2 страниц V  < 1 2
> bool "третье состояние"
ReAl
сообщение Jul 22 2009, 19:52
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(sergeeff @ Jul 22 2009, 20:15) *
Судя по тому, что вы подключаете в проект файл stdbool.h - тип bool не встроен в компилятор, а реализован через некоторое переопределение
Если компилятор соответствует стандарту С99, то он должен иметь
  • встроенный тип _Bool с рангом ниже любого целочисленного типа, способный вместить 0 и 1, при приведении любого скалярного значения к _Bool оно приводится как (val == 0 ? 0 : 1)
  • стандартный включаемый файл stdbool.h, который определяет
    #define bool _Bool
    #define true 1
    #define false 0
Так что если обсуждаемая ситуация касается С99-режима компиляции и bool не переопределён пользователем, то после
bool b;
b = 13;
в b будет корректное значение, ну а
*(unsigned char *)&b = 13;
как уже говорилось - неконтролируемая компилятором порнография, приводящая к UB.
И при
bool b, b1;
b1 = b;
// и даже
b1 = (bool)b;
компилятор не обязан ничего проверять и "переприводить" - он не виноват, что в b левыми путями натолкали мусор.
Частными случаями UB может быть и ожидаемое программистом поведение, и совершенно противоположное.
b1 = (bool)(int)b;
должно бы работать правильно, но не лучше ли обойтись без извращений?
Ну, я пошёл… Если что – звоните…
KRS
сообщение Jul 22 2009, 21:02
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
Цитата(Xenia @ Jul 22 2009, 15:00) *
Это потому, что поверка одного бита "стоит" ровно столько же, сколько проверка всех битов - тестирование регистра на нулевое значение занимает столько же инструкций, как и тестирование одного его бита.
Это для очень многих процессоров не правда! Во многих случаях проверка на нулевое значение быстрее(инструкция меньше места занимает) или вообще не требует инструкции!
К тому же очень полезно смотреть листинги, на максимальной оптимизации! И будет видно как компилер работает с булевыми переменными.
Сергей Борщ
сообщение Jul 22 2009, 23:27
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(ReAl @ Jul 22 2009, 22:52) *
b1 = (bool)(int)b;
Что-то меня сомнения гложат. Тогда уж и вылезать через ту же дырку,через которую влезли:
b = (bool)(*(unsigned char *)&b);
Цитата(HEX @ Jul 22 2009, 17:57) *
да жульничество, но интервейс вызова Read(void* Buff, int N) достаточно широко используется,
Угу. Для чтения тех же типов данных, которые были записаны при помощи Write(void* Buff,int N).
sensor_ua
сообщение Jul 23 2009, 08:28
Сообщение #19
Из: Киев
Пользователь №: 4 387
Использование выражений типа
if(a == true)
само по себе вроде и не страшно, но неправильно, потому как проверять по равенству/неравенству действительно можно только на false
как
(val == 0 ? 0 : 1)
#define bool _Bool
#define true 1
#define false 0
Использую чуть другие буквы и не использую файл stdbool.h
#define false 0
#define true (!(false))
Последняя строчка априори верна. true в таком случае опять же равно +1.
Но, IMHO, использование в Си беззнаковых типов для bool и положительного значения для true это какая-то диверсия, что ли. Из знакового в беззнаковое преобразовать практически всегда возможно, а вот наоборот нет. Использую знаковое представление.
typedef int bool; // для 8-и-битников typedef signed char bool
Хотя это, если таки пытаться делать проверку на true, вылазит боком при использовании структур с битовыми полями объявленного знакового типа bool. Тогда компилятор при знаковом целом типе для bool считает значение поля не как 1, а как -1, а сравнение с true просто никогда не работает (ну и не очень-то и хотелосьwink.gif).
aka Vit
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 13:16
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
