> Как правилно это сделать с прерыаниями, Читал даташит, но не понял
Vny4ek
сообщение Jul 30 2009, 13:21
Пользователь №: 34 001
Ребят, подскажите плиз, вопрос таков: Atmega8, CV
Приходит сигнал на ножку INT1 я хочу что бы при нарастающем фронте происходили (обнуление и запуск таймера) а при спадающем фронте (остановка таймера и запись его значения в переменную) и дальше опять что бы при нарастающем фронте (выполнялись какие либо операции), а при спаде (другие)?
ВСЕ что в скобках я с помощью ВАС уже понял как сделать. За это большое спасибо, но как остальное сделать ума не приложу. Какие регистры отвечают за выполенение прерывания по нарастанию и спаду знаю
// INT1: On
// INT1 Mode: Rising Edge
GICR|=0x80;
MCUCR=0x0C;
GIFR=0x80;
// INT1: On
// INT1 Mode: Falling Edge
GICR|=0x80;
MCUCR=0x08;
GIFR=0x80;
Ответов (1 - 14)
Vishv
сообщение Jul 30 2009, 13:33
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 51 154
Попробуйте сделать следующее:
1. Прерывание INT0 по любому изменению.
2. В обработчике прерывания проверяйте состояние вывода (ножка "INT0").
3. Если состояние низкое, значит прерывание вызвано спадающим фронтом, если высокое - наоборот.
Ну и в зависимости от результата делайте что нужно.
Vny4ek
сообщение Jul 30 2009, 14:53
Я пробовал так в CV ставил any change и подовал сигнал, в обработчике прерывания писал функцию вывода на дисплей она не выполнялась почему то. Хотя когда ставил rising или faling edge выполнялось. Подавал прямоугольные импульсы амплитудой 5В в протеусе.
rezident
сообщение Jul 30 2009, 15:48
Пользователь №: 3 882
Вам вроде уже объясняли, что не нужно симулировать периферийые модули МК в моделирующей программе - этом вашем ... гм... Протеусе. Проверяйте в "железе". Потому как "практика - критерий истины". А при симуляции на ваши собственные ошибки в программе накладываются ошибки модели и/или моделирующей программы. И получается то, что у вас получается, а у других в железе работает.
Vny4ek
сообщение Jul 30 2009, 16:10
Не ну я понимаю что многие вещи в протеусе не коректно работать могут, но что бы такие элементарные, просто в железе я не смогу отладить дальше программу. Уж очень много в протеусе нужных штуковин
SasaVitebsk
сообщение Jul 30 2009, 19:37
Пользователь №: 11 521
Цитата(Vny4ek @ Jul 30 2009, 19:10) *
Не ну я понимаю ...
Да при чём здесь некорректно? 2+2=5 это некорректно? Прерывания не вызываются - это некорректно? А может в изделии наоборот лишние будут вызываться - это некорректно?
Это просто даром потраченное время. Мало того, что результату отладки нельзя доверять, так вы ещё и не получите знаний/опыта отладки в реальном железе. И за ради чего? Вот этого я не понимаю.
Протеус нужен либо
а) Людям, которые проффессионально с ним работают. А именно: знают в подробностях как это всё работает, знают и могут создать свою переферию либо отладить изменить работающую, покупают официальные проверенные модели, гарантированно рабочие.
б) Людям, которые хотят поверхностно, в общих чертах, ознакомится с электроникой и/или программированием. То есть конечный результат "в железе" их вообще не интересует. Возможно даже и не запланирован.
Во втором случае, выбирается примитивная задача, с любым МК и проверенной переферией. Если что-то не катит, то меняют.
singlskv
сообщение Jul 30 2009, 22:36
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(SasaVitebsk @ Jul 30 2009, 23:37) *
Протеус нужен либо
На самом деле не все так печально, и уж все что нужно автору топика в протеусе
делается вроде как адекватно.
Я например им пользуюсь довольно часто в случае невозможности получить (достаточно простую)железку для тестирования
Если автор топика даст свой проект(со всеми исходниками) могу глянуть,
тока конечно если там все адекватно и не потребует много времени на "лезть в даташит чтоб узнать значение битика"...
haker_fox
сообщение Jul 31 2009, 01:00
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Интересно услышать, каких?
Выбор.
Goodefine
сообщение Jul 31 2009, 06:16
Из: Приднестровье, Тирасполь
Пользователь №: 29 581
-Обширная база элементов, МК в том числе
-Точные инструменты. Вольтметр&амперметр показывают действительно действующее значение, а не среднепотолочное. Осциллограф тоже весьма неплох. Разнообразные генераторы сигналов - само собой
-Дебагеры SPI и I2C
-Возможность работать прямо из модели с реальным rs232, а для некоторых МК и с USB
-Доступна пошаговая отладка на Си, со всеми видимыми переменными.
- Как бонус возможность экспортировать схему в лайот редактор
-Исключительно точная симуляция ШИМа
-Очень быстрая симуляция, во многих случаях в реальном времени (даже в шахматы не в напряг играть)
Хватит?
На самом деле, есть и некоторые подводные камни, но они непринципиальны. Легко обходятся практически без ущерба. Не следует, например ожидать, что если включите светодиод в 220В то он сгорит. Будет нормально светить, даже без предупреждений...
За все время припоминаю только один существенный глюк - не вызывался обработчик прерывания по захвату таймера от компаратора в m16.
Proteus - это инструмент, которым надо уметь пользоваться, имеющий свои достоинства и недостатки. Хороший инструмент...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
_Pasha
сообщение Jul 31 2009, 06:30
Пользователь №: 29 509
Цитата(Vny4ek @ Jul 30 2009, 16:21) *
... и дальше опять что бы при нарастающем фронте (выполнялись какие либо операции), а при спаде (другие)?
А вот это уже сложняк-с. Если хочется вменяемого времени реакции на прерывание, такое надо выпиливать на ассемблере, причем полный текст прерывания.
Rst7
сообщение Jul 31 2009, 06:59
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Хватит?
Это все не то. Самое главное, что в нем есть - это SPICE-симулятор аналоговых делов, скрещенный с симуляцией микроконтроллеров. Я вот приловчился в нем импульсные источники питания на основе микроконтроллеров симулить и отлаживать. Немного с бубном (из-за кривоватой симуляции МК), но работает.
Vny4ek
сообщение Jul 31 2009, 08:34
Вот я положил архив там 2 файла исходник на С для кодвижена и проект в протеусе. В проекте можно использовать и генератор импульсов и аудио файл закинуть (ну это я просто имея файл где есть импульсы разной длительностью 400мкс -800мкс)
singlskv
сообщение Jul 31 2009, 22:00
дятел
Из: Питер
Простите, но в присланом архиве намека на какую-нить программу я не обнаружил,
там только "скелет" инициализации сделаный CV...
haker_fox
сообщение Aug 1 2009, 11:20
Познающий...
Из: г. Иркутск
Насколько я понимаю, источники питания не любят, когда их ошибочно проектируют. Особенно силовые) Видимо Ваш опыт позволяет видеть некоторые глюки симулятора и обходить их?
Выбор.
Rst7
сообщение Aug 2 2009, 08:56
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Да причем тут опыт. Оно ж видно все. Особенно, в крайних случаях (ATtiny25, TMR1 затактирован от PLL)
res_ovf_minus:
    CLR    VL
#ifdef PROTEUS
    INC    VL
#endif
    OUT    OCR1A,VL
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 03:54
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
