> ARM. Энкодеры и акселерометры, Помогите решить задачу
Zliva
сообщение Jul 29 2009, 20:01
Сообщение #101
Из: Луцка
Пользователь №: 22 318
Всем привет!
Нужна помощь.
Есть виброплощадка с двумя дебалансными валами, с одной стороны которой через эластические муфты приделаны двигатели, а с другой – инкрементные энкодеры. Площадка крепится через пружины к станине. Двигатели прикручены к станине жестко. Валы площадки не синхронизированы. К площадке крепится датчик ускорения ADXL210 с выходным сигналом ШИМ. Двигатель вращается с частотой 1500 об/мин, следовательно это равно 25об/сек. Энкодер имеет разрешение 1024им/об, это равно 1024*25=25600Гц. Начальное положение определяться перед пуском. Поскольку дебалансный вал имеет эксцентриситет, то соответственно он направлен в низ. Это и есть его начальное положение. Контролер и комп НЕ УПРАВЛЯЕТ ДВИГАТЕЛЯМИ, а они запускаются отдельно через рубильник.
Точность измерения:
  • угловое положение +/-0,4градуса;
  • угловую скорость(+/-1.0град/сек);
  • угловое ускорение (после интерполяции графика скорости. Зависит от метода);
  • линейное ускорение(+/-0,1g);
Нужно периодично опрашивать датчики, чтобы знать его положение, ускорение в каждый момент времени. Данные через USB от датчиков должны заливаться на комп.
Нужно измерять положения дебалансных валов и их скорость, ускорение, а также ускорение, скорость, положение площадки. Ловить сдвиг фаз между положениями валов.
Здесь нимного обсуждалось и здесь
Что уже есть: изготовлена площадка, на ней стоят энкодеры. Уже запускал, работает.
Прикупил ARM отладочную плату AT91SAM7S64_DBoard для ARM микроконтроллеров фирмы ATMEL и программатор J-Link - USB JTAG adapter. Хочу на базе этого дивайса решить эту задачу. Опит программирования только AVR. Знаю немного Си и Delphi. Очень нужно. Помогите пожалуйста.
If the person is successful, he is successful in any sphere.
- Zliva   ARM. Энкодеры и акселерометры   Jul 29 2009, 20:01
- - head_sk   Корявая это да... Но там напильником работать не б...   Sep 8 2009, 15:35
|- - Zliva   Цитата(head_sk @ Sep 8 2009, 18:35) Коряв...   Sep 8 2009, 15:59
|- - singlskv   Цитата(head_sk @ Sep 8 2009, 19:35) Коряв...   Sep 8 2009, 19:18
|- - aaarrr   Цитата(singlskv @ Sep 8 2009, 23:18) Ну ч...   Sep 8 2009, 19:22
||- - singlskv   Цитата(aaarrr @ Sep 8 2009, 23:22) Дык лу...   Sep 8 2009, 19:45
||- - Zliva   Честно говоря, мне хотя бы глазом посмотреть на но...   Sep 8 2009, 19:51
||- - singlskv   Цитата(Zliva @ Sep 8 2009, 23:51) Честно ...   Sep 8 2009, 20:01
||- - Zliva   Цитата(singlskv @ Sep 8 2009, 23:01) Зада...   Sep 8 2009, 20:07
|- - Zliva   Объясните пожалуйста. Голова кругом идет от всего ...   Sep 8 2009, 19:22
- - aaarrr   Т.к. время в одну минуту превосходит все разумные ...   Sep 13 2009, 20:35
|- - Zliva   Начинает немного прояснятся. В неделю нереально вл...   Sep 15 2009, 21:22
|- - aaarrr   Цитата(Zliva @ Sep 16 2009, 01:22) Можете...   Sep 15 2009, 21:43
||- - Zliva   Цитата(aaarrr @ Sep 16 2009, 00:43) А в H...   Sep 16 2009, 05:49
|- - singlskv   Цитата(Zliva @ Sep 16 2009, 01:22) Начина...   Sep 16 2009, 08:39
|- - Zliva   Маленький отчет. 1. Удалил файл UDPHS.с Работает. ...   Sep 17 2009, 20:38
|- - aaarrr   Цитата(Zliva @ Sep 18 2009, 00:38) 1. Уда...   Sep 17 2009, 20:58
|- - singlskv   Цитата(Zliva @ Sep 18 2009, 00:38) Малень...   Sep 17 2009, 21:28
|- - Zliva   С дескрипторами разобрался. Вроде все понятно. Теп...   Sep 23 2009, 21:00
|- - aaarrr   Цитата(Zliva @ Sep 24 2009, 01:00) 1. Чем...   Sep 23 2009, 21:21
|- - Zliva   Цитата(aaarrr @ Sep 24 2009, 00:21) Каким...   Sep 23 2009, 21:31
- - aaarrr   Последовательность примерно такая: 1. Включаем та...   Sep 23 2009, 21:45
|- - Zliva   Спасибо. Буду дерзать дальше. Думал будет попроще....   Sep 23 2009, 21:56
||- - aaarrr   Цитата(Zliva @ Sep 24 2009, 01:56) Боюсь ...   Sep 23 2009, 22:01
||- - Zliva   Это запросто. Уже третья неделя пошла. А все на ме...   Sep 23 2009, 22:10
|- - Zliva   Цитата(aaarrr @ Sep 24 2009, 00:45) После...   Oct 14 2009, 19:57
- - sigmaN   Извините меня, пожалуйста, что я, не будучи знаком...   Oct 12 2009, 02:17
- - aaarrr   Включение pull-up'а: КодAT91C_BASE_PIOA->P...   Oct 14 2009, 20:48
|- - Zliva   Получил первый запрос, обработал и отправил дескри...   Oct 15 2009, 21:14
|- - aaarrr   usbser вам скорее всего не подойдет по причине его...   Oct 15 2009, 21:53
|- - Zliva   Цитата(aaarrr @ Oct 16 2009, 00:53) Каког...   Oct 15 2009, 22:04
|- - Zliva   Цитата(aaarrr @ Oct 16 2009, 00:53) поищи...   Oct 16 2009, 22:04
|- - aaarrr   Цитата(Zliva @ Oct 17 2009, 02:04) Вы име...   Oct 17 2009, 15:59
|- - Zliva   Верно ли я понял: нужно переписать дескрипторы, и ...   Oct 17 2009, 19:12
|- - aaarrr   Цитата(Zliva @ Oct 17 2009, 23:12) Верно ...   Oct 17 2009, 19:17
|- - Zliva   На CDC реализации драйвер CYUSB заработал после ре...   Oct 18 2009, 17:23
||- - aaarrr   Цитата(Zliva @ Oct 18 2009, 21:23) Есть л...   Oct 18 2009, 17:38
|- - Zliva   Не знаю в чем конкретная проблема, попробую описат...   Oct 22 2009, 19:17
- - aaarrr   Допилите лучше свое.   Oct 15 2009, 23:17
- - aaarrr   Лучше изложите проблему конкретно - что просит хос...   Oct 22 2009, 19:24
|- - Zliva   Цитата(aaarrr @ Oct 22 2009, 22:24) Лучше...   Oct 22 2009, 20:41
- - aaarrr   Вы не смотрите запрашиваемую хостом длину (wLength...   Oct 22 2009, 20:50
|- - Zliva   И что делать? Не могу въехать. Он запрашивает getC...   Oct 22 2009, 20:55
||- - aaarrr   Цитата(Zliva @ Oct 23 2009, 00:55) И что ...   Oct 22 2009, 20:58
|- - Zliva   Цитата(aaarrr @ Oct 22 2009, 23:50) Вы не...   Oct 23 2009, 18:42
|- - aaarrr   Цитата(Zliva @ Oct 23 2009, 22:42) Как Вы...   Oct 23 2009, 19:53
- - Faradey   господа не сочтите за флуд, но думаю что для поним...   Oct 23 2009, 21:41
|- - Zliva   У меня получается размер запроса не 8, а 64. Как б...   Oct 24 2009, 19:23
- - aaarrr   Ну а это зачем "исправили": Код0x40,//0x...   Oct 24 2009, 21:20
|- - Zliva   Прочитал пост с нуля, понял что я тоже нуль. Страш...   Oct 25 2009, 21:33
|- - aaarrr   Цитата(Zliva @ Oct 26 2009, 00:33) Потом ...   Oct 25 2009, 21:55
|- - Zliva   Ради прикола оставил только конфигурацию, интерфей...   Oct 25 2009, 23:01
|- - aaarrr   Цитата(Zliva @ Oct 26 2009, 02:01) Наброс...   Oct 25 2009, 23:09
|- - Zliva   Цитата(aaarrr @ Oct 26 2009, 02:09) Чтени...   Oct 26 2009, 20:36
|- - aaarrr   Цитата(Zliva @ Oct 26 2009, 23:36) Имелос...   Oct 26 2009, 21:00
|- - Zliva   Народ, что могут означать эти две ошибки? Куда я у...   Oct 27 2009, 21:51
|- - aaarrr   А что предшествовало появлению этих ошибок? Первая...   Oct 27 2009, 22:17
|- - Zliva   Цитата(aaarrr @ Oct 28 2009, 02:17) А что...   Oct 27 2009, 22:24
|- - Zliva   Подскажите пожалуйста, почему IAR ругается на таку...   Nov 4 2009, 22:06
|- - aaarrr   Цитата(Zliva @ Nov 5 2009, 01:06) Подскаж...   Nov 4 2009, 22:16
|- - Zliva   Цитата(aaarrr @ Nov 5 2009, 02:16) Как им...   Nov 4 2009, 22:36
- - aaarrr   Ну и зачем было скармливать сишный хидер ассемблер...   Nov 4 2009, 22:55
|- - Zliva   С инициализацией USB закончил. CyConsole видит мое...   Nov 5 2009, 21:46
- - aaarrr   Записать байт в FIFO и взвести TXPKTRDY.   Nov 5 2009, 21:50
- - Zliva   Не получаться передать данные на хост. Делаю так: ...   Nov 11 2009, 21:55
- - aaarrr   Цитата(Zliva @ Nov 12 2009, 00:55) Делаю ...   Nov 12 2009, 07:25
- - Zliva   Цитата(aaarrr @ Nov 12 2009, 10:25) А хос...   Nov 12 2009, 10:02
- - aaarrr   Цитата(Zliva @ Nov 12 2009, 13:02) Ничего...   Nov 12 2009, 10:10
- - Zliva   Цитата(aaarrr @ Nov 12 2009, 13:10) Что з...   Nov 12 2009, 11:11
- - Zliva   М-да. Это не СОМ-порт. Все намного сложнее чем я д...   Nov 12 2009, 22:13
- - aaarrr   Цитата(Zliva @ Nov 13 2009, 01:13) Буду л...   Nov 12 2009, 22:44
- - Zliva   Здесь кое-что нашел. Не охота переходить на Си сер...   Nov 13 2009, 07:10
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 15:19
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
