2 страниц V  < 1 2
> полоса фильтра для GMSK, подскажите чайнику
dac
сообщение Aug 10 2009, 18:15
Пользователь №: 5 482
Цитата(petrov @ Aug 10 2009, 21:21) *
Полностью в цифре делать модуляцию. Либо квадратуры в цифре получать и через двухканальный ЦАП на аналоговый квадратурный модулятор подавать, либо сразу в цифре формировать полосовой сигнал на промежуточной частоте и затем переносить на нужную частоту.
да в общем то в цифре все планируется. тем более что у дспика встроенный аудиоцап (правда дельта сигма) попробовал им формировать, принимающий модем вполне устраивает.
что с другой стороны достигается с cpfsk более высоких порядков.
а что это такое? в принципе для одного из видов каналов связи частоты уже определены, мне доступна полоса 2600-3400Гц, что однозначно определяет не более 600 бод для cpfsk.
Лучшее враг хорошего, всякие полуаналоговые неоптимальные методы демодуляции тоже имеют право на существование если они вас устраивают.
По методам синхронизации тут уже много раз выкладывали книжку Synchronization Techniques for Digital Receivers - Mengali, Andrea, посмотрите её для начала. Попробуйте QPSK, 8PSK, QAM они попроще для понимания чем cpfsk, если конечно не требуется модуляция для нелинейного усилителя мощности с выском КПД для работы от батарейного питания.
не, полуаналоговые не хотелось бы. за книжку спасибо. упоминание видел, задал поиск как у Вас написано, нашлось.
psk однозначно не рассматривается, как показывает практика на данных каналах связи ведет себя очень плохо. как и вообще все виды модуляции с разрывом фазы. да и демодуляция QAM мне казалась сложнее, поэтому не рассматривал пока.
Aner
сообщение Aug 10 2009, 21:33
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Цитата(petrov @ Aug 10 2009, 14:23) *
Этот гауссовский фильтр стоит как раз до умножения на комплексную экспоненту. MX909 пример плохой реализации GMSK, невозможно в аналоге точно получить соотношение между девиацией частоты и скоростью передачи данных.
слово "плохой" здесь неочень подходит, ... просто есть и такое решение требуещее фильта на выходе,
и не стоит забывать, много этих IC до сих пор выпускается и используется. Очевидно удовлетворяют.
А лучшее решение есть, конечно ( много времени прошло с выпуска этого чипа, нового много ...) но это часто враг хорошего.
DRCMSK - может подскажите где есть толковое описание этого вида?
petrov
сообщение Aug 11 2009, 07:47
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(dac @ Aug 10 2009, 22:15) *
а что это такое?
У Прокиса посмотрите, он подробно рассматривает cpfsk, можно больше бит передавать в той же полосе за счёт более плотного расположения точек в созвездии и большего количества частот переключаемых.
Что за каналы такие? Ведь преимущество cpfsk в том что у неё спектр не расширяется при нелинейном усилении, каких-то других приемуществ вроде нету, всякие эквалайзеры наверняка сложнее будут чем для PSK, QAM.
Не встречал такого никогда.
dac
сообщение Aug 11 2009, 08:23
Сообщение #19
угу, настольная книга сейчас
ВЧ-связь у энергетиков в надтональной полосе. аппаратура старая, линии длинные, помехи импульсные, короны, неравномерное затухание, и т.п. Ж.
новая аппаратура стоит денег немеряно, других каналов связи нет (не в зоне покрытия gsm, радио не пробивает, спутники слишком дорого)
пробовали разные стандартные модемы, даже в полной полосе (600...3400), все которые с фазовой манипуляцией нифига не работают.
с непрерывной фазой в полной полосе более-менее прилично держатся. вполне возможно что услилители мощности нелинейные
ну и теперь просят использовать только полосу (2600-3400) при скорости от 1200бод. или в крайнем случае 600 бод
Aner
сообщение Aug 11 2009, 08:58
Сообщение #20
Из: СПБ
DRCMSK = Differential Raise–cosine Minimum Shift Keying
У многих компаний это уже давно поддерживается. Вот например здесь:
http://www.viva-telecom.ru/SHOP/CAT/17/SUBCAT/155.htm
petrov
сообщение Aug 11 2009, 10:27
Сообщение #21
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Гугл не выдаёт ни одной ссылки на статью IEEE по данной модуляции, врядли там что-либо революционного есть.
Aner
сообщение Aug 11 2009, 10:49
Сообщение #22
Из: СПБ
гугл, яндекс ... не поспевают.
Теоретически понятно как и что, а вот может есть практическое описание и сравнение, наверное это кто-то уже проделал?
brenneke
сообщение Jan 12 2010, 21:25
Сообщение #23
Пользователь №: 52 917
Полосу фильтра не нужно расчитывать для GMSK. Достаточно определить требуемое значение BT, определить число коэффициентов и знать число отсчетов на символ. Далее в MATLAB функцией gaussfir расчитываются весовые коэфициенты и погнали)
Andron_
сообщение Jan 13 2010, 02:05
Сообщение #24
.NET developer
Из: Новосибирск
Пользователь №: 31 532
в наших станциях GMSK, GFSK модуляторы построены по схеме...
В DSP:
сигнал ноликиединички -> предмодуляционный гауссовский фильтр -> интегратор -> расчет квадратур, как sin и cos от фазы...
далее квадратуры выдаются на AD9856.
brenneke
сообщение Jan 15 2010, 06:45
Сообщение #25
Все верно, только сигнал 0 соответствует -1 , а 1 соответствует 1(БВН).
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 06:49
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
