> Вопрос новичка, Помогите разобраться с Blackfin Talkthrough
niktagor
сообщение Aug 2 2009, 12:17
Пользователь №: 50 601
Здравствуте. Пытаюсь тут научиться работать c BF535 EZ-KIT Lite. Поигрался немножко с лампочками и кнопками, теперь нужно переходить к сигналам. Да вот загвоздка, не могу понять принцип работы стандартного примера Talkthrough. Не ясно, где хранятся сами данные, полученные от кодека. Вот кусок кода, в котором все должно быть:
CODE
Check_AD1885_ADC_Left:
CC = BITTST (R5, M_Left_ADC); /* Check Left ADC valid bit */
IF !CC JUMP Check_AD1885_ADC_Right; /* If valid data then save ADC sample */
p0.l = rx_buf;
p0.h = rx_buf;
p0 += LEFT; /* Get AD1885 Left channel input sample */
nop;
nop;
nop;
R1 = W[P0];
P1.l = Left_Channel; /* Save to data holder for processing */
p1.h = Left_Channel;
nop;
nop;
nop;
W[P1] = R1;
Check_AD1885_ADC_Right:
CC = BITTST (R5, M_Right_ADC); /* Check Right ADC valid bit */
IF !CC JUMP Valid_Frame; /* If valid data then save ADC sample */
p0.l = rx_buf;
p0.h = rx_buf;
p0 += RIGHT; /* Get AD1885 Right channel input sample */
nop;
nop;
nop;
R1 = W[P0];
P0.l = Right_Channel; /* Save to data holder for processing */
p0.h = Right_Channel;
nop;
nop;
nop;
W[P0] = R1;
user_dsp_applic:
/***** DSP processing is finished, now playback results to AD1885 *****/
Playback_Audio_Data:
R6 = W[P1]; /* Fetch Left Channel */
R7 = W[P0]; /* Fetch Right Channel */
* Insert DSP Algorithms Here *
p2.l = tx_buf;
p2.h = tx_buf;
p2 += LEFT;
W[P2] = R6; /* ...output Left data to Slot 3 */
p2 += -LEFT;
p2 += RIGHT; /* ...output Right data to Slot 4 */
W[P2] = R7;
/* ...house keeping prior to RTI */
Valid_Frame:
RTS;
Одна часть моего мозга из этого текста видит, что данные хранятся в двухбайтовых переменных Left_Channel и Right_Channel. А другая утверждает, что их должно быть явно больше. Помогите пожалуйста разобраться, что к чему. Пойму - отсюда уже буду крутиться. Я ни в асме, ни в си не силен. Может и зря взялся за это дело. Да, и кстати, что означают все эти 256 bit frame size, 16-bit words и 16 channels? Заранее спасибо. На всякий случай прикрепил весь текст программы.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  BF535_EZKIT_TALKTHROUGH.asm.txt ( 3.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
Прикрепленный файл  AD1885_Init.asm.txt ( 18.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
Прикрепленный файл  Processing_ISR.asm.txt ( 7.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
Ответов (1 - 1)
hobgoblin
сообщение Aug 3 2009, 07:13
Из: Петербург
Пользователь №: 20 881
В файле processing_isr.asm вверху написано где хранятся принимаемые и передаваемые данные:
rx_buf[16] - DSP SPORT recieve buffer
Slot # Description                             DSP Data Memory Address
0        AD1885 Tag Phase                        DM(rx_buf + 0) = DM(rx_buf + TAG_PHASE)
1      Status Address Port                       DM(rx_buf + 1) = DM(rx_buf + STATUS_ADDRESS_SLOT)
2      Status Data Port                           DM(rx_buf + 2) = DM(rx_buf + STATUS_DATA_SLOT)
3      Master PCM Capture (Record) Left Chan.    DM(rx_buf + 3) = DM(rx_buf + LEFT)
4      Master PCM Capture Right Channel        DM(rx_buf + 4) = DM(rx_buf + RIGHT)
5 - 15 NOT USED
tx_buf[16] - DSP SPORT transmit buffer
0        ADSP-219x Tag Phase                        DM(tx_buf + 0) = DM(tx_buf + TAG_PHASE)
1      Command Address Port                       DM(tx_buf + 1) = DM(rx_buf + COMMAND_ADDRESS_SLOT)
2      Command Data Port                          DM(tx_buf + 2) = DM(rx_buf + COMMAND_DATA_SLOT)
3      Master PCM Playback Left Channel        DM(tx_buf + 3) = DM(rx_buf + LEFT)
4      Master PCM Playback Right Channel        DM(tx_buf + 4) = DM(rx_buf + RIGHT)
5 - 15 NOT USED
То есть в массивах rx_buf и tx_buf. А уже в процедуре обработки прерывания данные из нужных ячеек массива rx_buf копируются в Left_Channel и Right_Channel. Процедура обслуживания прерывания вызывается по каждому отсчету, поэтому двух байтов для каждого канала достаточно.
Это формат работы последовательного порта - он работает в многоканальном режиме с 16битными данными, потому что кодек выдает на кажом интервале дискретизации сразу данные левого канала, правого канала и служебную информацию. Почитайте подробнее даташит на кодек и главу руководства по процессору, где описывается последовательный порт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 07:39
Страница сгенерированна за 0.01291 секунд с 7
