2 страниц V   1 2 >
> С самого начала... :), Много глупых вопросов начинающего :)
Tigrik
сообщение Jul 20 2005, 18:38
Из: Питер
Пользователь №: 6 885
Заранее прошу прощения за глупые (возможно) вопросы, но они есть и их нужно как-то решать.
Я несколько лет работал с AVR. Но сейчас стоит задача вывода на графический ЖКИ навигационной информации для модели планера (углы положения в пространстве + скорость + текущая перегрузка). Для начала можно на монохромный, но вообще нужен цветной. AVR не потянет, так что решил переползать на ARM.
В ARMах я абсолютный нуль. Так что вопросы следующие:
1. Какую SOC выбрать, учитывая:
- необходимость подключения LCD, для начала монохромного, но в перспективе - цветного. Т.е. желателен встроенный LCD интерфейс (видел такой в Cirus Logic 9307, кажется) и соответствующая производительность;
- "паябильность" руками smile.gif Т.е. всякие там BGA от Cirus Logic не катят, а жаль... Или кто знает как его можно руками прилепить? Ну не клеить же его проводящим клеем к плате?! smile.gif
- наличие доступных по цене (50-100$) средство отладки. Либо, что предпочтительнее, возможность сделать его самому.
- наличие портированного на сий девайс Linux'а.
2. Знаю что на ARMах можно запустить операционку типа Linux'а. Т.е. типичная процедура разработки ПО, как я это себе представляю, следующая (поправте меня если не прав):
- Девелопим прогу под Линух как нам нужно;
- Компилим ее кросс-компилятором для нужной нам платформы (т.е. для того самого портированного линуха)
А ЧТО ДАЛЬШЕ?
3. Знаю что есть какие-то загрузчики... типа Red Boot Loader. Для чего они нужны?
4. ОК. У меня есть рабочее железо (SOC + обвязка). КАК в него устанавливается этот самый портированный Линух? Прошивается во флешку в обвязке?
5. Как и куда загружается мое ПО? Или я должен интегрировать его в исходник линухового порта, скомпилить все это вместе, а потом уж все это вместе прошивать во флешку?
Пока это все smile.gif Пожалуйста, не нужно высокопарно хмыкать по поводу этих чайниковских вопросов. Вспомните себя. Мне реально нужна Ваша помощь, спасибо!
Василий
Andy Mozzhevilov
сообщение Jul 21 2005, 03:51
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
А нужен ли именно Линукс?
Мой вариант пути решения:
OC - uCOS-ii, можно начать работать гораздо быстрее, чем с uLinux, есть готорый порт и куча людей, которые используют эту ОС.
ОС маленькая и быстрая, легко влезет в мелкие ARMы, в LPC2132 вообще можно чувствовать себя очень вольготно.
К этой ОС есть uCOS-GUI, можно нарыть где-то в будках, по моему,
если нет убеждения, что все должно быть лицензионно.
Нужно ли брать матрицу именно только LCD, может будет проще взять графический LCD со встроенным контроллером, тогда выбор подходящих uC значительно расширится.
Пасу котов...
Tigrik
сообщение Jul 21 2005, 07:49
Из: Питер
Возможно Вы правы smile.gif Просто я с этим делом еще не работал но Linux в качестве операционки кажется мне более перспективным... Какая разница на что переползать, если пока ни там (eLinux) ни там (uCOS) "не рубишь" smile.gif
Вопрос об использовании TFT LCD, со временем, просто не стоит... это одно из требований... Но на первое время можно, конечно, ограничиться графическим монохромным...
В принципе можно проц и без встроенного LCD драйвера... TFT можно будет подрубить через внешний драйвер (что-то вроде SED1375).
Возвращаясь к uCOS... Как выглядит типичная последовательность разработки? Я пишу свое ПО, интегрирую его с исходниками uCOS, все вместе компилю и заливаю в кристалл или как?
kpv
сообщение Jul 21 2005, 08:00
Из: Nighny Novgorod
Пользователь №: 27
документация на ядро была на ftp или здесь
а вот это реальный проект, на котором можно все посмотреть, как это "обычно" делается
Evgeny_CD
сообщение Jul 21 2005, 08:05
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
1. Подборка литературы
EmbSyst.rar - книга по теоррии RTOS. Прочтите - не пожалеете!
webfile.ru/416245
Embedd_Linux.rar - подборка книг
webfile.ru/416216
uCOS, The Real-Time Kernel.rar
webfile.ru/416196
rtems.rar - дока по RTEMS, довольно интересная RTOS.
webfile.ru/416202
Embedded_IP.rar
webfile.ru/416208
Embedded Software Development with eCos.rar
webfile.ru/416223
2. Обсуждение по ARM под линух
ARM +LCD+Ethernet+Linux
Andy Mozzhevilov
сообщение Jul 21 2005, 08:30
Из: Екатеринбург
Ссылку на книжки вам уже дали.
По поводу uLinux vs uCOS. Так я с uLinux не работал, и мне сложно дать объективное сравнение, но мое имхо подсказывает, что для мелких ARM7 линукс будет тяжеловат по требуемым ресурсам как ОЗУ так и ПЗУ.
uCOS можно запустить практически на любом uC, вплоть до 8-биток.
Если не надо сетевых дел, TCP/IP и т.п., то я бы линукс вообще не рассматривал, поставил бы uCOS с GUI. ОС простая, с комментариями в книге по исходникам.
Пасу котов...
Tigrik
сообщение Jul 21 2005, 09:32
Из: Питер
webfile.ru/416245
webfile.ru/416216
webfile.ru/416196
webfile.ru/416202
Embedded_IP.rar
webfile.ru/416208
webfile.ru/416223
Tigrik
Из: Питер
dch
сообщение Jul 21 2005, 12:25
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
Планер игрушечный или настоящий?
Tigrik
сообщение Jul 21 2005, 15:34
Из: Питер
Модель smile.gif Размах крыльев 2,5 метра
dch
сообщение Jul 21 2005, 19:29
Пользователь №: 661
Хорошее направление, собираетесь управлять, или просто сбрасываете информацию с борта?
Tigrik
сообщение Jul 22 2005, 07:06
Из: Питер
Управлять он и так управляется... Задумываем контроль телеметрии сделать... На мне "визуальная" часть и кое-какие датчики. smile.gif
ig_z
сообщение Jul 22 2005, 10:48
Пользователь №: 551
А чем планер расчитывали? Может есть Profili с лекарством?
Знакомый потерял инсталяху, а к последней еще нет лекарства.
dch
сообщение Jul 22 2005, 14:58
Пользователь №: 661
Цитата(Tigrik @ Jul 22 2005, 10:06)
контроль телеметрии
Вроде сбрасывать с борта ничего нельзя или Вам можно?
Tigrik
сообщение Jul 22 2005, 16:24
Сообщение #15
Из: Питер
контроль телеметрии
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 01:00
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
