> Измеритель мощности на ADE7758 и тр. тока.
-KOS-
сообщение Jul 31 2009, 06:38
Из: Ташкент
Пользователь №: 51 678
Здравствуйте Всем!! Есть необходимость создать измеритель мощности(счетчик эл.энергии) с применением ADE7758, тр. тока 100\5 (0.66) 3хФазная сеть 380В. Прочитав даташиты и принципы работы тр.тока, в голове всё смешалось, либо всё так просто или я что-то не понял. У тр.тока(100\5) при токе в первичной цепи 100А ,во втричной цепи ток равен 5А. Из даташита к АДЕ7758 ясно, что максимальное входное дифф-е напряжение на токовых входах равно +-0.5В, то есть мне в данном случае нужно при подключении тр. тока к АДЕ7758 во вторичную цепь поставить сопротивление номиналом 0.1ом, что-бы падение было 0.5в. Правильно ли я понял и какова должна быть мощность сопротивления,относительно какого напряжения считать её? Пожалуйста подскажите. Заранее Спасибо!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 07:58
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
