7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Терраэлектроника - производитель встраиваемых систем, Встраиваемые системы производства Терраэлектроники
SM
сообщение Dec 21 2009, 09:43
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(Terraelectronica @ Dec 21 2009, 10:51) *
"Удовольствие" предоставляется бесплатно от Texas Instruments. Ибо на их платах JTAG-разъем не имеет ключа (одни штыри).
Вот уж извините, но на платах TI ключ есть - отсутствующий штырь номер 6. Как и на эмуляторах - заделанное отверстие там, где гнездо ноимер 6. Так что перепутать - ну никак. А вот на Вашем изделии, если верить фотографии, штырь номер 6 на месте, и эмулятор без выдирания штыря (или проламывания разъема эмулятора) подсоединить не удастся.
Terraelectronica
сообщение Dec 21 2009, 13:39
Пользователь №: 51 684
Извиняю, ибо ключа в стандартном понимании, то есть пластикового корпуса с направляющими, там нет. Именно про это я и говорил.
В разъеме эмулятора TE-XDS100 под этот штырь отверстия тоже нет.
Штырь №6 на на наших платах также выкусывается. Приходите - пощупаете лично.
Терраэлектроника - современный интернет-магазин для разработчиков
Follow TerraElectronic on Twitter
Новости УНИТЕРА - будь в курсе новейших технологий
УНИТЕРА - неотъемлемый инструмент на рабочем месте современного разработчика электроники
Поставка BOM (Bill of Material) – возможность быстро сделать заказ или узнать цену и наличие товара по файлу спецификации
Каталог типовых решений – сборник практических решений для проектирования радиоэлектронной аппаратуры
Terraelectronica
сообщение Dec 25 2009, 07:16
Модуль TE-STM32F107 Барракуда с ядром Cortex-M3 и портом Ethernet
Компанией Терраэлектроника разработан встраиваемый модуль TE-STM32F107 Барракуда, основой которого послужил 32-разрядный микроконтроллер STM32F107 STMicroelectronics, имеющий в своем составе ядро Cortex-M3, один порт Ethernet и два CAN-порта. Модуль позволяет реализовать оптимальный для большинства возможных приложений набор функций, опираясь на преимущества старшей линейки семейства STM32.
На плате модуля установлены следующие компоненты:
* МК STM32F107VC (LQFP-100);
* разъем и драйвер порта Ethernet;
* разъем порта USB OTG FS;
* 2 разъема и драйверы портов CAN;
* 2 разъема порта UART;
* разъем JTAG;
* разъем питания (7,5…9,0 В);
* размеры платы модуля 85х70 мм.
Начало продаж первой партии модулей TE-STM32F107 Барракуда запланировано на февраль 2010 года. Следите за анонсами.
SM
сообщение Dec 25 2009, 10:39
Сообщение #19
Из: Moscow, Russia
Бываю я у вас smile.gif Тут просто на фотографию внимание обратил, а там 6-ой пин не ликвидирован.
А вот скажите - XDS100v2 у вас будет? Я имею в виду не SD-шный родной, а ваш...
Terraelectronica
сообщение Dec 28 2009, 06:24
Сообщение #20
Да, XDS100v2 в планах. К сожалению, у нас пока нет полной технической документации на него.
aaarrr
сообщение Dec 28 2009, 07:23
Сообщение #21
Пользователь №: 1 448
Так она вроде давно доступна.
SM
сообщение Dec 28 2009, 09:08
Сообщение #22
Из: Moscow, Russia
А примерно почем будет? Ну плюс-минус... А то вот SD-шный с доставкой сюды баксов в 130 выливается.
Terraelectronica
сообщение Dec 28 2009, 11:37
Сообщение #23
Пока неизвестно, но цена будет конкуретноспособной, в этом весь смысл собственного производства.
Свежее фото нового модуля TE-STM32F107 Барракуда с ядром Cortex-M3 и портом Ethernet.
Baton
сообщение Dec 28 2009, 14:59
Сообщение #24
Пользователь №: 1 059
А чем Вас BH-USB-100v2 ссылка от Blackhawk не устраивает? В терре в новинках числится...
aaarrr
сообщение Dec 28 2009, 15:31
Сообщение #25
Те же 130 баксов.
Terraelectronica
сообщение Apr 30 2010, 04:50
Сообщение #26
Тем, кому было мало дисплея с диагональю 3,5'', установленного на модуле TE-ULCD35, наверняка придется по вкусу новейший универсальный дисплейный модуль TE-ULCD56 с цветным графическим дисплеем 5,6 '' и сенсорным экраном. Управлением дисплеем занимается 32-разрядный ARM7-микроконтроллер LPC2478 компании NXP.
В память программ микроконтроллера на этапе изготовления загружается библиотека графических функций, которые могут быть вызваны из прикладной программы при помощи SPI-команд. Это значительно упрощает формирование изображения на TFT-дисплее, а также обслуживание сенсорного экрана. Имеется возможность обновления загруженной библиотеки. Карта microSD предназначена для хранения графических объектов пользователя.
Обслуживание цветного графического дисплея с помощью специализированного 32-разрядного микроконтроллера позволяет разделить функции отображения информации и управления и дает разработчику возможность обеспечить современный графический интерфейс как в 32-разрядных информационно-управляющих системах, так и в 16- и 8-разрядных.
Модуль TE-ULCD56 содержит:
  • дисплей с диагональю 5,6”, разрешением 640х480 точек и сенсорным экраном;
  • микроконтроллер LPC2478;
  • внешнюю NOR флэш-память объемом 4 Мбайта и SDRAM объемом 8 Мбайт;
  • слот карты microSD;
  • разъем порта SPI;
  • разъем питания +5 В.
Для взаимодействия с дисплейным модулем посредством SPI-команд рекомендуется воспользоваться модулем управления TE-STM32F107 с портом Ethernet.
Предложения, замечания - welcome!
Упоминающийся выше универсальный дисплейный модуль TE-ULCD35 Геккон построен на базе 3,5” цветного графического дисплея с сенсорным экраном и 32-разрядного ARM7-микроконтроллера NXP LPC2478.
В память программ микроконтроллера на этапе изготовления загружается библиотека графических функций. Функции могут быть вызваны из прикладной программы при помощи SPI-команд. Это значительно упрощает формирование изображения на TFT-дисплее, а также обслуживание сенсорного экрана. Имеется возможность обновления загруженной библиотеки. Карта microSD предназначена для хранения графических объектов пользователя.
Собственно говоря, основное отличие в размерах дисплея. Примеры, настроенная среда разработки, руководства пользователя и оператора вы можете свободно скачать, зайдя в карточку продукта в каталоге Терраэлектроники.
Платы TE-GSM и TE-GSM-GPS для модулей TE-LPC2478LCD3.5/5.6
Плата TE-GSM-GPS выполнена на основе GSM-модуля SIM300 компании SimCom и GPS-приемника GPS02 компании HopeRF. Аналоговые входы и выходы модуля GSM выведены на контактные площадки. При работе совместно с модулями TE-LPC2478LCD3.5/5.6 или каким-либо микроконтроллером (компьютером) плата дает возможность получать текстовые и голосовые сообщения, обеспечивает выход в Internet через сеть GSM, обеспечивает определение текущих координат, скорости и высоты, точного времени.
Ниже приведено изображение платы TE-GSM-GPS и ее комбинация с модулем TE-LPC2478LCD3.5:
Плата TE-GSM-GPS содержит:
  • GSM-модуль SIM300;
  • GPS-приемник GPS02;
  • два разъема внешних антенн;
  • преобразователь питания модуля GSM;
  • слот SIM-карты;
  • два трехрядных разъема для соединения с модулями TE-LPC2478LCD3.5/5.6.
Плата TE-GSM содержит:
  • разъем внешней антенны;
  • слот SIM-карты;
Terraelectronica
сообщение May 25 2010, 11:51
Сообщение #27
Обсудить как само "железо" этих уникальных модулей, так и встроенные библиотеки графики, задать вопросы их разработчикам и получить квалифицированную помощь можно в Конференции Терраэлектроники.
PDA
сообщение Jun 1 2010, 08:33
Сообщение #28
Из: msk
Пользователь №: 53 001
Добрый день, Terraelectronica!
В Вашем магазине доступна для заказа http://www.terraelectronica.ru/catalog.php...e=2&PageS=1 микросхема EN5312QIK. Подскажите, чем она отличается от EN5312QI ? Или где возможно достать документацию на EN5312QIK, потому что на сайте производителя http://www.enpirion.com/products-step-down...5300-family.htm описания микросхемы EN5312QIK нет.
Terraelectronica
сообщение Jun 2 2010, 08:58
Сообщение #29
K - это просто тип упаковки поставщика, отрезок ленты от катушки, никак не влияет на характеристики.
Цитата(repairDV @ Jun 2 2010, 10:59) *
О, и даже корзина у них наконец-то нарисовалась!
Если не секрет, как Вы добились появления корзины у себя в браузере? rolleyes.gif
rezident
сообщение Jun 7 2010, 17:05
Сообщение #30
Пользователь №: 3 882
Сообщение модератора.
Сообщения, являющиеся оффтопиком для данного раздела, выделил в отдельную тему http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=77147
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 22:43
Страница сгенерированна за 0.02262 секунд с 7
