> Вопрос по ферритовым циркуляторам., Достижимы ли следующие параметры?
circulator
сообщение Jul 22 2009, 21:14
Пользователь №: 51 479
Мало знаком с данной темой, прошу сильно не пинать :-)
Подскажите, пожалуйста, достижимы ли следующие параметры в ферритовом циркуляторе:
- Диапазон рабочих частот : порядка 1..3 ГГц
- Обратные потери : не менее 20 Дб (лучше 25 :-) )
- Допустимая входная непрерывная мощность : не более 20 Вт
- Прямые потери : порядка 1 дБ устроят
- КСВН : желательно порядка 1,3 - 1,5 (или несколько больше)
- Диапазон рабочих температур : -40 .. + ~70
- Исполнение : полосковый/микрополосковый/встраиваемый в крайнем случае, коаксиальный. Волноводный не подходит.
Если указанные параметры хотя бы примерно достижимы, то подскажите, пожалуйста, куда можно обратиться.
Если не достижимы – то, что именно не реализуемо.
Пока лучшее, что посоветовали, это циркулятор со следующими данными:
- POWER: 50 WATTS
- FREQUENCY: 1.347 to 2.693 GHz
- ISOLATION (MIN.): 14.0 dB
- INS. LOSS (MAX.): 0.6 dB
- VSWR (MAX): 1.5:1
- CONNECTORS: SMA (3) FEMALE
- OPERATING TEMPERATURE: -40 to +85
В нём заметно сужена полоса, но, в пределе, нас это может устроить. Не устраивает развязка всего в 14 дБ. В крайнем случае – будем вынуждены ориентироваться на это изделие, хотя на запрос по цене и срокам пока не ответили :-) .
Ещё небольшой вопросик.
Производители часто указывают два параметра:
1) Рабочий диапазон частот ГГц ( например 1.5÷2.0 ГГц)
2) Рабочая полоса частот, %, не менее (например 10 %)
К сожалению, не нашёл, что это значит, и не могу сообразить, как это понимать.
Просветите, пожалуйста, тёмного.
circulator
сообщение Jul 24 2009, 09:35
Ну что-же, как говорится, «ввиду отсутствия наличия», вынужден констатировать факт,
что предложенная тема не вызвала никакого интереса. Либо тема не актуальна, либо вопрос задан не правильно.
Попробую сформулировать вопрос по другому.
Уважаемые дамы и господа.
Не могли бы Вы поделиться информацией по производителям ферритовых циркуляторов ?
В результате не очень тщательного поиска в сети получили следующий список :
http://www.ferrite-domen.com/pribor.htm
http://www.magneton.ru/cat.php?id=33&ln=1
http://www.ferrit.vrn.ru/svh/ventils.html
http://www.rusgates.ru/hfrec.php?pg=2&sub=3
http://arguset.com/rus/page.php?pageId=27&...TreeCode=050127
Порекомендуйте, пожалуйста, к кому из них предпочтительнее обращаться.
Или, возможно, есть другие компании данного профиля?
Заранее премного благодарен.
oleg_uzh
сообщение Jul 24 2009, 10:27
Из: г. С-Пб
Пользователь №: 14 871
Могу посоветовать вам обратиться в НПО "Фаза" Ростов-на-Дону. Сделают вам, что хотите. Если вас заинтересовало, их контакты могу только в понедельник дать, так как они на работе остались.
Anga
сообщение Jul 24 2009, 19:26
Из: Мытищи
Пользователь №: 1 598
Попробуйте на "Исток" во Фрязино
l1l1l1
сообщение Jul 26 2009, 15:18
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
в связи с выходными пока могу только подтвердить рекомендацию oleg_uzh.
и ответить на "небольшой вопросик".
К сожалению, не нашёл, что это значит, и не могу сообразить, как это понимать. ...
это значит, что прибор данного типа может иметь любую по вашему выбору рабочую полосу частот
указанной ширины (например 10%) в указанном рабочем диапазоне частот.
например (1.6 +- 0.08)Ггц или (1.9 +- 0.095) ГГц.
circulator
сообщение Jul 27 2009, 10:55
Большое спасибо, всем ответившим.
Как я понимаю, это их сайты:
http://www.faza.donpac.ru/
http://www.istok-mw.ru/Products/uhf/products5_4_2.htm
Буду крайне признателен, если приведёте более точное целеуказание :-)
Цитата(l1l1l1 @ Jul 26 2009, 18:18) *
... это значит, что прибор данного типа может иметь любую по вашему выбору рабочую полосу частот
Спасибо, так и предполагал.
oleg_uzh
сообщение Jul 28 2009, 06:52
Из: г. С-Пб
[attachment=34933:____________.rar][quote name='circulator' date='Jul 27 2009, 14:55' post='626752']
Все верно, только на сайте НПО Фаза производитель не удосужился элементарно расположить каталог. Единственный плюс - они делают все, что пожелает заказчик, в пределах разумного.
Вот каталоги Фаза и Магнетон.
http://www.magneton.ru/cat.php?id=35#main_top
Сообщение отредактировал oleg_uzh - Jul 28 2009, 07:01
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Ventili_Faza.rar ( 425.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
oleg_uzh
сообщение Jul 28 2009, 16:07
Из: г. С-Пб
Вот ссылка на Каталог СВЧ приборы и элементы_2009 в пдфе ф. Магнетон.
http://www.bit2bit.ru/920458
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 19:13
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
