> Помогите сконфигурировать IAR и J-Link, Микроконтроллер AT91SAM7S64
Zliva
сообщение Jul 31 2009, 07:24
Из: Луцка
Пользователь №: 22 318
Всем привет!
Прикупил ARM отладочную плату AT91SAM7S64_DBoard для ARM микроконтроллеров фирмы ATMEL и программатор J-Link - USB JTAG adapter.
Помогите сконфигурировать IAR и J-Link.
If the person is successful, he is successful in any sphere.
Сергей Борщ
сообщение Jul 31 2009, 09:17
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Вот.
Zliva
сообщение Jul 31 2009, 16:52
Из: Луцка
Цитата(Сергей Борщ @ Jul 31 2009, 12:17) *
Выдает вот такую ошибку. Что это значит?
Fri Jul 31 19:15:12 2009: Loaded macro file: C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0 Evaluation\ARM\examples\Atmel\SAM7S128\AT91SAM7S-BasicTools\Compil\resource\
SAM7_RAM.mac
Fri Jul 31 19:15:12 2009: DLL version: V4.06a, compiled Jun 5 2009 19:39:14
Fri Jul 31 19:15:12 2009: Firmware: J-Link compiled Jul 30 2008 11:24:37 ARM Rev.5
Fri Jul 31 19:15:12 2009: JTAG speed is initially set to: 5 kHz
Fri Jul 31 19:15:12 2009: TotalIRLen = 3, IRPrint = 0x01
Fri Jul 31 19:15:12 2009: Halting CPU core
Fri Jul 31 19:15:12 2009: Using DBGRQ to halt CPU
Fri Jul 31 19:15:12 2009: Resetting TRST in order to halt CPU
Fri Jul 31 19:15:13 2009: Using DBGRQ to halt CPU
Fri Jul 31 19:15:13 2009: Resetting TRST in order to halt CPU
Fri Jul 31 19:15:13 2009: Software reset was performed
Fri Jul 31 19:15:13 2009: Initial reset was performed
Fri Jul 31 19:15:13 2009: Scan chain length is expected to be 4 or 5. Found (0)
Fri Jul 31 19:26:46 2009: Failed to load debugee: C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0 Evaluation\ARM\examples\Atmel\SAM7S128\AT91SAM7S-BasicTools\Compil\RAM_Debug\
Exe\Basic.d79
появляется сообщение
Mon Mar 02 13:55:56 2009: Fatal error: Scan chain length is expected to be 4 or 5. Found (0)
Сергей Борщ
сообщение Aug 1 2009, 08:46
Из: Рига, Латвия
Понятия не имею, никогда не получал такого сообщения. Версии следующие:
1) Проблемы с подключением (вероятно замыкание TDI и TDO?)
2) Включена защита в процессоре (сотрите его ножкой Erase)
3) Дохлый процессор
4) Дохлый J-Link
Zliva
сообщение Aug 1 2009, 10:00
Из: Луцка
Нет никакого замыкания. Все нормально. Соответствует схеме.
Как это?
3) Дохлый процессор
Микроконтроллер рабочий. Залитая родимая прошивка(эмулятор мыши) работает.
4) Дохлый J-Link
J-Link работает. Покупной. Думаю все ОК. Правда не тестил на других отладочных платах. Вот что выдает J-Link Commander
SEGGER J-Link Commander V4.02 ('?' for help)
Compiled Jan 13 2009 20:12:59
DLL version V4.02, compiled Jan 13 2009 20:12:45
Hardware: V5.00
S/N : 11111117
VTarget = 3.287V
Info: TotalIRLen = 3, IRPrint = 0x01
WARNING: No matching core found. Selecting default core (ARM7).
****** Error: Too few devices on the JTAG bus. IRPos: 0, TotalIRLen: 3
Could not find supported CPU core on JTAG chain
Found 1 JTAG device, Total IRLen = 3:
Id of device #0: 0x00000000
JTAG speed: 5 kHz
J-Link>
Я думаю, что есть какие-то проблемы с JTAGSEL. Зачем он и как с ним работать. На сайте пишут кое что о этой проблеме, но не понимаю зубоскальский. Хелп плз.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Scheme_AT91SAM7S_board.pdf ( 107.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
Сергей Борщ
сообщение Aug 1 2009, 11:35
Из: Рига, Латвия
Цитата(Zliva @ Aug 1 2009, 13:00) *
Как это?
Открываете даташит на процессор, находите описание ножки ERASE (поиск по даташиту помогает), читаете, применяете на практике.
Ну, если "покупной" - это основание считать устройство работоспособным...
Открываете даташит на процессор, находите описание ножки JTAGSEL, читаете, применяете на практике. Если что-то непонятно - спрашиваете. Но надеяться, что кто-то переведет (перескажет) вам даташит не стоит.
Не понял этой фразы совсем. Если под "зубоскальский" вы понимаете английский, то что же тогда "Хелп плз"?
Zliva
сообщение Aug 1 2009, 12:36
Из: Луцка
С JTAGSEL разобрался. Должен быть разомкнутый от 3,3В. Ножка Erase в полете, то есть не припаяна к процессору. Во что выдает J-Flash. Думаю проблема где то в коннекте. Но где?
Сергей Борщ
сообщение Aug 1 2009, 13:32
Из: Рига, Латвия
Как это? Erase - ножка самого процессора.
Никогда не пользовался... Но в первом сообщении вы пишете о AT91SAM7S64, а на картинке у вас в проекте указан AT91SAM7S128. Не знаю, насколько это принципиально.
По своему опыту скажу: для начала работы со связкой SAM7S64-JLINK достаточно подать на "голый" новый процессор питание и соединить с JLINK линии земли, питания, TDI, TDO, TMS, TCK. Остальные ноги процессора могут оставаться в воздухе. Прозвоните эти сигналы.
Zliva
сообщение Aug 1 2009, 14:18
Из: Луцка
Цитата(Сергей Борщ @ Aug 1 2009, 16:32) *
Как это? Erase - ножка самого процессора.Никогда не пользовался... Но в первом сообщении вы пишете о AT91SAM7S64, а на картинке у вас в проекте указан AT91SAM7S128. Не знаю, насколько это принципиально.
Имелось в виду что он припаян, но дорожек от него больше нет. Извините ошибся чуток. У меня на плате стоит AT91SAM7S128. Прозвонил контакты. Проверил сопротивление. Все хорошо. Отличается оно все таки от того, которое на схеме. Все они подтянуты на +3,3В(как на схеме), но номинал не тот.
TRST = 36 кОм,
TDI = 36 кОм,
TMS = 36 кОм,
TCK = 36 кОм,
TDO = 47 кОм,
(остальные - как на схеме)
Заметил, что на JLINK-е есть тоже резисторы. Подключены они к микрухе 74LVC244AD.
TRST = 24 Ом,
TDI = 24 Ом,
TMS = 24 Ом,
TCK = 24 Ом,
TDO = 470 Ом,
RESET= 470 Ом,
Может ли это что-то означать?
Zliva
сообщение Aug 1 2009, 18:30
Из: Луцка
Кто-нибудь пользовался TopJTAG Probe. Мне понравилось. Протестировал все сигналы В/В. Все работает. Можно сказать после этого что JTAG не работает? Думаю что с сигналами TDI, TDO, TMS, TCK все нормально. Или я неправ?
Zliva
сообщение Aug 1 2009, 20:08
Из: Луцка
Во что выдает J-Flash.Никогда не пользовался... Но в первом сообщении вы пишете
А чем тогда Вы пользуетесь? Если не секрет, поделитесь
Zliva
сообщение Aug 2 2009, 18:41
Из: Луцка
Спасибо за ответ. Родимая программа, которая была зашита в кристалл, была защищена. Полное стирание помогло. Даже самбой начал программироваться, но правда зашивал только примеры. Подружить IAR и JLINK не получается. Делал все по ссылке выше, убил день – ничего. Как получить бинарник для SAM-BA?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 22:46
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
