Интерфейс MII. На 10BASE работает без проблем, на 100BASE не хочет. Данные с KSZ8001L на сигнальник поступают, сигнал RXERне активен, в ответ тишина... Запускаем этот же код на отладке TMS320C6455 DSK, физический уровень там LXT971ALE, всё работает. Могут ли быть отличия в протоколе обмена по MII между KSZ8001L и LXT971ALE? Ниже прикрепил эл схему соединения, может в ней касяк.
DSP_LAN.pdf ( 31.71 килобайт )
Сообщение отредактировал Obstinate - Jul 31 2009, 14:36
