменять битами.
Скажем длительности от 25 до 33 - это 0, а от 44 до 67 - 1. Будет короче и быстрее. (Единицы я привел крайне условные).
Сообщение отредактировал DpInRock - Jul 26 2009, 15:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 01:08
Страница сгенерированна за 0.02293 секунд с 7
