> Вопрос по MT-Link
Gizma
сообщение Jul 30 2009, 12:13
Пользователь №: 39 972
Сегодня приобрел... Была 6 версия 29 мая 2009 скомпиленная, Segger перепрошил ее до 30 июня...
OEM : IAR, SN 11111118... Сам сижу на кейле
Читал что 5 версии нужно было перешивать для кейла, как дела обстоят с 6?
Пытаюсь залить скомпиленый hex на SK-MLPC2468 с SEGGERa ругаеться:
Could not find any flash devices
Failed to connect
Could not program target, noy connected
Однако J-Mem читает память мк исправно!
С какого конца подступаться?
Сообщение отредактировал Gizma - Jul 30 2009, 12:16
SZ0
сообщение Jul 31 2009, 07:24
Пользователь №: 14 331
Failed to connect
В опциях Options->Project Setting->закладка CPU -> Device выберите тип контроллера LPC2468
Gizma
сообщение Aug 1 2009, 14:36
Стоит у меня все верно!
Запустил ver116.exe он что то сделал с мт-линком, выдал в командной строке ромб...
Теперь через зегер все шьеться норм! Но в Кейле, все равно ругаеться, дескать только IAR ему давай(OEM: IAR )! Как быть?
ig_z
сообщение Aug 1 2009, 20:05
Пользователь №: 551
Какой то неформатированный поток сознания.
ver116.exe накатывалась на старые версии мт-линка. Вы же утверждаете, что у вас мт-линк работает с 6-я версией фирмвари. Для начала было бы неплохо знать для себя, что именно вы приобрели.
Далее - последние версии кейла наоборот отказываются работать с OEM: IAR. Ранние версии кейла работали c линками только через rdi.
Как быть? Выяснить версию железа мт-линка, и версию кейла. Внимательно вникать, что именно происходит.
Gizma
сообщение Aug 2 2009, 10:36
А во что я не вник?
У моего МТ-линка и хардваре и фирмваре V 6.00
SEGGER J-Link Commander V4.08h ('?' for help)
Compiled Jul 10 2009 19:11:08
DLL version V4.08h, compiled Jul 10 2009 19:10:52
Firmware: J-Link ARM V6 compiled Jun 30 2009 11:04:04
Hardware: V6.00
S/N : 11111118
OEM : IAR
Feature(s) : , , , , , , ,
VTarget = 0.000V
JTAG speed: 5 kHz
Разобрал на плате V6.0, AT91SAM7 и 2е 74LVC244, 3,3В застаблены, есть одно непаяное место на плате под джампер, больше джамперов не наблюдаеться
IDE-Version:
µVision3 V3.85
Copyright © Keil Elektronik GmbH / Keil Software, Inc. 1995 - 2009
Tool Version Numbers:
Toolchain: RealView MDK-ARM Version: 3.70
Toolchain Path: C:\Keil\ARM\BIN40\
C Compiler: Armcc.Exe V4.0.0.524
Assembler: Armasm.Exe V4.0.0.524
Linker/Locator: ArmLink.Exe V4.0.0.524
Librarian: ArmAr.Exe V4.0.0.524
Hex Converter: FromElf.Exe V4.0.0.524
CPU DLL: SARM.DLL V3.70
Dialog DLL: DARMP.DLL V1.45
Target DLL: BIN\AGDIRDI.DLL V1.08
Dialog DLL: TARMP.DLL V1.45
По поводу ver116.exe читал, что она сначала ставит свою прошивку, а segger потом апдейтит до той которой ему надо но уже без OEM: IAR...
Друзья подскажзите плз где достать свежую таблетку для SEGGERа у меня есть 2005 года, последний зеггер ее с успехом кушает но почему то работать по ней отказываеться, на этом форуме нашел парочку ссылок но они все битые, если лень выкладывать куда-нибудь киньте плз на мыло*) gik2@mail.ru
Сообщение отредактировал Gizma - Aug 2 2009, 10:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th July 2025 - 06:52
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
