> Подскажите по Литьевому АКБ LP-603450
TamTam
сообщение Jul 31 2009, 10:07
Пользователь №: 15 254
Прикупил сегодня сабж, на нем есть платка и на ней две микрухи на одной написано H22 2511NZ это вроде как FDW2511NZ Dual N-Channel 2.5V Specified PowerTrench® MOSFET а на другой написано G3JF корус типо сот23 с 6 ногами что это я ненашол может кто подскажет ? интересует какое напряжение можно подаваь
Зарание всем спасибо
Sergej s
сообщение Jul 31 2009, 18:15
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 25 621
Это скорее всего защита от переразряда с тригерным эффектом, при глубоком разряде отрубает
насовсем. А режим зарядки обычный.
HARMHARM
сообщение Aug 1 2009, 10:20
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
XK605085, купленный в Гамме. Тоже с платой защиты.
Рассмотрел схему защиты. Честная. МС что-то вроде Ricoh R5402, совместимая по ножкам (SOT23-5, маркировка G2NS). Сдвоенный MOSFET SPN8822.
Есть защита от высокого, низкого напряжения и превышения токов заряда/разряда.
Куда и с какой целью "подаваь"?
TamTam
сообщение Aug 2 2009, 23:45
Сори несовсем правильно выразлся, Имел ввиду каким напряжением током заряжать, платка это только защита ? контроллера заряда там нет ?
HARMHARM
сообщение Aug 3 2009, 06:54
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Контроллера заряда там, конечно, нет.
Алгоритм заряда не такой уж простой, имеет несколько ограничений из соображений безопасности. Я уже приводил пример МС для заряда таких батарей - MCP73861. В ней есть все, что нужно. И даташит достаточно подробный.
Alex11
сообщение Aug 3 2009, 17:53
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Есть еще куча зарядных чипов у Texas Instruments.
Если заряжать ручками от лабораторного источника, то ставите напряжение 4.2В и ограничение тока 1С или несколько меньше. Заряжаете пока ток не упадет до 0.1С.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 19:01
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
