7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> Терраэлектроника - производитель встраиваемых систем, Встраиваемые системы производства Терраэлектроники
Terraelectronica
сообщение Oct 31 2012, 04:21
Сообщение #76
Пользователь №: 51 684
Новая версия прошивок для универсальных дисплейных модулей TE-ULCD35/56
В карточках модулей TE-ULCD35 и TE-ULCD56 стали доступны новые версии v1.16 бесплатных графических библиотек. Там же находится документ «Изменения и дополнения в библиотеке модулей TE-ULCD35/56 v1.16» и программа для управляющего модуля TE-STM32F107, демонстрирующая новые возможности модулей TE-ULCD35/56. Смена прошивок модулей должна осуществляться строго по указаниям документа «Стирание предустановленной библиотеки модулей TE-ULCD».
Терраэлектроника - современный интернет-магазин для разработчиков
Follow TerraElectronic on Twitter
Новости УНИТЕРА - будь в курсе новейших технологий
УНИТЕРА - неотъемлемый инструмент на рабочем месте современного разработчика электроники
Поставка BOM (Bill of Material) – возможность быстро сделать заказ или узнать цену и наличие товара по файлу спецификации
Каталог типовых решений – сборник практических решений для проектирования радиоэлектронной аппаратуры
Terraelectronica
сообщение Nov 21 2012, 08:08
Сообщение #77
Мини-модуль T-MSP149-MM для знакомства с возможностями МК MSP430F149
T-MSP149-MM – самый первый модуль, разработанный Терраэлектроникой еще в 2008 году на базе очень экономичного микроконтроллера MSP430F149 компании Texas Instruments. Этот мини-модуль позволяет ознакомиться с возможностями МК MSP430F149, программировать Flash-память МК и отлаживать программный код с помощью JTAG-эмулятора.
Отличительные особенности:
  • установленный микроконтроллер MSP430F149: 60 кБ Flash-памяти программ, 2 кБ ОЗУ, два таймера, два UART, 8-канальный 12-битный АЦП;
  • JTAG-коннектор 2x7 выводов позволяет подключать внешний JTAG-эмулятор, например: MSP-FET430UIF (TI), MSP430-JTAG-TINY-V2 (Olimex), MSP430-JTAG-ISO-MK2 (Olimex);
  • установленный часовой кварц;
  • посадочное место для рабочего кварца;
  • миниатюрный DIP-переключатель для управления режимами работы: JTAG «Power_In», JTAG «Power_Out» и подключение светодиода пользователя к выводу 13 (P1.2) МК;
  • соединители, два ряда по 2х16 выводов, напрямую подключённые к выводам микроконтроллера (ответные части соединителей - PBD-32);
  • установленная цепь сброса МК;
  • размеры модуля: 28x50 мм.
Terraelectronica
сообщение Nov 22 2012, 05:13
Сообщение #78
HMI модуль TE-AM1707LCD70 на МП Sitara 465МГц с BSP Linux и дисплеем 7”
TE-AM1707LCD70 - модуль на основе 32-разрядного микропроцессора AM1707 компании Texas Instruments и 7” дисплея с сенсорным экраном. На модуль установлен BSP Linux и графическая библиотека Qt. Примененный микропроцессор входит в семейство Sitara, имеет ядро ARM9 c Fmax = 456 МГц, контроллер LCD, порт Ethernet и два порта USB (Host, OTG), 3 блока PWM, три многоканальных последовательных аудио порта.
На плате модуля установлена внешняя память: 128 МБ NAND, 32 МБ SDRAM, 2 МБ SPI DataFlash. Набор интерфейсов включает порты Ethernet, USB Host, USB OTG, microSD и мост USB-UART. На два штыревых разъема выведены линии GPIO микроконтроллера и параллельная 16-разрядная шина.
В документе «Описание BSP Linux» описан состав BSP (Board Support Package) Linux для модуля TE-AM1707LCD70. Рассмотрен алгоритм загрузки процессора AM1707 при выходе из состояния RESET, процесс получения загрузочных образов в формате AIS, даны рекомендации по записи OС Linux в энергонезависимую память и приведены логи загрузки операционной системы.
Проверенная схемотехника наиболее сложной части встраиваемой системы, оптимизированная топология платы, наличие функций отладки позволяют использовать модуль TE-AM1707LCD70 как на этапе разработки, так и в составе серийной системы управления с развитыми функциями HMI (Human Machine Interface).
  • микроконтроллер AM1707: ядро ARM926EJ-S™ 456МГц, 128 Кбайт SRAM, LCD, Ethernet MAC10/100, 2xUSB, 3хUSART, 2xI2C, 2хSPI, SDIO (SD/MMC), 3хPWM, 3x Audio ports, BGA256;
  • дисплей 7,0”, 800х480 пикселей, сенсорный экран;
  • внешняя память 128 МБ NAND, 32 МБ SDRAM, 2 МБ SPI DataFlash;
  • интерфейсы Ethernet, USB Host, USB OTG, RS-232, microSD и мост USB-UART.
  • разъем JTAG 7х2;
  • 16-разрядная шина;
  • питание +5,0 В;
  • размеры модуля 182х105 мм.
Комплектация:
  • модуль TE-AM1707LCD70;
  • CD с документацией и программным обеспечением.
Terraelectronica
сообщение Jan 30 2013, 05:03
Сообщение #79
Отладочный комплект TE-CC430EV-433 для быстрой разработки надежных беспроводных сетей
TE-CC430EV-433 – новый отладочный комплект компании Терраэлектроника на базе собственного радиочастотного модуля TE-CC430F51-433 и отладочной платы MSP-EXP430G2 (LaunchPAD) производства компании Texas Instruments. В комплект входят два устройства, каждое из которых состоит из радиочастотного модуля и отладочной платы. Используя комплект TE-CC430EV-433, разработчик может быстро организовать полудуплексный радиоканал, в котором трансиверы CC430F51 способны работать совместно с эмуляторами/программаторами отладочных плат.
Модуль TE-CC430F51-433 предназначен для работы в безлицензионном ISM-диапазоне 433МГц. Он реализован на микросхеме CC430F5137, которая представляет собой систему-на-кристалле (SoC) и состоит из микроконтроллерного ядра MSP430F5xx и многоканального RF-трансивера CC1101 с низким энергопотреблением.
Микроконтроллерное ядро MSP430F5xx имеет максимальную тактовую частоту 25 МГц, 12-разрядный аналогово-цифровой преобразователь (АЦП) с частотой выборок 200 kSPS, набор последовательных интерфейсов (UART, 2xSPI, I2C, IrDA) и аппаратный модуль шифрования AES-128.
Модуль TE-CC430F51-433 разработан для установки в серийные изделия, сокращения сроков их разработки и подготовки производства.
С помощью радиомодуля TE-CC430F51-433, используя фирменный стек SimpliciTI для CC430, разработчики могут создавать надежные беспроводные сети.
Сообщение отредактировал Terraelectronica - Jan 30 2013, 05:04
Terraelectronica
сообщение Apr 2 2013, 10:05
Сообщение #80
Отладочный комплект TE-CC430EV-868 для быстрой разработки надежных беспроводных сетей
TE-CC430EV-868 – новый отладочный комплект компании Терраэлектроника на базе собственного радиочастотного модуля TE-CC430F51-868 и отладочной платы MSP-EXP430G2 (LaunchPAD) производства компании Texas Instruments. В комплект входят два устройства, каждое из которых состоит из радиочастотного модуля и отладочной платы. Используя комплект TE-CC430EV-868, разработчик может быстро организовать полудуплексный радиоканал, в котором трансиверы CC430F51 способны работать совместно с эмуляторами/программаторами отладочных плат.
Модуль TE-CC430F51-868 предназначен для работы в безлицензионном ISM-диапазоне 868МГц. Он реализован на микросхеме CC430F5137, которая представляет собой систему-на-кристалле (SoC) и состоит из микроконтроллерного ядра MSP430F5xx и многоканального RF-трансивера CC1101 с низким энергопотреблением.
Модуль TE-CC430F51-868 разработан для установки в серийные изделия, сокращения сроков их разработки и подготовки производства.
С помощью радиомодуля TE-CC430F51-868, используя фирменный стек SimpliciTI для CC430, разработчики могут создавать надежные беспроводные сети.
Встраиваемый радиомодуль TE-CC430F51-868, с аппаратным модулем AES-128, для ISM-диапазона 868МГц
TE-CC430F51-866 - полноценный радиочастотный модуль компании Терраэлектроника, созданный на базе микросхемы CC430F5137I производства компании Texas Instruments, которая представляет собой систему-на-кристалле (SoC), состоящую из ядра MSP430F5xx и многоканального RF-трансивера CC1101 с низким энергопотреблением. Модуль предназначен для работы в безлицензионном ISM-диапазоне 866 МГц.
Микроконтроллерное ядро MSP430F5xx, входящее в состав SoC CC430F5137I, имеет достаточно высокую тактовую частоту 25 МГц, 12-разрядный аналогово-цифровой преобразователь (АЦП) с частотой выборок 200 kSPS, широкий набор последовательных интерфейсов (UART, 2xSPI, I2C, IrDA) и аппаратный модуль шифрования AES-128.
  • SoC CC430F5137I: 32 КБ Flash-памяти, 4 КБ ОЗУ, аппаратный модуль шифрования AES-128, USCI (UART, 2xSPI, I2C, IrDA), 12-разрядный АЦП 200 kSPS;
  • светодиод пользователя;
  • выводы портов микроконтроллера доступны на контактных площадках;
  • совместимость с программным стеком SimpliciTI;
  • шаг контактных площадок 2 мм;
  • напряжение питания: 1,8…3,6 В;
  • размеры: 30х14 мм.
Документация:
Комплектация: радиомодуль TE-СС430F51-866.
Области применения:
  • беспроводные датчики;
  • «умный дом»;
  • охранные системы.
Сообщение отредактировал Terraelectronica - Apr 2 2013, 10:11
Terraelectronica
сообщение Apr 11 2013, 06:32
Сообщение #81
Терраэлектроника присоединяйтеся к сообществу ARM Connected Community
Терраэлектроника объявляет о вступлении в сообщество ARM Connected Community. Благодаря членству в этом сообществе, мы получаем доступ ко всем видам ресурсов, которые позволяют успешно внедрять новейшие технологии на основе платформы ARM в ключевых направлениях промышленности. Присоединяясь к сообществу ARM Connected Community, мы сможем теперь еще теснее сотрудничать с ARM, что даст нашим заказчикам новые передовые решения.
Сообщество ARM Connected Community является глобальным объединением компаний, цель которого состоит в разработке законченных программных решений для продуктов, основанных на архитектуре ARM, начиная от стадии проектирования и заканчивая производством продуктов для конечного пользователя.
Сообщение отредактировал Terraelectronica - Apr 11 2013, 06:58
ass20
сообщение Apr 23 2013, 07:08
Сообщение #82
Пользователь №: 20 167
Посмотрел характеристики встраиваемых модулей производства терраэлектроники
Но не в одном модуле не нашел температурых характеристик((
Есть желание примениь их на температуру -40 градусов
Terraelectronica
сообщение Apr 23 2013, 07:37
Сообщение #83
Мы не проводим температурных испытаний на модули, поэтому не указываем никаких цифр. Но практически все компоненты модулей соответствуют промышленному температурному диапазону. Только в некоторых модулях устанавливаются компоненты от -30*С (источники питания).
Если вы хотите применять модули при температуре от -40*С, свяжитесь с нами по email или по телефонам, указанным на витрине продукции. Мы также можем адаптировать модули под ваши конкретные требования (изменить схему, покрыть лаком и т.п.).
Stanislav
сообщение May 2 2013, 03:44
Сообщение #84
Пользователь №: 4 987
Признательность Терре.
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
Terraelectronica
сообщение May 6 2013, 06:10
Сообщение #85
В комплекте дешевле! STM32F4DISCOVERY практически даром при покупке нашего комплекта разработчика TE-STM32F4 STARTERKIT
Две платы по цене одной? Это становится реальным с нашим специальным комплектом разработчика TE-STM32F4 STARTERKIT, позволяющим в полной мере оценить все преимущества современного микроконтроллера STM32F407VGT6 компании STMicroelectronics. Обратите внимание – стоимость такого комплекта, состоящего из популярной отладочной платы STM32F4DISCOVERY и платы расширения DM-STF4BB Base Board к ней, даже ниже стоимости последней, если вы будете приобретать её отдельно.
Таким образом, вы получаете STM32F4DISCOVERY практически даром в составе комплекта из этих двух великолепных плат.
Акция организована при поддержке компанией Farnell - ведущего складского дистрибьютора электронных компонентов, средств разработки, отладочных плат и другой продукции для разработки электроники, ее производства и сервисного обслуживания.
Заказывайте отладочный комплект TE-STM32F4 STARTERKIT через наш сайт или приобретайте за наличный расчет в торговом зале*.
*Внимание! При оформлении заказа непосредственно в торговом зале, комплект обойдется вам дороже. Размещая заказ через интернет-магазин на нашем сайте, или заказывая услугу доставки курьером, вы экономите свое время и деньги!
ELEKTROS
сообщение May 28 2013, 09:01
Сообщение #86
Пользователь №: 65 952
Скажите к модулям ULCD35 и ULCD56 есть графическая среда разработки скриптов или может планируется?
Terraelectronica
сообщение May 28 2013, 10:04
Сообщение #87
Графической среды разработки скриптов нет и пока не планируется.
ELEKTROS
сообщение May 29 2013, 08:09
Сообщение #88
Приобрёл ULCD56 и обнаружил такой глюк: дисплей всегда запускается со второго раза. А именно, включил питание ничего на дисплеи не отображается, выключил включил и всё начинает работать, это с использованием любых скриптов, как моих, так и из примеров (SPI не пробовал еще). Версия прошивки 1.17.
Это такой глюк у всех дисплеев или мне попался какой то подпаленый штоли?
Terraelectronica
сообщение Jul 1 2013, 06:29
Сообщение #89
Это как вопрос ни о чём. Какое питание? Какая версия прошивки? И так далее. Масса вопросов.
Обратитесь напрямую к разработчикам (контакты внизу страницы) с подробным описанием вашей ситуации. Так вы быстрее получите ответ.
Сообщение отредактировал Terraelectronica - Jul 1 2013, 06:30
Terraelectronica
сообщение Jul 2 2013, 05:03
Сообщение #90
Набор разработчика TE-STM32F4 STARTERKIT PRO с максимальной комплектацией периферийными модулями
TE-STM32F4 STARTERKIT PRO – полнофункциональный отладочный комплект на базе популярной отладочной платы STM32F4DISCOVERY, позволяющий в полной мере оценить все функциональные возможности микроконтроллера STM32F407VGT6 и создавать на его основе собственные решения.
Комплект является расширенной версией набора TE-STM32F4 STARTERKIT. В его состав входят отладочная плата STM32F4DISCOVERY, плата функционального расширения DM-STF4BB Base Board, дисплейный модуль DM-LCD35RT и модуль камеры DM-CAM130 Module. Входящий в состав комплекта компакт-диск содержит примеры работы со всеми имеющимися периферийными модулями и интерфейсами, что позволит в самые короткие сроки освоить работу с высокопроизводительными микроконтроллерами семейства STM32F4 и начать разработку собственных решений.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 22:51
Страница сгенерированна за 0.01622 секунд с 7
